HELP sur PP4BS régulateur ou clapet d'admission ou .. ??
onyx
MessageSujet: HELP sur PP4BS régulateur ou clapet d'admission ou .. ??   Lun 24 Avr 2017, 18:08
Bonjour a vous tous !..
Mon cher Staub PP4 bs a eu besoin de se faire changer la durite du montage souple vieille de 30 ans !..
Jusque là, pas trop de probleme!..  pièce changée et redemarage dans la foulée sauf que ........
Ce cher Monsieur ne souhaite plus exploiter ses chevaux quand on lui envoi la sauce !!
IL aime sa tranquillité et décide de rester au ralenti !...
Donc démontage du carbu ( solex 26 vbn) soufflage complet et remontage => IDEM !
ma bougie est totalement charbonnée donc trop riche // mais pourquoi puisque je n'ai touché aucune vis de richesse ou autre...  ( <= Ca c'est ma première question ?)
ensuite il possède un souci que je n'arrive pas a remédier. Il s'agit de la biellette en plastique ( de 30 ans cassée mais raccommodée !!) branché sur les gaz d'admission  et la tige du régulateur .. le souci viendrait-il de cela, bien que le tout raccommodé, reste trés souple manuellement !.... matraque1  matraque1
donc quand je met les gaz, pas de réponses du moteur pourquoi ? et pourquoi trop riche sans rien touché au carbu ??...      merci de vos réponses !...  et de l'attention portée à mon souci ...
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1236
MessageSujet: HELP sur PP4BS régulateur ou clapet d'admission ou .. ??   Lun 24 Avr 2017, 18:35
onyx
met des photo pour qu on puisse mieux comprendre ton bleme
sa iras plus vite avec des image que de l écrit
mais je pense que ton levier de régulateur n est pas bien régler et du coup il n ouvre pas assez le papillon des gaz est ce que tu as essayer de l accélérer manuellement
llewlyn29
onyx
MessageSujet: Re: HELP sur PP4BS régulateur ou clapet d'admission ou .. ??   Mer 26 Avr 2017, 18:56
merci pour ton message!
Je vais plutôt envoyer une vidéo afin que vous voyez de quoi il en découle justement..
si il vous faut de plus amples infos afin de m'aider, je suis à votre disposition ..
Ma terre est juste comme il faut là, et j'aurais besoin de lui rentrer dedans rapidement ... bounce bounce bounce bounce
Lien vidéo:
https://youtu.be/ONbJBCf5i_M
» [ BMW ??? ??? an ??? ] Supprimer clapet d admission
» suppression du fap et des clapet d'admission opel zafira 1.9 cdti 150cv
» [ BMW E36 320i M50 an 1993 ] Clapet à la sortie d'echappement (résolu)
» [ BMW E46 330cd an 2003 ] axe clapet d'admission cassé
» BMW.330D E46 BVA 2003 204CH :retour d'avis après suppression clapet admission "Résolu"
