problème de petite pièce de carburateur
Masculin Nombre de messages : 2352
MessageSujet: problème de petite pièce de carburateur    Mer 19 Avr 2017, 09:14
Bonjour ,en démontant mon filtre 'ai trouvé cela ,je vois ou elle va mais il me manque une rondelle ,et comment tient elle ,j'ai regardais sur vos infos je ne trouve pas ! Marc.
Eul'berrichon
Masculin Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Mer 19 Avr 2017, 10:36
Bonjour Marc ,
Je tente une réponse , j'aime les quizz , peut-être que cette rondelle absente va logiquement entre la goupille et le ressort ? Si cela peut vous aider ...
Bonne journée Wink
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Mer 19 Avr 2017, 12:56
oui , c’est ça, mais ça me dit pas comment il tien dans son logement ,
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Mer 19 Avr 2017, 13:44
Cette pièce Marc est la petite soupape qui gigite lorsque le starter du solex est mis
tu as de la chance que tout ça ne se soit pas retrouvé dans le moteur
il faut enlever la goupille, le ressort et la replacer par l'intérieur de la tubulure du carbu...
ensuite remettre le ressort, la petite rondelle laiton et la goupille, c'est tout!
Maintenant attention si cette pièce est venue entière dans le filtre, c'est que le trou de son passage est trop large!!!
A voir
rex
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Mer 19 Avr 2017, 18:10
Merci Rex 60,ta raison le trou doit étre agrandie ,je n'ai pas retrouvé la rondelle, comme tu dis j'éspère quelle n'ést pas passée dans le moteur ! Marc
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Jeu 20 Avr 2017, 08:15
Bonjour Rex 60 ,ta raison la rondelle doit être dans le moteur quant je l'ai démarré il a fait un drôle de cliquetis ,donc je l'ai arrêté ,il faut que je démonte tous ,ou que le dessus ? Marc
heidi
Masculin Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Jeu 20 Avr 2017, 08:22
Avant de déculasser essaye d'introduire une tige souple avec un petit aimant au bout
La rondelle est peut être partie par l'échappement
Une photo du carbu permettrait de voir sur quel modèle
De mémoire la fameuse rondelle serait concave
Sans ça marche pareil Wink
Sur certains modèles il y a une tige serie qui sert de butée
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Jeu 20 Avr 2017, 08:57
Bonjour , voila le carbu,et la panne .
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 801
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Jeu 20 Avr 2017, 09:29
Cette pièce est sur un carbu solex 20? Normalement tu as un épaulement en bout de pièce. Le montage se fait de la façon suivante: tu dégoupilles, tu enlèves le ressort, tu mets la rondelle, ensuite tu enfiles l'axe avec la rondelle par l'intérieur, puis tu remontes le ressort et la goupille. En regardant sur des images et sur l'éclaté, il devrait également y avoir une rondelle entre la goupille et le ressort.
Dans ton cas l'épaulement à disparu. Il y a 2 solutions soit acheter une barre carré en laiton et braser un morceau, soit prendre une barre ronde et refaire la pièce martelant pour avoir l'épaulement et ensuite le limer pour avoir l'épaisseur voulue.
une adresse pour le laiton
http://www.micro-modele.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=537&Itemid=19&lang=fr&orderby=product_list&DescOrderBy=ASC
http://www.micro-modele.fr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=542&Itemid=19&lang=fr&orderby=product_list&DescOrderBy=ASC
il y également des plaques qui te permettraient de refaire les rondelles.
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Jeu 20 Avr 2017, 09:49
Regarde sur la première photo la pièce me parrai usée
heidi
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Ven 21 Avr 2017, 09:38
Ce genre de moteur latéral se déculasse en 1/4 h;ça te permettrait de voir les marques laissées par la rondelle et de retrouver ce qu'il en reste
Pour roder les soupapes sur ce genre de moteur latéral je les tourne au tournevis sans démontage
Suffit de bien nettoyer l'émeri après
Bonne réusssite
Ce n'est qu'une petite soupape qui permet de prendre le relais quand le moteur a démarré avec le volet d'air fermé
Pourquoi en laiton?
Ca ne rouille pas et facile à étamer ou étamer comme les rivets
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Ven 21 Avr 2017, 13:14
Bonjour Heidi ,je cherche comment cela peut tenir en bas, car si on le met parle dessus il va sauter quant je vais démarrer vu qu'il sursaute quant le moteur est allumer ? Marc
guillaume.s
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Ven 21 Avr 2017, 16:34
Regarde sur la doc réf. 233.754 tu auras la réponse.
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Ven 21 Avr 2017, 16:45
Bonjour Guillaume ,oui ,mais ma pièce sur ma photo n'a plus la butée du bas ,il faut en faire une en tapant dessus pour quelle tienne ?
guillaume.s
MessageSujet: Re: problème de petite pièce de carburateur    Ven 21 Avr 2017, 17:24
C'est exactement ce que je t'ai dit plus haut, en fait ta butée n'est plus là. Le plus simple serait de braser un bout de laiton pour la refaire. Ou soit en refaire une en matant le bout.
