| Différence entre PP4B et PP4BS. | |
micheldu27
Nombre de messages : 1810 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Différence entre PP4B et PP4BS. Jeu 27 Juil 2017, 15:49 | |
| Bonjour à tous. C'est une question qui a du être posée de multiples fois. Je ne fais la différence entre les PP4B et BS. Les manettes semblent les mêmes. Voici 2 photos de ponts BS. Merci de vos éclairages. Bonne amidi. | |
champisere
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Jeu 27 Juil 2017, 16:25 | |
| Bonjour Micheldu27 le PP4BS á le de-clabotage des roues (suivant la position des levier)pour tourner facilement et avancer en ligne droite sans rien changer au manettes alors que le PP4B tu de-clabotes roue par roue pour tourner soit á droite soit á gauche car si tu de-clabotes les deux roue il avance plu A+ | |
lucasphilippe
Nombre de messages : 25 Age : 54 Localisation : Loire Atlantique Date d'inscription : 28/07/2014
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Jeu 27 Juil 2017, 16:28 | |
| Bonjour a tous.
La différence ce situe au niveau de la boite de vitesse.
Le pp4b ne possède pas de différentiel alors que le pp4bs en possède un.
Boone journée. Philippe et Sébastien
micheldu27
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Jeu 27 Juil 2017, 19:45 | |
| Bonsoir. Merci de vos réponses, mais je ne vois pas de différence coté commandes. Voici photo pour PP4BS, c'est idem que PP4B Bonne soirée. | |
geraldstaub
Nombre de messages : 41 Age : 48 Localisation : Oise Date d'inscription : 05/10/2016
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Jeu 27 Juil 2017, 21:31 | |
| Bonsoir
En fait les commandes sont les mêmes du point de vue du nombre de manettes. La différence est au niveau de la présence du différence sur le pont. Elle se voit par une protubérance. De mémoire, les commendes sont inversées.
Cdt. Gérald | |
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Jeu 27 Juil 2017, 22:21 | |
| Bonjour Michel La différence n'est pas extérieure mais dans le maniement... Sur pp4b donc sans différentiel... tu clabote les roues en poussant les manettes a fond. Sur pp4bs tu mets en différentiel manette poussé à fond et claboté en tirant à fond vers toi.... et position libre à mi chemin entre les deux.
A bientôt Marc | |
micheldu27
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Ven 28 Juil 2017, 04:09 | |
| Bonjour à tous. L'info de Marc me permet de tous comprendre. Merci Bonne journée. | |
champisere
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Ven 28 Juil 2017, 09:23 | |
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. Sam 05 Aoû 2017, 21:57 | |
| Salut!
Je suis un grand fan des PP4BS! Pour mon terrain, le BT est plus approprié (quel plaisir de pouvoir immobiliser son motoc en côte!), mais le BS est vraiment un petite merveille plus simple que le BT (c'est chiant les freins!). Petit gabarit, puissance tout à fait suffisante pour bien travailler... un régal. Juste une critique, au niveau des masses de roues. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire chez Staub, mais les masses, les contre-masses + l'eau on approche des 100kg par roues... c'est un peu déconné par rapport à un PP3B par exemple. La motricité n'est pas en manque et pour moi, les contre-masses ne sont pas nécessaires. | |
| Sujet: Re: Différence entre PP4B et PP4BS. | |
