petit motoculteur
 petit motoculteur
koicolor
MessageSujet: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 12:44
Je m'appelle Alexandre et je viens d'acheter ce petit motoculteur. Sur l’échappement il est marquer zanetti et sur le haut du capot r.m.8, j'ai essayé de chercher des renseignements sur internet mais je n'est rien trouver si quelqu'un peu m'éclairer
sellier
Masculin Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 12:57
a mont avis c'est un staub rm6
a+ steph
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 13:50
non je ne pense qua que sa soit un staub rm6 car sa ne ressemble pas du tout? Je lui est donné un coup de karcher pour le nettoyé et derrière la saleté juste a l'entrainement de la roue il est marqué " Barlieri" mais je n'est rien trouver non plus sur le net
Masculin Nombre de messages : 5991
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 15:01
salut a tous salut Alexandre
sois le bienvenu parmi nous
peux tu faire une photo de face merci
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 16:17
Ce n'est pas " Barbieri " ?
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 17:13
Benassi
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 17:32
voici une autre photo je n'est que celle la car je l'es déjà démonté Twisted Evil
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 18:44
ce n est pas un rm4 mais il me plait bien
sur les carters il y écrit quoi ?
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 19:06
j'ai été vérifier le carter ou il y a la roue et il est bien marquer " BARLIERI "
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 19:10
c est motoculteur barbieri
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 20:03
a mon avis sa ne doit pas être un motoculteur courant vue qu'on ne trouve pas d'information sur le net dessus
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 21:03
tout a fait
on dirait un rm4 jumelé un mini enjambeur
Masculin Nombre de messages : 9022
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 21:11
Il y a une petite erreur de frappe ! war1
BARBIERI cheers
http://www.barbierisrl.com/index.php?lingua=it&area=prodotti
pirat
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 07 Mai 2017, 21:14
salut JP
ah ben j ai cherché pendant une heure
qu est ce que tu bricolais
je blague
as tu son modèle dans tes archives ??
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Dim 14 Mai 2017, 17:40
alors voila des nouvelles j'ai testé le motoculteur pour voir si il y avait de l'allumage, mais rien pas d'étincelle à la bougie, donc j'ai démonté et tout nettoyer il en avait bien besoin, puis remontage à blanc pour tester et la il y a du courant ouf c'est déjà sa. Donc j'ai redémonté et passer à la peinture. Voici quelques photos de l'avancement
richard84
Masculin Nombre de messages : 1310
MessageSujet: petit motoculteur   Dim 14 Mai 2017, 20:09
bonsoir a tous !!! c'est bien de retrouver de l'allumage mais l'a tu fait travailler quelques heures ??? sinon tu risque d'avoir des fuites ou quelques désagréments dus a l'age de la machine !!!!! pour ma part je ne repeint que lorsque je suis sur de la mécanique, enfin ce n'est que mon point de vue , cordialement , richard84
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Lun 29 Mai 2017, 20:17
voici quelques photos de l'avancement. Plus que les fraise a faire et quels petite chose pour la finition est ce sera bon. Il démarre nickel après quelques souci de courant et un câble de cassé
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Lun 28 Aoû 2017, 18:57
Bonjour a tous ,
voila j'ai un petit souci avec le motoculteur il a fonctionner nickel mais le moteur s’emballer on aurait dit un manque d’essence donc je démonte et je voie que le robinet est bouché, donc je le change par un neuf, je met un préfiltre et la plus moyen ou presque de le démarrer il est a chaque fois noyé. Pensez vous que le pointeau serai usé est laisserai passer l'essence ?
Masculin Nombre de messages : 6828
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Lun 28 Aoû 2017, 19:57
Pointeau ou niveau de cuve mauvais?
kikicoquille
Masculin Nombre de messages : 427
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Lun 28 Aoû 2017, 20:13
Ah oui de ce que tu dis je pense que le pointeau est à roder. Ou bien alors, comme dit Serge le niveau de cuve...
Ciao
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Lun 28 Aoû 2017, 20:23
Le niveau de la cuve on ne c'est pas le régler ? et comment fait on pour roder le pointeau ?
koicolor
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Sam 02 Sep 2017, 18:35
est ce que sa pourrai venir du piston ce probleme ?
kikicoquille
MessageSujet: Re: petit motoculteur    Sam 02 Sep 2017, 19:41
Bon d'abord avant de roder ton pointeau, vérifie s'il marche.
Pour cela : Tu souffle par l'arrivée d'essence du carbu ; l'air doit passer lorsque le carbu est dans son sens de marche ; en revanche, cela doit bloquer lorsque tu le tournes de 180° par rapport à la position précédente. Si cela ne bloque pas, alors il faut le roder.
Pour le roder, tu prends de la cendre fine, mélangée à de l'huile, tu en mets dans le pointeau et tu tournes l'aiguille dans le corps.
(comme pour les soupapes) puis tu nettoies bien.
Aussi je n'y avais pas pensé mais, ton moteur c'est un 2 temps.
Sur un 2 temps, il ne faut aucune prise d'air sinon cela ne fonctionne pas No No
Donc vérifie, l'étanchéité entre carbu et moteur mais aussi les joints spi du vilebrequin et les autres joints papier du bas moteur.
En espérant que cela t'aidera Wink
Ciao
petit motoculteur
» mon motoculteur démarre très bien et après un certain moment(10 minutes) cale
» jantes piqué (manque des petit bout de peinture)
» Un petit test pour mesurer son état de forme:
» Petit jouet pour l'été ! Un DAX
» Photo d'oslo le petit poney d'attelage
