Autopsie d'une magnéto
gelam
Masculin Nombre de messages : 203
MessageSujet: Autopsie d'une magnéto    Sam 06 Mai 2017, 12:38
Bonjour, j'ai démonté complètement une magnéto qui ne fonctionne plus pour comprendre le fonctionnement et pour peut etre la faire revivre.
J'ai fais qqes mesures cela vous parait-il correct.
Le composant me semble etre un condo donc la mesure est a revoir je pense, comment on vérifie un condo ?
Merci de vos conseils.
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: Autopsie d'une magnéto    Sam 06 Mai 2017, 14:56
Si les 2 premières mesures sont exactes , la 3ème devait obligatoirement indiquer 9,74 Kohms en supposant que le collecteur soit reliè au milieu du bobinage rotorique .
gelam
MessageSujet: Re: Autopsie d'une magnéto    Sam 06 Mai 2017, 18:27
C'est justement ce que je ne comprends pas, quand je "sonne" la continuité est parfaite.
yakidama
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: Autopsie d'une magnéto    Sam 06 Mai 2017, 20:12
Bonjour gelam
Les deux fils de l'enroulement primaire et sont reliés ensemble à l'intérieur de la bobine. Résistance primaire devraient être quelques ohms ~ 0,001 K ohms... peut-être trop petite pour afficher sur votre compteur.
L'enroulement secondaire s'exécute à l'anneau de coulissement de l'enroulement primaire et devrait afficher de nombreux K ohms. Parce que c'est connecté à une très faible résistance primaire, vous obtenez la même résistance de la part de chacun des deux fils vous mesurer à partir de.
À partir de vos mesures l'antenne semble OK ???...
Yakidama
en anglais
The two wires form the primary winding and are connected together inside the coil. Primary resistance should be a few ohms ~ 0.001 K ohms... maybe too small to show on your meter.
The secondary winding runs to the slip ring from the primary winding and should show many K ohms. Because this is connected to a very low resistance primary, you get the same resistance from each of the two wires you measure from.
From your measurements the coil seems OK ???....
gelam
MessageSujet: Re: Autopsie d'une magnéto    Sam 06 Mai 2017, 20:41
Hello Yakidama
Thank you for this analysis, I will go up and do tests.
Best Regards.
gelam
MessageSujet: Re: Autopsie d'une magnéto    Dim 07 Mai 2017, 12:25
Bonjour, la magnéto est remontée et en place, elle fonctionne mais il y a très peu d'étincelle, ce doit être le magnétisme qui est trop faible, l'aimant ne colle presque pas.
Qui, de préférence dans la région, pourrait me remagnétiser un aimant SVP ?
Cdlt et bon dimanche.
gelam
MessageSujet: Re: Autopsie d'une magnéto    Mar 09 Mai 2017, 20:12
Bonsoir, personne !! , tant pis je vais mettre tout ça de coté en attendant de trouver un bloc transfo à acheter, pour le faire moi-même.
Cdlt
» sens volant magnétique
» pas d'allumage>Volant magnétique>Résolu
» Magnétoscope TNT gratuit en ligne
» Interrupteur à clé magnétique MITANI
» magnéto
