| Un KT10B sorti de grange | |
+34momovar BM55 staubman36 manuelf265d PIJO3007 matdom pacalou13 alain0568 serge55140 jeff Djodjo maurice jeha NRJK38 DELSAU BPJ henri 60 Staubeur_17 claude31 Broussaille tagada Bertrand de ch'Nord jfd boezet steph01 Robert gilles07 Joris lolo37 dedemabec chenillard77 moustache81 jeannet Simar 83 38 participants |
manuelf265d
Nombre de messages : 54 Age : 31 Localisation : Drôme Date d'inscription : 16/02/2010
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 21 Mai 2011, 12:17 | |
| bonjour, comme prévu je vous poste les Photos ... et pour JP bien sur que je vais bien, je revient pour les Photos, je vous donnes les plus potables que j'ai pu faire. je sais maintenant par ou je commence a l'attaquer, j'ai mis une bonne semaine a me décider. j'attaque par le moteur mais peut- on me rassurer (ou pas) les chemises sont en alu, a mon avis c'est sur, et les pistons probablement aussi et ALU-ALU au bous de 10 ans dehors ca grippe !!! et c'est pire que la ferraille a dégripper pour info: j'ai un carbu OBA (comme vous autres), et un rupteur Sintilla made in switzerland mes phares sont en bon état, mais je n'ai aucun outil pour le KT 10 B mais je pourrait en fabriquer ... si quelqu’un a les cottes précises de l’attelage avec le barreau rigide (j'en possède un avec une articulation) cela m'aiderai car en y attelant une barre de traction je pourrait le déplacer comme une remorque de son logis a l'atelier en l'attelant au tracteur ce qui me simplifierait la tache car 500kg c'est pire qu'un cheval mort quand le moteur ne tourne pas. Amicalement Manuel de Calmes | |
BM55
Nombre de messages : 116 Age : 73 Localisation : 45 Date d'inscription : 07/02/2009
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 21 Mai 2011, 13:15 | |
| Bonjour à tous Manuel,ta maniere de charger ta remorque est bizarre car habituellement on charge plutot sur l'avant pour avoir une meilleure tenue de route bon WE | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 21 Mai 2011, 14:37 | |
| je sais, en règle générale c'est ce qui est indiquer, mais cette règle est vrai pour les Tracteurs qui sont conçus autant pour porter que pour tirer
sauf que ... une voiture a pour objectif premier de se déplacer, ensuite de porter et en dernier lieux de tirer il faut savoir que la charge maximum assimilable légalement (*) sur la boule d’attelage est de 50kg j'ai donc chercher a mettre un maximum de charge sur l'essieux de plus j'ai pu caler les manchons du motoculteur contre la barre conçue pour arrêter les roues du véhicule qu'elle transporte normalement.
comme ça rien ne dépasse et puis sa se voit moins que je frôle avec la surcharge
voila tout ! | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 21 Mai 2011, 19:28 | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 21 Mai 2011, 21:52 | |
| Bonsoir Manu,bonsoir à tous Mais non les chemises ne sont pas en alu mais bien en fonte Allez on y croit Courage et à bientôt Amicalement Serge | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Dim 22 Mai 2011, 14:57 | |
| la restauration commence deux trois petites bricoles pour commencer (brosse a métaux, burin pour gratter, et le WD 40) je vous poste des photos du tour du propriétaire, et du commencement du nettoyage, il faux que je reparte faire des photos, mes actuelles ne sont pas potables ... donc les photos le Week-End prochain je ne vais pas tarder a couper un socle rigide pour les outils qui se fixe a la place de mon crocher articuler, si quelqu’un en a un d'origine en rigide cela m’aiderai si il prend les cottes et des photos voici mon articuler voila tout | |
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Dim 22 Mai 2011, 18:24 | |
| Bonjour Manu Je n'ai pas de photo de mon attelage, peut-être que Momovar pourra te dépanner autrement j'essaierai de la faire quand je serai chez moi. Avant de fabriquer ton attelage tu devrais chercher la charrue que tu veux atteler, le mien est équipé d'une charrue Bonnel qui va très bien.
Cordialement Thierry | |
momovar
Nombre de messages : 903 Age : 69 Localisation : Var Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Lun 23 Mai 2011, 07:22 | |
| Hello, Bel acquisition!! Voici une photo de l'attelage qui t’intéresse: Pas facile à refabriquer... Voici d'autres attelages possibles(photos trouvées sur le net): Je peux te mettre également les plans pour fabriquer les masses et la platine de fixation des portes outils si cela t'intéresse.. Et que je réussisse à les mettre ici... Bonne journée. Momo | |
momovar
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Lun 23 Mai 2011, 19:11 | |
| Hello, voici les plans: Bon travail... Momo | |
momovar
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Lun 23 Mai 2011, 19:57 | |
| Hello, une remarque, suggestion pour Admin: Dans la rubrique autres motoculteurs, serais-t-il possible de créer une rubrique motoculteurs Suisse... ???? Bonne soirée. Momo | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Ven 27 Mai 2011, 20:05 | |
| bonjour,
un grand merci a momovar pour ses superbes dessins techniques (quel est ton logiciel), bien pratiques pour faire les pièces, j'utilise le tour, la fraiseuse, et le poste a souder; bref j'aime beaucoup la mécanique générale, des que j'ai le temps de passer chez mon ami, je taille 3 ou 4 masses en plus de mes 3 d'origine et de l'artisanale.
et une base pour un crocher (pour les intéressés je peux tourner ou couper des pièces)
le superbe crocher de Momovar m'intéresse grandement (si a l'occasion tu peux me prendre les cottes) mais ca ne presse pas mon KT ne démarrera pas demain.
A+ Manuel | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Ven 27 Mai 2011, 21:07 | |
| j'ai oublier, quelles sont les cottes de ton carré sur l’attelage ? | |
momovar
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Ven 27 Mai 2011, 21:36 | |
| Houlllaaaaa !! manuelf265d Là tu me demande un taff pas évident !!! j'explique : le logiciel que j'utilise est fait pour dessiner des pièces de menuiserie .. Top Solid de son nom(un BB de Katia) ... Je vais prendre mon temps... et je vais te faire mon attelage en dessin ... je sens que je vais coincer pour les roulements ... je donnerais les cotes à coté... Avec ce truc , j'ai de quoi m'occuper pendant 15 jours au moins si je ne fait que cela le soir... Si ma Biche accepte l'attelage sur un tabouret à coté du PC .... Le carré de l'attelage doit faire 40x40 mm( les angles légèrement arrondis (ne me demande pas le rayon!!!) Ta re-fabrication de base m'intéresse... je suis preneur de deux avec les bagues, si tes prix me vont bien .... Bonne soirée. Momo | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 28 Mai 2011, 07:35 | |
| merci, te ton aide.
pour la fabrication du socle et des bagues j'en fait déjà 3 pour moi, je continue avec les tiennes, et je me ferait 3 ou 4 paires de bagues d’avance. ca m'occupera, et si il y a d'autres intéressés prononcer vous ... (je suis en nord Drôme la poste n'aime pas l'acier)
et pour ton attelage ne te presse surtout pas il y a juste les cottes du carrée qui m'intéresse dans l’immédiat mais un imédia de 3 a 4 semaines ...
tu te sert de Top Solide, c'est super sympa ce logiciel, un peux chère et difficile à être efficace des sa première utilisation mais j'aime bien la mentalité de la boutique
le carré arrondi que tu dit, c'est il me semble si je ne me trompe pas un carré construction, donc standard alors pas besoin de me prendre les cottes des arcs et les roulements sont standard, donc uniquement le diamètre de l'axe et celui de la flasque (diamètre intérieur) les roulements sont en métrique et en standard donc je me débrouillerais.
A+ Manuel | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 28 Mai 2011, 07:38 | |
| la restauration: | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 28 Mai 2011, 12:20 | |
| aprés la plaque (bien malade) suite du tour de propriétaire embrayage (commende a recharger et a reprendre a la fraise pour supprimer les 5mmm de jeux) la sangle en cuir d'origine sil vous plais (mais c'est plus que de la décoration) la prise de force (avec sa peinture d'origine) donc pas de travail a la prise de force, si elle a fonctionné c'était dans le vide et par erreur les axes du levier de vitesse (a fabriquer pour supprimer le jeux) déjà que ça ne doit pas être facile a passer, alors avec une canne de 120cm et un jeux affreux ... une trappe de visite sur les freins, peut-aitre le rattrapage de jeux qui pourra m'en dire plus le WD 40 au travail le démontage commence je tombe la face avent au recto et verso j'aime bien la protection des câbles électriques en acier, avec leur courbure, ca c'est du travail un petit détail que j'adore (simple et efficace, et voila le travail) le rupteur Syntilla, sur un Fahr ! la poulie et le ventilo que je vais éviter de défoncer a l'arrache le "petit" moteur les deux échappements son pourris, mais quelque chose de correct voila tout ... | |
momovar
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 28 Mai 2011, 12:27 | |
| Hello,
Ne bouscule pas ta sangle en cuir !!
Vas chez un fournisseur de matériel d'équitation et prends de l'huile de pied de bœuf...
Imprègne ta sangle ... plus et plus ..
Elle redeviendra opérationnelle .
Bonne restauration.
Momo | |
staubman36
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Sam 28 Mai 2011, 14:43 | |
| bonjour a tous, bonjour manuel
Attention!!!!! la poulie de lancement se retire en dévissant une vis btr qui se trouve dans le trou ou tu mets l'ergot de la sangle en cuir le volant s'ôte grâce à aussi une btr logée au fond de l'axe creux avec en bout une dent de loup tu as le montage sur le croquis que je t'ai envoyé avec la doc A+ a tous---philippe | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Mer 01 Juin 2011, 18:47 | |
| poursuite du démontage:
j' ai tombé presque tout les accessoires moteurs, reste le delco je n’ose pas le tomber tant que je n'ait pas repérer ou est gravé les point de PMH, PMB avence ... je ne trouve pas ou cela ce règle, histoire de pouvoir faire mes marques pour mieux pouvoir remonter
autre problème, j'ai envi d'enlever les protection des cylindres et ailettes, et je ne trouve que une visse BTR de 6 sur l’arrière ?
et pour finir, je suis a la poulie, et au ventilateur, j'ai retiré la BTR de 6, noyer au dégrippant, mais faute de la chaleur qui n'est plus au rendez-vous, neige a 1000m 9°c a la maison ... le dégrippant a du mal a agir,
j'ai deux solution, une première avec une clés a filtre (sangle) pour la faire tourner mais attention a répartir au maximum l'éfort de bras de levier pour éviter la casse, ou l'utilisation d'un arrache Triple de 3T ça devrait venir, mais attention a la casse !!!
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Mer 01 Juin 2011, 21:42 | |
| Salut Manuel
Surtout pas d' arrache sur ta poulie, il y a deux montages est-ce que tu peux nous mettre une photo de ta poulie?
A+ Thierry | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Jeu 02 Juin 2011, 09:47 | |
| bonjour, voici ma poulie, | |
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Jeu 02 Juin 2011, 11:39 | |
| Bonjour Manuel
Ok, tu desserres la btr à l'intérieur du trou de la poulie et tu écartes doucement la fente de la poulie, ça doit venir tout seul.Ensuite tu démontes l'écrou central et tu le remontes en plaçant une grosse bille au fond, tu resserres, l' écrou fait fonction d'arrache volant. A+ Thierry | |
staubman36
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Jeu 02 Juin 2011, 14:26 | |
| bonjour a tous, bonjour Manuel deux photos de l'ensemble le tout démonté le tout assemblé si ça peut faire avancer le schimilibiliblik!!!! A+ a tous---philippe | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Jeu 02 Juin 2011, 20:09 | |
| bonjour, on va essayer de faire avancer le schimilibilic j'ai réussis a faire partir la poulie de son gite, en la faisant vibrer avec un maillet en hêtre, un nettoyage a la brosse de fer, du WD40 et un arrache triple, c'est venu sans mal. la poulie est maintenant bien au chaud, ou pas, enfin rangé et étiqueté, du bon boulot Philippe, je ne comprend pas tout de l'Avent - Âpres sur le mien, j'ai une fine tôle en alu et je ne vois pas ou elle revient ? et ton volant (en haut à droite sur ta photo) se démonte de l'intérieur, une foie le ventilateur tombé et je ne comprend pas l'utilisation que fait Thierry de la bille, donc si je ne me trompe pas, je prend une bille du diamètre de la BTR que je rentre dans son logement et je visse ensuite la BTR dessus et c'est sensé sortir, en lubrifiant comme il faux bien sur. | |
manuelf265d
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange Jeu 02 Juin 2011, 20:33 | |
| suite du démontage, il a de la gueule avec ses bouchons rouges avec une nouvelle vue suite de la longue liste des pièces à refaire : les mâchoires qui tienne le carbu, lancera pas le tour et la fraiseuse pour rien et pour les échappements, on constate mieux l'ampleur des dégâts: bref, je suis a la recherche de 2 échappements .... et les Photos Sympa s ... mes Armes, bientôt un blason ? et une autre, ou il me semble qu'il manque quelque chause !!! suite : et fin : voila tout pour l'instant ... Amicalement Manuel | |
| Sujet: Re: Un KT10B sorti de grange | |
