je n'ai pas d'étincele
jean 24
MessageSujet: je n'ai pas d'étincele   Jeu 11 Mai 2017, 16:57
Bonjour,je suis de faire une mise en d'un moteur brigg&srtatton model 135292 type 019405 et j'ai pas d'étincele j'ai changer la bobine et la bougie et toujour pas d'étincele quelqu'un pourrezme dire ce qui se passe merci
brib@n
Masculin Nombre de messages : 914
MessageSujet: Re: je n'ai pas d'étincele   Jeu 11 Mai 2017, 17:31
Bonjour Giry il se peut que ce soi l'accélération en position arrêt qui met le fil de la bobine a la masse pour l'arrêt du moteur
et vous n'avez plus d'étincelle , il faut mettre un peu d'accélération et voir si l'allumage est bon dans un premier temps , après on passera à autre éventualité
@+jp
offen 88
Masculin Nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: je n'ai pas d'étincele   Jeu 11 Mai 2017, 21:57
Bonsoir Giry
Vérification de la clavette de volant
jean 24
MessageSujet: Re: je n'ai pas d'étincele   Ven 12 Mai 2017, 13:20
@+jp
Bonjour,rien n'ai brancher sur le moteur je fait des éssais ,j'ai mis un espasse entre la bobine et le volant 0,4 et je lannce le volant avec une ficelle et j'ai toujour pas d'étincele ,je suis novice dans la mécaniquue @ = merci
jean 24
MessageSujet: Re: je n'ai pas d'étincele   Ven 12 Mai 2017, 13:22
offen 88 a écrit:
Bonsoir Giry
Bonjour, de vérifier la clavette sa sert a quoi a+merci
mic72
MessageSujet: Re: je n'ai pas d'étincele   Sam 13 Mai 2017, 15:27
Bonjour Giry,
Ton moteur est monté sur quoi,(motobineuse, motoculture, tondeuse....)si s'est une tondeuse portée, il y a des sécurité qui coupe la bobine; On peut avoir une photo de la bobine et circuit électrique.
Merci d'avance
mic72
MessageSujet: Re: je n'ai pas d'étincele   Ven 19 Mai 2017, 14:46
Bonjour Giry,
J'ai répondu au MP, Je viens de voir que je répète la même chose qu'au dessus
Rapproche la bobine le plus près possible du volant, est-qu'il y a une bonne masse à la bobine
Une question con, est qu'il y a encore les aimants dans le volant.
Bon courage
mic72
MessageSujet: Re: je n'ai pas d'étincele   Ven 19 Mai 2017, 15:12
