Nombre de messages : 23 Age : 55 Localisation : 40 Aire sur Adour Date d'inscription : 05/05/2017
Sujet: Injecteur pp6d Dim 14 Mai 2017, 21:36
Bonsoir à tous, mon motoc ne démarre pas encore, j'ai changé toutes les durites et les huiles du moteur, nettoyer le réservoir et regarder comment crache l'injecteur, il fait un jet très droit et très net, est-ce son fonctionnement normal ? Autrement j'ai vu ça sur le net https://www.oscaro.com/injecteur-bosch-0-434-250-027-1395570-3902-p Par rapport aux pièces d'origine c'est la même référence
Quand pensez-vous ? Merci
Sujet: Re: Injecteur pp6d Dim 14 Mai 2017, 21:54
Salut Pour le jet droit....c'est clair que c'est mort! Par contre je ne saurais te dire pour ton injecteur. Mais fait bien attention au modèle de ton moteur car les injecteurs des premières génération et seconde génération à récup d'huile sont différents.
A +Marc
philoo
Sujet: Re: Injecteur pp6d Dim 14 Mai 2017, 22:04
A +Marc
Salut Marc, merci pour ta réponse, je vais continuer les recherches
julotracto
Sujet: Re: Injecteur pp6d Dim 14 Mai 2017, 23:38
Hello les fans du sachs 600 !!
sur le grunder :
vidéo a prés tarage et nettoyage de l' injecteur, avec lancement à la manivelle.
@+ julo
philoo
Sujet: Re: Injecteur pp6d Lun 15 Mai 2017, 12:53
Ouf mon injecteur c'est le moins cher, l'ancien a du bon des fois
