| Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert | |
1oiseau
Nombre de messages : 504 Age : 32 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 30 Mar 2017, 21:52 | |
| Bonsoir je viens de recuperer sa !!! Je parle pas de la faucheuse !!!! Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 30 Mar 2017, 21:57 | |
| Bonsoir 1oiseau, Ben... c'est un sulky que l'on met derrière le motoc! Il vient de Bornaz qui est ou était sur le forum Amicalement, Claude. | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 30 Mar 2017, 22:01 | |
| Bizarre il vient du coin coin !! Merci | |
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 30 Mar 2017, 22:07 | |
| Re, BORNAZ était il y a qq temps, je crois revendeur Staub, il a pu le vendre et après, ça se balade... Claude. | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 30 Mar 2017, 22:10 | |
| Je pense que sa va s'arrêter un bon moment ici !!! C'est quasi neuf sa date 1988 | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 30 Mar 2017, 22:28 | |
| Bonsoir à tous, Je m'étonne de la pièce à l'avant du sulky ... Elle est utilisée avec le mancheron retourné ou il s'agit d'une adaptation pour une autre machine que le ppx/pp2x Bonne soirée | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 30 Mar 2017, 22:42 | |
| Bonsoir j'ai regarder sa corespond avec le devant du pp2x | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 07:12 | |
| Bonjour à tous, 1oiseau, pourrais-tu ajouter des photos et des côtes de la pièce de liaison Je suis intéressé Bonne journée | |
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 09:09 | |
| salut a tous ! les deux outils vont ensemble ! ce sulky était surtout utilisé avec la faucheuse a larmiers. forcement avec les faucheuses le guidon est retourné, donc c'est un sulky avec l'attelage pour poste inversé, il se fixe au niveau du support de masse. c'était pour rendre les longues journées de fauchage moins pénibles... si quelqu'un a le même modele en pp2x, attila est preneur de photos car on essaie d'adapter ce sulky au pp2x... a+, marc | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 12:21 | |
| Bonjour je prendrai des cotes et des photos
Voilà | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 12:34 | |
| Re-, Super Mais tu l'accroches sur un ppx ou sur un pp2x | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 12:50 | |
| Bonjour sa se monte sur pp2x et serie 8000 et 9000 | |
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 14:29 | |
| salut fabien, vu le montage que j'ai vu pour ppx exclusivement, je dirais que celui ci est de génération plus récente, donc peut se monter sur tous, mais là il a l'adaptation pour pp2x /8500 apparemment ! pour ppx ça se prend sur les cotés du porte masse. donc le bout est différent. du coup ça m'intéresse car johan (dit attila) veut adapter son sulky ppx en pp2x, et devine qui travaille la ferraille??? j'ai déjà refait la partie porte lame de la lame bull... mais faudra peaufiner les plans car les particularités de détails échappent au premier relevé de cotes ... a+, marc | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 15:15 | |
| Salut Marc, J'ai envoyé un MP à Attila hier pour qu'il suive le sujet: il m'en avait touché un mot lors de notre 1ère rencontre Si tu travailles la ferraille, j'en veux bien 1 exemplaire aussi ... surtout que tu sais où se trouve mon sulky J'ai eu 1oiseau au tél, il va publier qq photos pour les TMA, ensuite je ferai un croquis pour faciliter la prise de côtes Bonne fin de journée | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Ven 31 Mar 2017, 20:57 | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Sam 01 Avr 2017, 04:18 | |
| Bonjour à tous, Merci pour ces photos J'ai fait un croquis: peux-tu nous fournir les cotes des "flèches rouges" Par contre, je me demandais s'il n'était pas possible de liaisonner les 2 bêtes par le dessus du support de masse, afin de gagner en horizontalité ... Bonne journée
Attila
Nombre de messages : 636 Age : 44 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Sam 01 Avr 2017, 09:58 | |
| 'jour les gars, voilà on profite de l'absence des gens pour parler dans leur dos vient d'voir cette discussion à l'instant Le sujet que j'avais ouvert lors de l'acquisition du mien. C'est visiblement pas exactement le même. @1oiseau juste après la fixation au porte-masse, on voit 2 broches? Je pense que lcelle du haut doit permettre une liberté verticale, qui doit être verrouillée par celle du bas? Cas d'utilisation sans outil attelé. - AS a écrit:
- liaisonner les 2 bêtes par le dessus du support
En retournant simplement la plaque et boulonner par dessous, de plus le poids sur l'axe de rotation horizontal ne sera plus sur la goupille qui en dessous (enfin je ne distingue pas bien sur la photo. Si loiseau pouvait essayer Pour l'adaptation du modèle que j'ai, je pense qu'il faut juste la partie colorée en bleu dans le crobar de AS sans angle. Merci les gars d'penser à moi @Marcu j'ai une bricole pour toi et pas d'abus c'soir @AS pas encore lu ton mp @+ | |
Basilius
Nombre de messages : 160 Age : 38 Localisation : Collorec (29) Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Dim 02 Avr 2017, 15:36 | |
| Génial ! je n'avais pas idée qu'on pouvait utiliser un sulki sur le support de masse
Il n'y a pas de risque de casse ? il me semble qu'il y a un sacré levier sur les vis de fixations du port-masse ! (du moins sur mon ppx) ça me semble sacrément moins solide que la chape d'attelage normale | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Lun 03 Avr 2017, 22:20 | |
| Bonsoir les dimensions :
1: le diamètre intérieur corespond à l'attelage du pp2x.
2 et 3 je mettrai les côtes samedi soir 4: 110 mm 5: 36 mm extérieur 6: 100 mm 7: 125 mm 8: extérieur 35 mm 9: 21 mm intérieur 10 : 95 mm
Bonne soirée | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Mer 12 Avr 2017, 22:34 | |
| Coucou je pense à vous ce week end promis | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Jeu 20 Avr 2017, 19:58 | |
| Bonsoir désolé de l'attente
2 : 20 mm intérieur
3: 30 mm intérieur | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Dim 23 Avr 2017, 08:15 | |
| Bonjour à tous, Merci à 1oiseau pour la prise de côtes J'ai mis à jour le schéma à toute fin utile ... Bon dimanche | |
1oiseau
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert Dim 23 Avr 2017, 08:34 | |
| Merci apprenti je ferai une petite vidéo d'ici quelque temps avec le giro et le sulky ....!!! | |
| Sujet: Re: Qu'est ce que c'est ??? a quoi sa sert | |
