machine à vapeur PINETTE
Masculin Nombre de messages : 2301
MessageSujet: machine à vapeur PINETTE   Mer 10 Mai 2017, 18:22
je viens d'aller chercher une petite machine à vapeur que je connais depuis 2008.
elle est resté beaucoup de temps dehors mais pas trop de dégâts.
et de toute façon j’aime trouver les mécaniques dans cet état.
elle fait 1m60 de haut 80 cm de diamètre et 500 kg sur la balance.
le démontage est déjà commencé.
à bientôt pour la suite
slvn21
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mer 10 Mai 2017, 20:10
Très belle trouvaille Jean !
Ces machines ne sont pas très courantes, i y a du travail mais ça vaut vraiment le coup.
à bientôt
Sylvain
0
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Jeu 11 Mai 2017, 18:21
ca fait 8 ans que j'attends cette machine.
j'ai donc entrepris le démontage de suite.
malgré les nombreuses années dehors rien n'est grippé.
le timbre
le vilebrequin . la machine est tombée sur un volant
le vilebrequin est tordu.
le tiroir.
le piston. manque un segment.
le dessus de la machine démontée.
à bientot
renée
Masculin Nombre de messages : 681
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Jeu 11 Mai 2017, 21:32
j'ai bien aimé la date de la dernière épreuve : 1910
juste pour rire :un rappel du décret de 1926:
la conduite des appareils a vapeur doit être confiée a du personnel sobre et expérimenté !
belle trouvaille
amicalement Renée
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Ven 12 Mai 2017, 17:59
le démontage avance
aujourd'hui démontage des volants.
un des volants n'est pas d'origine et en plus il est cassé.
pas moyen de démonter les vis de fixation.
je l'ai donc cassé mais aucun regret la jante avait été réparée.
la clavette de l'autre volant avait été coupée au ras du moyeu. je pense pour une raison de sécurité.
la clavette est à hauteur d'épaule.
je l'ai percée puis taraudée.
j'ai pris une tige filetée pour sortir la clavette.
j'ai cassé la tige filetée.
j'ai pris une vis plus solide 8*6. la clavette n'est sortie que de 1 mm.
j'ai donc pris une méthode plus radicale.
j'ai frappé sur le volant pour le faire rentrer sur le vilebrequin.
il est rentré de 3 mm cela suffit à décoincer la clavette.
ensuite j'ai pu pousser la clavette par l'autre coté avec une petite cale.
petite précision la clavette solidarise le volant et l’excentrique de la pompe à eau.
maintenant brossage et nettoyage pour un remontage rapide
la suite bientôt
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Lun 15 Mai 2017, 19:21
la partie moteur à été rustolé.
remontage en cours
le dessus nu.
le cylindre remonté.
le vilebrequin redressé reprend sa place.
la bielle en place.
à bientôt pour la suite.
decoene
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mar 16 Mai 2017, 09:07
bonjour,
voila un sauvetage que j' aimerais faire j'adore aussi ce genre de challenge
bon courage et merci pour les photos et surtout pour une vidéo finale
louis35
Masculin Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mar 16 Mai 2017, 10:08
Bravo Jean  pour ce sauvetage !!!
Sais-tu à quoi servait cette machine ?
Quelle est sa puissance ?
Elle se chauffe au bois ou au charbon ?
Bonne remise en route !!!
@+ Louis
moteur700
MessageSujet: bonjour   Mar 16 Mai 2017, 17:31
bravo jean pour cette belle trouvaille nous sommes tous jaloux bonne restauration a plus by domi...une photo de la belle pinette de 1885 du musee d encamp andorre
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=el4FeVhzDbg
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mar 16 Mai 2017, 20:27
merci pour vos commentaires.
la puissance je connais pas du tout mais je dirai 1 à 2 ch pas plus.
la ou je l'ai trouvée elle servait à faire de l’électricité pendant la dernière guerre.
par contre j'ai pas trouvé la génératrice.
merci Dominique pour la photo.
la mienne est un peu différente elle ne devait pas être monté en locomobile.
j'ai la porte et la cheminée mais elles sont tombées à cause de la rouille.
elles retrouveront bientôt leur place.
par contre je n'ai qu'un seul volant.
je pense la faire fonctionner comme ca.
c'est une double effets.
Mick78
Masculin Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mar 16 Mai 2017, 22:30
Bonsoir Jean,
Belle trouvaille ! bonne restauration et au plaisir de la voir fonctionner.
Michael
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mer 17 Mai 2017, 13:56
une vidéo d'une pinette
un peu différente au niveau de la culasse et de la vanne d'admission de vapeur
https://www.youtube.com/watch?v=YBCxQ4zp6DE
à bientôt
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mer 17 Mai 2017, 17:52
le remontage de la vanne de vapeur.
le tiroir est en place.
le poussoir du presse étoupe du tiroir est en deux parties.
le tige du tiroir est remontée.
4 écrous permettront de régler le tiroir.
ils ont tous été serrés au burin.
pas de place pour une clé.
les deux brides de la canalisation de vapeur sont usinées.
Masculin Nombre de messages : 4038
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Mer 17 Mai 2017, 20:45
Salut Jean
Tu vas vraiment la chauffer ??
Amicalement
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Jeu 18 Mai 2017, 18:30
non je la ferai pas chauffer.
les tubes sont pourris.
trop de contraintes.
aujourd'hui réparation du régulateur.
mise en place d'une pièce attelle.
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Ven 19 Mai 2017, 09:41
Bravo Jean !
C'est le genre de machine qui fait rêver !
Le problème est que malgré sa suspension renforcée ta machine n'entrera jamais dans mon nouveau PARTNER.
Bonne continuation.
Cordialement,
PN425
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Ven 19 Mai 2017, 17:18
le travail avance doucement
aujourd'hui remontage du régulateur.
les attelles sont en place.
les pièces du régulateur
pas facile à remonter il faut faire attention à l'ordre.
les pignons sont fixés sur les arbres par des vis entre cuir et chair
le système de régulation de la vanne de vapeur.
mise en position pour perçage du dernier trou.
et zut
en refaisant une pièce j'ai oublié de la décaler pour faire passer le palier  de maintient d'un axe
il faudra recommencer
le régulateur dans son ensemble. la goupille permet de bander le ressort qui maintient la vanne ouverte.
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Sam 20 Mai 2017, 19:04
la suite du remontage.
j'ai remonté toutes les parties mobiles.
le piston a été relié à la coulisse avec sa clavette.
la remise en place du piston.
j'ai recherché dans mes tiroirs et j'ai trouvé un manomètre pour la pression de vapeur. marque bourdon
il est gradué en Hpz ou hectopièze.
la pièze est une ancienne unité de pression.
1 pz = 1 sn/m2 = 1 000 N/m2 = 10³ Pa = 1 kPa = 0,01 bar.
d'après la formule ci-dessus 1 hpz vaut un bar ou plutôt un Dan/cm².
j'ai aussi remis un graisseur goute à goute.
le dos du manomètre .
Masculin Nombre de messages : 2329
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Sam 20 Mai 2017, 19:32
le travail avance vite chez toi, les élèves sont partis en stage?
une remarque ou question, pourquoi n'as tu pas ressoudé le régulateur?
merci pour le cours sur les pressions
Olivier
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Sam 20 Mai 2017, 20:16
non les élèves ne sont pas en stage.
mais j'avais envie de faire vite.
je voulais essayer la réparation avec attelle comme le faisait parfois les anciens.
mais je dois avouer que c'est pas terrible.
je ne réserve le droit de faire une soudure.
bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Sam 27 Mai 2017, 12:13
Après moult réglage du tiroir la machine à bien voulu faire ses premiers tours.
j'ai pas assez de réserve d'air pour la faire tourner plus longtemps.
https://www.youtube.com/watch?v=CXDWRFBJTg0&feature=youtu.be
à bientôt
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Sam 27 Mai 2017, 18:17
voila deux photos de la machine presque complète.
manque encore le tuyau de vapeur haute pression.
à plus
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Dim 28 Mai 2017, 12:21
Superbe, bravo Jean
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Dim 28 Mai 2017, 13:16
merci thierry.
je cherche un autre volant identique à celui la.
ou du moins qui lui ressemble.
400à 500 mm de diamètre volant courbe.
dimensions du trou sans importance.
PROGRES N425
MessageSujet: Re: machine à vapeur PINETTE   Dim 28 Mai 2017, 16:27
Bonjour Jean,
J'ai ceci de stock :
Diamètre extérieur : 480 mm
Diamètre extérieur du moyeu : 50 mm
Longueur du moyeu : 42 mm
Largeur de la jante : 32 mm
Il est un peu léger mais a le mérite d'exister.
Bien à toi,
PN425
