ROUE DE SULKY
 ROUE DE SULKY
STAUB 27
MessageSujet: ROUE DE SULKY   Sam 6 Mai 2017 - 22:55
Bonsoir à tous ,
Voilà les photos .
Amicalement .
STAUB 27
Fredidu78
Masculin Nombre de messages : 262
MessageSujet: Re: ROUE DE SULKY   Dim 7 Mai 2017 - 9:25
Bonjour STAUB27
Ce sont des roulements à rouleaux.
Fredi
STAUB 27
MessageSujet: ROUE DE SULKY   Dim 7 Mai 2017 - 15:08
Bonjour fredidu 78,
merci pour ta réponse ,mais on a l'impression que les rouleaux sont pris entre le centre de la roue et la rondelle sertie .
Je ne sais pas comment démonter .
Staub 27
Fredidu78
MessageSujet: Re: ROUE DE SULKY   Dim 7 Mai 2017 - 15:33
STAUB27
Sur la première photo on voit bien la cage à roulement avec les coups de pointeaux pour l’empêcher de tourner dans le moyeu.
Les roulements sont montés à force (presse) ou a mini avec contraste de température : jante au four et roulement au congel
Pour les sortir, il faut trouver/bricoler un extracteur pour les tirer voire aussi pousser le coté opposé. Il te faudra aussi sans doute chauffer un peu pour décoller le roulement de la jante.
Mais avant tout vérifies que tu as trouvé le bon modèle à remonter car il vaut mieux encore un roulement bancal que pas de roulement du tout
Bon courage
Fredi
STAUB 27
MessageSujet: ROUE DE SULKY   Dim 7 Mai 2017 - 23:22
Bonsoir Fredidu,
je te mettrai une photo du roulement démonté demain , je n'ai jamais vu ce genre de machin . Je crois que tu as raison quand tu dis qu'il vaut mieux un roulement bancal que pas de roulement du tout surtout que le jeu n'est très important .
A demain .
Amicalement .
Francis
Attila
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: ROUE DE SULKY   Mar 16 Mai 2017 - 23:49
'soir,
amusant sur celui que j'ai, les roulements sont exactement l'inverse, une "bague" de chaque côté tient les rouleaux.
Les rouleaux font la largeur de la jante. Une bague "sertie" de le même manière les retiens en place de chaque côté. Je n'avait pas fait d'tofs lorsque j'avais démonté pour graissage.
Ici le discussion que j'avais ouverte. Il y a aussi cette discussion qui cause de sulky en mancheron retourné.
DanyH
Masculin Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: ROUE DE SULKY   Ven 19 Mai 2017 - 19:35
Bonjour les Gens
Freddi a raison , les coup de pointeau sont bien là pour empécher de tourner , et sur que le roulement est monté a la presse . Donc voir aussi avec un "brûleur bleu" camping gaz , bien chauffer le tour et un extracteur !! war1 war1 war1 war1
ça doit venir !! ce n'est que de la tôle !!
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: ROUE DE SULKY   Ven 19 Mai 2017 - 19:38
Re bonjour
En regardant bien , je suis presque persuadé que les coups de pointeau , sont sur une plaque , car ça m'étonnerai qu'un corps de roulement marque comme ça !!!!
C'est surement par là qu'il faut voir pour le démontage !! war1 war1 war1
DanyH
STAUB 27
MessageSujet: Re: ROUE DE SULKY   Ven 19 Mai 2017 - 23:45
merci à vous de répondre à mon problème ,le jeu n'étant pas très important je les ai remonté bien graissé . Je vous met des photos pour vous faire une idée des rouleaux.
J'avais mis du ruban adhésif pour tenir les rouleaux .
Bonne nuit à tous.
DanyH
MessageSujet: Re: ROUE DE SULKY   Mar 23 Mai 2017 - 11:47
Bonjour les gens
Bonjour voisin !!
Jamais je n'avais vu ce style de "roulements" !!! original , et somme tout , suffisant pour l'utilité qu'il a !!
Merci pour ces photos !! tres instructif , surtout que j'ai aussi 2 roues , pour me faire un sulky , et donc je vais faire attention a ça !!
Bonne journée sous ce beau soleil Normand !! flower flower flower
DanyH
ROUE DE SULKY
