| fixation échappement pp2x - 617 | |
+4ih1056 staubdu57 lamenuis Attila 8 participants |
Attila
Nombre de messages : 637 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: fixation échappement pp2x - 617 Ven 06 Aoû 2010, 20:23 | |
| Salutatous J'ai un petit souci récurent sur mon vieux PP2X (moteur Bernard 617) la vis inférieur de fixation de l'échappement (cf photo) se desserre régulièrement Et en plus elle est inaccessible. Je me demandais si d'autres on le même soucis et quelle est le remède utilisé. J'ai uilisée du bloc-écrou loctite (je ne sais plus lequel, mais un qui colle relativement fort) mais elle c'est à nouveau desserrée. Merci d'avance | |
lamenuis
Nombre de messages : 268 Age : 60 Localisation : bretagne Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Ven 13 Aoû 2010, 19:28 | |
| bonsoir,
tes deux filetages (interne et boulon) sont en bon état? si non, tu colle dans ton moteur un gougon et tu mets un double écrous ou un écrou "frein". bonne rép | |
staubdu57
Nombre de messages : 12 Age : 75 Localisation : Moselle Date d'inscription : 23/03/2009
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Dim 05 Avr 2015, 19:02 | |
| Bonjour à tous, Je ressort ce post car j'ai le même problème, le pot d'échappement du 617 est régulièrement desserré. En fait il est fixé par trois goujons M6 me semble-t-il avec écrou et contre-écrou. En plus j'ai empêché la rotation des écrous par une plaquette en tôle qui se rabat sur les flancs des écrous et pourtant le pot bagotte au bout d'un certain temps. J'en suis arrivé à la conclusion que ce sont les filets de l'alu du cylindre qui lâchent, je crains qu'un jour ils ne tiennent plus du tout. La pose de filets rapportés me semble délicate dans la mesure où il reste très peu de matière entre les taraudages et le bord du cylindre ou le trou d'échappement. J'ai pensé un moment à coller les goujons au Blocpress mais sa limite de température est de 250°, je ne sais pas si c'est suffisant. Le pot tel qu'il est est très lourd, j'ai déjà rajouté une équerre de soutien mais le problème subsiste. J'aurais voulu savoir si le problème a été résolu par Attila et ce qu'en pensent les pros de ce forum. Merci d'avance pour vos conseils | |
ih1056
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : lisieux, calvados (14) Date d'inscription : 22/07/2013
staubdu57
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Dim 05 Avr 2015, 19:55 | |
| Je soude quoi ? Sur l'alu? C'est contraire à ma vision de la mécanique Cordialement | |
ih1056
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Dim 05 Avr 2015, 19:57 | |
| si tu pot il bouge tu le soude a oui acier/alu alu/alu ok ou acier/acier ok | |
Attila
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Mar 11 Aoû 2015, 14:46 | |
| - staubdu57 a écrit:
- Bonjour à tous,
Pareil bonjour tout le monde, - staubdu57 a écrit:
- Je ressort ce post car j'ai le même problème, le pot d'échappement du 617 est régulièrement desserré.
J'm'sens moins seul, bien que ça ne fasse pas avancer le schmiliblick - staubdu57 a écrit:
- En fait il est fixé par trois goujons M6 me semble-t-il avec écrou et contre-écrou.
J's'rai curieux de voir une photo de ton échappement. - staubdu57 a écrit:
- En plus j'ai empêché la rotation des écrous par une plaquette en tôle qui se rabat sur les flancs des écrous et pourtant le pot bagotte au bout d'un certain temps. J'en suis arrivé à la conclusion que ce sont les filets de l'alu du cylindre qui lâchent, je crains qu'un jour ils ne tiennent plus du tout.
Je n'ai pas ce problème lorsque je resserre les boulons ils tiennent fermement. FredJappy m'avait posé un boulon supplémentaire passé dans l'espèce d'équerre qui termine la tôle de circulation d'air autour du cylindre pour empêcher le pivotement de l'échappement mais ces trois boulons finissent toujours par se desserrer. J'ai tenté de l'écrou frain (loctite) sans plus de succès. Alors j'abuse de ma patience et prend une 'tite clé plate de 7 et resserre régulièrement... - staubdu57 a écrit:
- Le pot tel qu'il est est très lourd, j'ai déjà rajouté une équerre de soutien mais le problème subsiste.
J'aurais voulu savoir si le problème a été résolu par Attila et ce qu'en pensent les pros de ce forum. Merci d'avance pour vos conseils Ben non, problème toujours d'actualité. Désolé j'avais pas vu que mon message avait suscité un complément d'information. @+ | |
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Mar 11 Aoû 2015, 15:06 | |
| Une suggestion : est-ce que les goujons sont assez long pour mettre des contre-écrous ?
Attila
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Mar 11 Aoû 2015, 15:28 | |
| Bonjour Fredidu,
si la question est pour moi, mon montage est en photo sur le premier message, et c'est deux boulons qui tiennent la bride d'échappement. Sur le boulon inférieur, la photo est prise de dessus, il ne serait pas possible de mettre deux écrous, il n'y a deja pas la place de placer une clef pour la serrer. Ce que je n'ai pas tenté c'est de mettre des rondelles sur ces deux boulons.
Cdlt | |
Attila
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Mar 20 Juin 2017, 14:26 | |
| 'jour, 1 puisque l'on en a parlé avec certains ce WE. @+ | |
Motorstandard
Nombre de messages : 20 Age : 40 Localisation : 39 Date d'inscription : 07/06/2017
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Mar 20 Juin 2017, 14:48 | |
deux étapes.
contrôle du filetage, car c'est possible que le desserrage intempestif soit le fait d'un taraudage fatigué. si c'est le cas... pose d'un filet rapporté.
les vibrations du moteur sont toujours un facteur de desserrage donc : dans tous les cas, montage avec une rondelle frein (grower par exemple) on peut ajouter un frein filet mais pas utile à mon sens.
bonne journée | |
jean-marie54
| Sujet: re: fixation échappement PP2X-617 Mar 20 Juin 2017, 20:13 | |
| Bonjour à tous. Pour fixer l'échappement du 617 voila comment je m'y prend . je commence par mettre un coup de toile sur les deux parties du cône d’entrée, ensuite un peu de graisse au cuivre pour que le pot puisse pivoter, je tourne la bride pour mettre le pot vertical, à ce moment la la vis inaccessible le devient:mort de rire: visser jusqu’à mettre le pot un peu de travers, tourner le pot pour le mettre en position et serrer la deuxième . Au sujet du filetage, perso je n'utilise jamais de filet rapportè (trop cher pour moi) je retaraud à 7 ou 8 ( 7 c'est l’idéal, c'est le même pas) et je fais un goujon étagè 7 ou 8 pour la partie qui ce vis dans le bloc et je reste à la côte d'origine pour l’extérieur, la jonction entre les deux étages à 45° pour ne pas faire de zone de rupture . Sur mon petit rouge( moteur 617) rien ne bouge;) Voila voila. Amicalement j-m 54 | |
Bobby2a
Nombre de messages : 54 Age : 34 Localisation : Corse du sud Date d'inscription : 04/04/2016
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Jeu 22 Juin 2017, 10:37 | |
| Salut, Moi j'ai joué la simplicité j'ai mis une rondelle fendue et franchement ca fait deux ans et j'ai plus eu de soucis | |
Bobby2a
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 Jeu 22 Juin 2017, 10:39 | |
| A oui j'ai oublié aussi, a la base il y avait un joint papier je sais pas si c'est d'origine ou si c'est une bricole de l'ancien proprio mais j'ai tout viré et j'ai fait un joint en silicone bleu.
Bonne journée | |
| Sujet: Re: fixation échappement pp2x - 617 | |
