Bonjour a vous tous !..
Mon cher Staub PP4 bs a eu besoin de se faire changer la durite du montage souple vieille de 30 ans !..
Jusque là, pas trop de probleme!.. pièce changée et redemarage dans la foulée sauf que ........
Ce cher Monsieur ne souhaite plus exploiter ses chevaux quand on lui envoi la sauce !!
IL aime sa tranquillité et décide de rester au ralenti !...
Donc démontage du carbu ( solex 26 vbn) soufflage complet et remontage => IDEM !
ma bougie est totalement charbonnée donc trop riche // mais pourquoi puisque je n'ai touché aucune vis de richesse ou autre... ( <= Ca c'est ma première question ?)
ensuite il possède un souci que je n'arrive pas a remédier. Il s'agit de la biellette en plastique ( de 30 ans cassée mais raccommodée !!) branché sur les gaz d'admission et la tige du régulateur .. le souci viendrait-il de cela, bien que le tout raccommodé, reste trés souple manuellement !....
donc quand je met les gaz, pas de réponses du moteur pourquoi ? et pourquoi trop riche sans rien touché au carbu ??... merci de vos réponses !... et de l'attention portée à mon souci ...
