Nombre de messages : 24 Age : 60 Localisation : Kain Date d'inscription : 11/04/2017
Sujet: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 06:31
Bonjour. J'ai repris un 334-70 remotorisé avec un Moteur Bernard 617 de 6CV et la charrue était montée comme sur la photo. Je me suis vite rendu compte que c'était pas possible de manoeuvrer car beaucoup trop en arrière et je l'ai dans les pieds.Hier j'ai trouvé cette broche et nettement plus esthétique et équilibré .... reste à tester .... vous donnerais la suite Normal que la charrue soit si inclinée?
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 08:42
Bonjour Oui c'est normal , tu es su un sol plat . Lorsque une des roues sera dans le sillon de labour , en agissant sur les réglages , tu pourras ajuster la verticalité de la charrue . N'oublie pas les broches dans les trous de l'attache pour le débattement latéral et les poids sur l'avant pour l'équilibrage .
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 10:05
Ok merci pipodatio, tu es de où en belgique? Moi je suis de Kain près du mont saint Aubert. Tu as un 334 aussi ?
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 10:20
bonjour a vous il est bien beau ce bouyer c est une très bonne machine
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 11:27
oui mais je vais voir s'il est capable de tirer la charrue et le double butoir. Donnerai les infos cette semaine
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 13:17
oui il peut un des miens sert avec le brabant comme le tien il faut les masses comme il te l a été cité
pipodiato
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 13:20
Oui j'ai aussi un 334 dans la région de Quiévrain .
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 13:24
ok pipodatio, tu as déjà placer les fraises ..... c'est pas trop difficile ? Quelle largeur as tu entre l'axe des pneux? Gardes tu la même largeur pour le labour et le buttage des pdt ?
pipodiato
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 16:47
Je ne l'utilise pas en fraisage. L'entraxe des roues est réglable , il suffit de desserrer la vis que tu peux apercevoir en regardant dans le trou central des roues , tu déplaces les roues et tu resserres la vis .Il faut que les axes hexagonaux soient bien graissés pour faciliter le glissement . Pour le buttage des PdT tout dépend de l'écartement des routes de plantation .
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 19:18
ok et bien j'ai 60cm entre mes routes de patates...... cela devrait correspondre à la largeur des roues ? Et la largeur des roues serait bonnes aussi pour labourer ?
pipodiato
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 19:23
Ta charrue à une largeur de combien de pouces ?
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 20:48
heu .... la largeur totale?
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mar 18 Avr 2017, 20:53
Entre axe réglable ok mais je vois 1 vis centrale qui doit être direct sur le moyen et 3 autres ..... lesquelles servent au réglage de la largeur ? COmprend pas bien ...
Sujet: bouyer 334 Mar 18 Avr 2017, 22:24
Bonsoir a tous
Bonsoir Pipo736
simple mieux qu un grand discours
avec une clé a tube 17 longue ou un " croix voiture "
ou debloquer par levier avec un tournevis !
huiler l axe hexagonal 30 mm et serrer sans bloquer comme un " ane " voici le cone demonté qui serre !
regarde le livret entretien les différentes positions de montage des roues perso j ai en grande largeur ainsi je laboure une " tranche plus large " dans une terre meuble
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mer 19 Avr 2017, 08:37
MErci.... donc la grosse vis centrale ????
pipodiato
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mer 19 Avr 2017, 13:38
non ! sur la collerette du cône .
julien68
Nombre de messages : 252 Age : 35 Localisation : 68290 lauw Date d'inscription : 19/06/2012
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mer 19 Avr 2017, 17:36
Bonjour a tous,
Alors au centre ce n'est pas une vis mais ces l'axe hexagonal de sortie boite. Et moi aussi sur les Bouyer que j'ai eu je les avait tous réglé en grande largeur pour le labour avec le brabant.
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mer 19 Avr 2017, 21:48
ok merci mais y a t'il des graduations ou repaires pour être pareil des 2 côtés ? Ou c'est en mesurant alors .... il y a un arrêt une fois la largeur max atteinte ?
pipodiato
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Mer 19 Avr 2017, 22:43
C'est pour le motoculteur ou pour un pied à coulisse cette question ?
julien68
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Jeu 20 Avr 2017, 19:00
Bonjour a tous,
Alors non il n'y a pas de graduation n'y d’arrêt en bout d'arbre, car la roue peut être enlevé juste en desserrant les trois vis.
Et pour le réglage ces a toi de voir lors de l'utilisation il faudra certainement peaufiné les réglage et surtout ne bride pas la charrue lors du labour car elle doit être libre sinon tu va te fatigué et ton labour ne sera pas au top.
Enfield
Nombre de messages : 105 Age : 52 Localisation : troyes (10) Date d'inscription : 19/02/2013
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Dim 23 Avr 2017, 21:17
pipo736 a écrit:
petit conseil, niveau largeur pour le labour, avec les moyeux monté comme les tiens (et les miens ...) sert au maximum la voie
la roue dans le sillon (12/15 cm) la charrue doit être réglé bien droite, et ça roule tout seul ...
niveau fraisage avec un 334 pour avoir donné de nombreuses années (13 ans) je dirais oubli, trop lourd (+ démonter les roues est tout sauf une partie de plaisir ....) => une petite motobineuse fera mieux l'affaire
en revanche, un 334 avec un cultivateur/canadien en premier passage apres labour (depuis 17 ans j'ai une petite motobineuse + canadien)
PS: mon 334.60 me vient de mon grand père et je le conduit depuis mon adolescence (... soit environ 30 ans de 334) j'ai aussi un 335L (avec un lombardini im250 d'origine)
Enfield
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Dim 23 Avr 2017, 21:39
la notice du 334: https://skydrive.live.com/?cid=547fe296ecfd561f&id=547FE296ECFD561F!3910
notice du bernard 617: https://skydrive.live.com/?cid=547fe296ecfd561f&id=547FE296ECFD561F!2843
pour l'entretien de base - vidange moteur (0.9L 10w40 ou 15w40) - vidange boite de vitesse (3L 80w90) - nettoyer le filtre a air
+ graisser les cannelures de l'embrayage(ce n'est pas noté dans la notice pourtant c'est vitale, car sinon les cannelures peuvent ce bouffer)
dans l'ensemble de pièce encadré de rouge, c'est la pièce 14427 qu'il faut graisser (de temps en temps)
A faire ce n'est pas très compliqué (pas besoin de TOUT déposé ...), il suffit de sortir la pièce 14379 en démontant la pièce 50232, soit 6 vis de 8 a dévisser en faisant juste attention au ressort 50235 qui pousse derrière (truc, un bout de bois calé contre la roue plaqué contre l'embrayage et pousser avec l'épaule)
et ça manque de graisse et huile
pipo736
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Jeu 18 Avr 2019, 15:10
Bonjour, Je viens de claquer mon embrayage ou un roulement. Quelqu'un peut m'en dire plus en regardant les photos ? Ou puis je trouver ces pièces ? Merci pour lesuivi. Phil
La saison commence mal
pipodiato
Sujet: Re: Bouyer 334-70 Jeu 18 Avr 2019, 15:49
C'est un roulement à billes. Relève les cotes ( diam intérieur de la bague , diam extérieur de la cage que tu dois extraire , la largeur ) et tu trouvera sur le net .
Sujet: ROULEMENT bOUYER 334 Jeu 18 Avr 2019, 15:52
Bonjour Pipo736 et Pipodiato
c est pas insurmontable . au vu de l eclaté Bouyer
ton roulement doit etre un .. vérifie si tu peux encore lire les references sur les tes morceaux
Le R9EE est un 6000 (10x26x8)
mon cone la reference est un 6000
sur le net 123 roulement tu peux trouver ou appelles les ..
bon depannage
PS si besoin d un cone fais moi un MP je t en connais peut etre un si invendu ...
