fabrication de couteau de rotovator de pp4
zilus
Masculin Nombre de messages : 57
MessageSujet: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Sam 15 Avr - 19:19
bonjour a vous tous, je vais vous montrer comment j'ai fabriquer mes couteaux de rotovator pour moins de dix euros.
seulement un sac de charbon de bois et un peut de fioul.
tous d'abord j'ai récupérer des lames de tondeuse dans des magazins de motoculture qui mon gentiment donner. seule l'épaisseur et un peut moindre 4mm au lieux de 5mm mais j'en avait quelque une aussi.
car pour les fabriquer il me faut 20 cm de longueur et 50mm de largeur les lames font 55mm de largeur et avec des lames de 60 cm on peut faire deux couteaux en évitent la partis de la lame qui est usée et les trous de fixation.
tous d'abord les lame ne sont pas plate pas de problème, hop dans la forge.
une fois aplatis je les fais réchauffé puis je les plis avec un gabarit que j'ai fabriqué.
une fois tous les couteaux plier je les remet dans la forge et je les recuit.
ensuite place au traçage et au marquage puis au perçage.
puis la petit découpe sur le coté, ébavuré l'ensemble et meulé pour faire la coupe.
il me reste plus qu'a leur faire un traitement thermique pour les rendre plus solide et qu il s'use moins vite!
j'ai placé les couteaux sur une tige pour l'es placé dans ma fonderie pour les faire rougir.
une fois rouge je trempé seulement le bout dans l'eau pendant quelque second puis dans de l'huile pour finir leur refroidissement. j'ai fais comme cela pour que la parti qui s'use le plus soi plus dur mais pas tout sinon sa serai cassant.
je n'ai pu prendre les photos pendant, car j'avait besoin de mes mains et pas de photographe sous le coude.
mais voila le résultat! j'espère que cela va tenir dans le temps.
je souhaite que cela vous a plus et que sa vous donne des idées!
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Sam 15 Avr - 19:45
Salut tout le monde.
c'est du bon boulot, mais j'ai un doute sur la durée dans le temps.
Car je ne crois pas que les acier des lames de tondeuse sont assez carbonés pour ce genre d'utilisation.
@+ xav
heidi
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 7:00
Merci pour ce beau reportage
J'aime ta petite forge et surtout ton creuset à fioul
L'idée de ne tremper que la partie travaillante est bonne
Dans ce genre de manip j'ai toujours peur de me brûler;il y a quelques années j'avais essayer de fabriquer des crochets souples
Mes gabarits n'étaient pas assez précis
Bravo et merci Wink
Masculin Nombre de messages : 2307
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 7:26
Hello Zilus, Hello Heidi et Xavier
C'est un travail remarquable qui demande du temps. Combien en mets-tu dans ton creuset pour la trempe?
Les as-tu testés?
Je t'invite à les essayer dans du silex.
Masculin Nombre de messages : 2253
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 10:01
Bonjour ,du beau travail ,un copain qui est décédé depuis quelques année ,et qui travaillait avec moi en foret nous faisait nos pics de pioches avec sa petite forge qui avais dans sa maison forestière ,il rougissait a cœur de pigeon qui disait marc
loloh34
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 10:55
beau reportage:applaudissemen
part contre pour la trempe
il te faut directement tremper a l huile si tu trempe a l eau c est cassant et de-suite a l huile ca ne sert a rien
il faut rougir cerise et trempé direct dans l huile et si tu veut moins trempé tu fait revenir gorge
de pigeons
a+ laurent
zilus
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 11:05
bonjour merci a vous, alors je ne les ai pas encore èssayer il faut que je monte le rotovator sur le motoculteur! sinon j'ai fais un test avec une lime de tronçonneuse et sur la parti trempé a l'eau accroche moins que sur un couteau normale et le reste du couteau est un peut moins dur mais souple! pour les èssayer dans du silex pas de problème j'en ai plein dans les champs si tu veut XD.
dans la fonderie j'en mettes par 8 a chauffé donc j'ai fais en deux fois. j'avais trempé cas l'huile au début mais a la lime se n'était pas assez dur a mon gout, j'ai refais pour le plaisir pirat .
je les ai fabriquer en deux fois, je ne trouvé plus de vieille lame l'année dernière j'ai donc du attendre pour en avoir de nouveaux. je pense faire deux extension pour rotovator vu que j'ai refabriquer la coque et je l'ai fais extensible pour le passer en 80cm! quand je l'aurai monté sur le pp4bs je vous fais une photo ! a voir pour l'èssais aussi .
voila merci a vous tous .
petit photo de ma fonderie. je peut monté jusqua environs 1200 degré j'ai fais du bronze pour refaire les bague du rotovator, et vu que le cuivre fond a 1083 degré .
pour la trempe je n'ai tempé que quelque second dans l'eau et seulement le bout je ne l'ai pas laissé refroidir a coeur, sinon oui dans l'huile ne servirai plus a rien. et le reste du couteau dans l'huile pour que qu'elle soit souple pour encaissé les choques.
zilus
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 11:09
ah oui pour les photos j'avais deja fini les couteaux, c'était pour l'explication. car oui sur les photos les couteau ne sont pas au rouge il y a que quand j'ai plier le couteau que l'on vois violé.
qtn87
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 11:44
Beau travail que tu as réalisé Zilus, pour l'acier tu aurai pu prendre de vieilles lames a ressort et les détremper pour flairés les trous. Ensuite faire tout le processus de trempe et de normalisation.
Basilius
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Dim 16 Avr - 13:54
Magnifique tuto, merci pour le partage ça donne des idées
zilus
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Lun 17 Avr - 20:08
merci a vous, j'aurai pu trouvé des lame d'acier ressort oui mais plus difficile a trouvé dans les section des couteaux. j'ai éssayé dans le jardin un peut et sa donne bien pas de casse, bon en meme temps pas de trop de cailloux. je vous ferai une photo.
bonne continuation a tous!
zilus
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Jeu 20 Avr - 16:29
bonjour, comme dis voici quelques photos du rotovator monter sur le pp4bs.
aprés avoir fini le jardin qui n'avait pas était labouré de l'année deux passages et c'était bon, par contre il y a avait trop de fumier  matraque1, sa patiné a chaque fois que je roulé sur un morceau gras  lol!
aucune casse et les couteaux même pas touché, en même temps il est pas grand le jardinet. pas de jardin adéquate pour ce genre de matériel.
voila dites moi ce que vous en penser!
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Jeu 20 Avr - 16:55
tu peux trouver des lames de ressors pour en faire
ce n est qu une idée
zilus
MessageSujet: Re: fabrication de couteau de rotovator de pp4   Sam 22 Avr - 21:39
bon aprés un teste dans un terrain dur avec de joli cailloux dedans j'ai cassé un couteau, mais sa fais un boulot niquel et profond en même temps j'y était comme un bourin a fond. dommage! enfin c'est comme cela.
