Démontage w110
 Démontage w110
matt4983
MessageSujet: Démontage w110   Mar 16 Mai 2017, 09:55
bonjour à tous,
je démonte un w110 pour pièces (le support de soupape situé sur la culasse étant cassé), je bloque actuellement sur le moyeu d'entrainement !
J'ai suivi le tuto des vieilles soupapes avec cette méthode et du dégrippant
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39416-tutoriel-restauration-moteur-bernard-w110-bis
si vous avez une idée je suis preneur !
merci d'avance et bonne journée
Mathieu
matt4983
MessageSujet: Re: Démontage w110   Jeu 18 Mai 2017, 09:17
up
toujours sous tension, il ne sort pas...
philippe 55
MessageSujet: Re: Démontage w110   Jeu 18 Mai 2017, 10:58
bonjour Mathieu
tu laisse sous tension !
un coup de marteau sec et sur le bout de l'extracteur et flan c'est sortie ! cheers
philippe
matt4983
MessageSujet: Re: Démontage w110   Jeu 18 Mai 2017, 13:31
philippe 55 a écrit:
bonjour Mathieu
philippe
merci philippe
j'ai essayé mais il reste bloqué :/
Démontage w110
» moteur w110
» Problème montage ligne ragazzon
» Montage autoradio et HP.
» Vos montage de jantes.
» Démontage tubes de fourche pour vidange ou prépa ressorts
