Trou dans le carbu
 Trou dans le carbu
jipi58
Masculin Nombre de messages : 56
MessageSujet: Trou dans le carbu   Ven 21 Avr 2017, 09:03
sur mon pp5b est monté un carbu Solex en bronze (je crois Smile )
sous le venturi, il y a un trou, par où s'échappe de l'essence en goutte à goutte
Dois-je boucher ce trou? et comment?
heidi
Masculin Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Trou dans le carbu   Ven 21 Avr 2017, 09:41
Une photo SVP pour faciliter la compréhension car il y a pas mal d'orifices
Carbu en bronze Evil or Very Mad
A bientôt Wink
Eul'berrichon
Masculin Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Trou dans le carbu   Ven 21 Avr 2017, 10:31
Bonjour à tous ,
à mon avis si un trou existe d'origine sur carburateur , c'est qu'il sert à quelque chose (trou de progression , circuit de ralenti) le boucher reviendrait à modifier le circuit de marche normale ! Ou bien une pastille de dessablage aurait foutue le camp ? Mais en général les pastilles de dessablage (s'il en est là-dessus) , sont à l'extérieur du carbu .
Un niveau de cuve trop haut serait "peut-être" plus à l'origine de ce phénomène ... mais comme l'a dit @heidi , un peu plus de précision à ce sujet serait bienvenu ...
Bien à vous Wink
PP70
MessageSujet: Re: Trou dans le carbu   Ven 21 Avr 2017, 11:16
je pense que tu parles du trou suivant
c'est un trou qui sert a evacuer l'essence qui serait en trop
normalement tu as une sorte de petit filtre métallique
ton carbu est en alu en principe
thierry
jipi58
MessageSujet: Re: Trou dans le carbu   Ven 21 Avr 2017, 12:10
thierry
Exact, c'est bien ça Smile
essence en trop, mais je ne vois pas de réglage
niveau de cuve trop haut, à vérifié
merci de vos réponse
je vais tâcher de mettre une photo
PP70
MessageSujet: Re: Trou dans le carbu   Ven 21 Avr 2017, 13:04
c'est peut-être ton pointeau qui fuit
c'est le "P" sur le dessin
Eul'berrichon
MessageSujet: Re: Trou dans le carbu   Ven 21 Avr 2017, 13:36
Re ,
On doit pouvoir descendre le niveau de cuve en ajoutant une rondelle d'épaisseur au pointeau ...
Bien à vous Wink
Trou dans le carbu
