Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres
ponsjohann
ponsjohann
Masculin Nombre de messages : 55
Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres Empty
MessageSujet: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyMer 26 Avr 2017, 13:02
J'ai un tracteur à chenilles de marque FIAT 255C.
J'ai quelques questions car bien ennuyé :
- J'ai une jauge sur le côté, qui donne il me semble sur le boitier qui sert à l'injection (2 cylindres). La jaune montre qu'il n'y a pas un brin d'huile mais impossible de savoir quoi mettre.
- Je voudrais changer le filtre à GO à côté : Où trouver ce pièces
Par avance merci pour votre aide.
Johann
Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres 20170410
Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres 20170411
Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres 20170413
Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres 20170412
MessageSujet: Re: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyMer 26 Avr 2017, 14:11
bonjour, il s'agit d'un fiat 255C ! 25cv trois cylindres de mémoire.
les marquages que vous avez trouvé n'ont rien a voir, marquages des éléments de filtre et pompe d'injection...
ponsjohann
ponsjohann
MessageSujet: Re: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyMer 26 Avr 2017, 20:15
Salut Marc et merci pour ta réactivité.
Je connais enfin le modèle, un grand pas !
Par hasard sais-tu quel type d'huile mettre dans ce boitier "Bosch" auquel est relié les tuyaux d'injection?
Je vais prendre une photo plus précise. Il y a une jauge de 3-4 cm avec un joint caoutchouc.
Ce boîtier est également dans le même bloc auquel l’accélérateur est connecté (Tige en fer).
Merci, Johann
ponsjohann
ponsjohann
MessageSujet: Re: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyMer 26 Avr 2017, 20:20
Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres Dsc01810
ponsjohann
ponsjohann
MessageSujet: Re: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyMer 26 Avr 2017, 21:23
Réponse trouvée !!!
Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres Captur10
MessageSujet: Re: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyMer 26 Avr 2017, 21:34
Hop hop hop!
Pompe d'injection =huile moteur!
Met de la 20w50 ou 15w40 là dedans!
A +Marc
heidi
Masculin Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyJeu 27 Avr 2017, 08:05
Idem sur mon tracteur ZETOR 2 cylindres
-graissage de la pompe à injection avec de l'huile moteur
Pour la pompe injection de mon ancienne 505 à moteur "Indenor" c'était le GO qui lubrifiait la pompe
Je suis intervenu il y a quelques année sur un un petit BULL comme le tien pour remplacer les récepteurs hydrauliques de freins
Pas facile suite eu manque de place
C'est important car ça permet de tourner
Pour les terrains en pente c'est le top Wink
ponsjohann
ponsjohann
MessageSujet: Re: Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres   Fiat 255C Niveaux d'huiles et filtres EmptyJeu 27 Avr 2017, 19:39
Merci à tous les deux !!
» Filtres à huile et des filtre à carburant
» Références filtres
» lot de filtres
» filtres fl4
» Energic 4RM28
