Avis ponçage motoculteur
-40%
59.99 € 99.99 €
-39%
1190 € 1950 €
valentin02
valentin02
Masculin Nombre de messages : 225
Avis ponçage motoculteur  Empty
MessageSujet: Avis ponçage motoculteur    Avis ponçage motoculteur  EmptyMer 03 Mai 2017, 21:37
Bonsoir à tous je voudrais avoir quelques avis concernant le ponçage de vos motoculteur. Avec quoi le faites vous?
Quel type d'outils?
Avez vous déjà essayer le sablage?
J'aurais aimer essayer de le faire au sablage, avec quelle outils le faire? De cher brico...??
Merci de vos réponses 🖒
zilus
Masculin Nombre de messages : 120
MessageSujet: Re: Avis ponçage motoculteur    Avis ponçage motoculteur  EmptyMer 03 Mai 2017, 22:20
bonjour a toi, pour le décapage j'utilise des brosse métallique qui se monte sur des meuleuse d'angle, sa décape bien les surface lisse pour le pont des motoculteur c'est pas mal. ensuite pour beaucoup je fais du sablage. simple quand on a un compresseur qui débit plus de 350l/minute d'air. sa va partout dans les coin et sa décape tous sans probléme même quand il y a 4 couches de peinture c'est juste plus long. ma cabine je me la suit fabriquer avec des panneau OSB et un pistolet de sablage de chez brico dép.t, par contre petit technique la buse vas ussée trés vite! se que j'ai fais c'est d'acheter du tube de 8*1 dans un magazin de bricolage et je perce la buse au diametre 8mm et je coupe des bout de tube que je met dedans a forcé un peut.
pour te dire j'ai toujours la deuxième buse du kit et pourtant j'ai passer trois staub et une 750 DR qui sont passer presque tout entier dans la cabine morceau par morceau. par contre il faut un bon systeme d'extraction d'air car j'ai un gros aspirateur sa va avec un bon filtre, par contre les aspirateur de chez Brico dep.t ne tienne pas longtemp. pour le sable c'est du sable a sabler de petite granulométrie.
voila bonne continuation a toi!
» Avis motoculteur bouyer 557
» avis sur motoculteur Ferrari 90
» Vos avis sur motoculteur Bautz
» GM428
» demande d'avis sur puissance motoculteur
