| PP4BS | |
PP4BS
Nombre de messages : 174 Age : 43 Localisation : La chapelle sur erdre Date d'inscription : 24/06/2016
| Sujet: PP4BS Ven 24 Juin 2016, 11:10 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce site, j'ai découvert ce site il y a peu de temps. Il est vraiment très bien fais. Je tiens à remercier toute la communauté qui fais vivre ce site.
Je suis entrain de restaurer un Staub PP4BS avec un moteur Bernard F.110Bis. Il s’avère que la roue tangente et la vis sans fin sont très abîmées. Ma question est: Quelqu'un aurait-il ces pièces pour me dépanner? ou un pont complet?
Merci pour votre aides.
Cordialement. | |
richard84
Nombre de messages : 1846 Age : 66 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: pp4bs Ven 24 Juin 2016, 11:44 | |
| bonjour a tous !!! il y a un petit problème !!! pp4=w610 , pp3=110bis , vérifie sous le réservoir , gravé sur le pont quel type de pp tu as !!!! soit le moteur a été changé , soit la plaque sur le capot n'est pas la bonne !!! cordialement , richard84 | |
PP4BS
| Sujet: Re: PP4BS Ven 24 Juin 2016, 11:58 | |
| Re bonjour,
Merci pour votre réponse.
Effectivement le moteur a du être changé car le Staub de mon collègue est équipé d'un moteur W610.
Sur le pont de mon Staub est gravé PP4BS ça j'en suis sûre.
Cordialement. | |
olivier77
| Sujet: Re: PP4BS Ven 24 Juin 2016, 11:59 | |
| bonjour
et bienvenu
pour les pièces, regardes cette annonce: https://www.leboncoin.fr/jardinage/984240604.htm?ca=7_s
Olivier | |
PP4BS
| Sujet: Re: PP4BS Ven 24 Juin 2016, 12:06 | |
Merci pour l'accueil.
J'ai déjà contacté la personne et vérifié avec lui les pièces. Les diamètres de La couronne et la vis sans fin ne sont pas identiques.
Je vais mettre les photos et les cotations.
Cordialement. | |
PP4BS
| Sujet: Re: PP4BS Ven 24 Juin 2016, 13:47 | |
| les photos: Roue tangente: Diam 125mm Épaisseur 42mm Cordialement. | |
PP4BS
| Sujet: Re: PP4BS Mer 15 Mar 2017, 11:35 | |
| Bonjour, Me revoilà après une longue trêve et de nombreuse heures de recherche de pièces. Après l'achat d'un pont complet. Opérations: - Sablage et shoopage des pièces. - Peinture complète au pistolet RAL 5012 Polyuréthane. Résultat en image : voila Bonne journée. | |
PP4BS
| Sujet: Re: PP4BS Mer 15 Mar 2017, 11:40 | |
| Fabrication au tour des coupelles en inox Et ensuite le remontage, je passe les details car il y a plusieurs sujets qui traitent de ça. J'ai remplacé toute l'ancienne visseries en visseries INOX Il me manque les roues et après j'attaque le moteur. A+ plus | |
PP4BS
| Sujet: Re: PP4BS Mar 25 Avr 2017, 13:36 | |
Me revoilà,
Les ami(e)s je suis à la recherche de la tringlerie de régulation qui est reliée au carburateur SOLEX F22NH d'un côté et de l'autre côté la petite plaque plate qui est reliée quand à elle au câble d’accélérateur. Je cherche l’ensemble.
Merci de votre aide.
Bonne journée. | |
PP4BS
| Sujet: Image Jeu 27 Avr 2017, 14:51 | |
| Bonjour, J'ai fais une recherche concernant la tringlerie. Les spécialistes me reprendront. | |
PP4BS
| Sujet: Réglage ralenti carburateur Solex 26VBN Ven 28 Avr 2017, 20:34 | |
| Bonsoir,
J'ai récupéré un carburateur Solex 26VBN, j'aimerai avoir de l'aide pour le régler vis de richesse, de ralenti etc...
En vous remerciant d'avance.
Bonne soirée et très bon week-end à toute la communauté.
Pp4bs. | |
| Sujet: Re: PP4BS | |
| PP4BS | |
