remise en état lombardini IM 300
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
mike453
6 participants
mike453
remise en état lombardini IM 300 Empty
MessageSujet: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyDim 12 Mar 2017, 09:43
Je commence la remise en état d'un moteur lombardini IM300. Il équipe une petite bineuse autonome à 4 roues qui n'a pas tournée depuis de nombreuses années (et en plus stockée sous la pluie!).
Malheureusement il n'y a plus de filtre à air, ni le cache au niveau de la commande d'accélérateur... pour le moment je vais m'en passer pour faire les premiers essais!
Il y a de l'allumage et j'arrive à démarrer au startpilot ou en mettant quelques gouttes d'essence au niveau de la bougie (je ferme le starter pour faire l'essai en attendant d'acheter un nouveau filtre à air). Le moteur tourne correctement tant que je laisse le starter fermé.
Par contre si je l'éteint je n'arrive pas à le démarrer avec le lanceur (même si le moteur est chaud). Il faut que je recommence avec du startpilot pour le redemarrer.
Je pense que c'est un problème d'arrivée d'essence donc de carbu... je vais redémonter le carbu cet après-midi pour voir si je trouve quelque-chose.
En attendant si quelqu'un à une idée ou un conseil, je suis preneur!
Le cache au niveau de la commande d'accélérateur a-t-il une fonction particulière?
Je posterai des photos dès que possible
Merci d'avance
Mickaël
MessageSujet: Re: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyDim 12 Mar 2017, 11:50
Une fois le carbu nettoyé ça continue pareil?
mike453
MessageSujet: Re: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyLun 13 Mar 2017, 21:18
Bein pour le moment pas de changement.
J'ai nettoyé le carbu (dellorto) mais rien de nouveau, il démarre toujours avec du start pilot mais pas au lanceur!
Je vais acheter un kit joints pour le carbu
Mickaël
qyoss
Masculin Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyMer 15 Mar 2017, 20:59
salut à tout hasard n'aurais tu pas une prise d'air sur le joint du carburateur ? ou voir si l'essence arrive bien ton gicleur est pas bouché ? tiens nous au courant
mike453
MessageSujet: Re: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyMer 03 Mai 2017, 22:05
J'ai enfin reçu mon kit joints pour le carbu Dellorto
remise en état lombardini IM 300 03.57
Quelqu'un saurait me dire ou va le petit joint blanc en "tissu"?
Pascal 1481
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 2074
MessageSujet: Re: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyJeu 04 Mai 2017, 08:35
Bonjour MIKE
le petit joint blanc en tissus n'irait t'il pas au niveau du papillon de gaz?
Bonne journée a tous
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: joints dellorto   remise en état lombardini IM 300 EmptyJeu 04 Mai 2017, 08:39
Bonjour   a  tous
Bonjour  Mike  et Pascal
 je  m interroge    aussi  comme toi  Pascal remise en état lombardini IM 300 287628 !  j  ai  beau  cherché  sur les eclatés !
remise en état lombardini IM 300 Dellor12
au vu de tes soucis ! j e penche soit une prise d air ou alors un gicleur bouché ! mais une reflexion as tu changé la bougie .. panne " vicieuse"
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyJeu 04 Mai 2017, 16:15
mike453 quand tu essaie de démarrer le moteur et que tu n arrive pas tu as démonter la bougie pour voir si elle est sèche ou pas
si c est sec pas d essence qui arrive au moteur
si c est mouiller c est que se n est pas forcement un problème de carbu mais pas sur
sinon quel couleur est ton étincelle
mais fait un bon nettoyage du carbu en démontant tous se que tu trouve le laisser une nuit soit dans du diluant ou de l essence et tu passe un bon coup de soufflette dans tous les trou et dans les gicleur et a partir de la sa devrais aller mieux
bon courage
llewlyn29
Pascal 1481
Pascal 1481
MessageSujet: Re: remise en état lombardini IM 300   remise en état lombardini IM 300 EmptyJeu 04 Mai 2017, 16:24
Bonjour a tous,
Bonjour Mike, Jackot et Ilewyn
oui comme on a un peu discuter ce matin avec Jackot on s'est penché sur le fait que les bougies font des pannes un peu vicieuses telles que celle que tu as .... matraque1
sinon pour le joint je pense au repère 22 scratch
bon après midi a tous
» Lombardini LA490: remise en état et fonctionnement.
» Remise en marche ECO R20
» remise en état PPX S6
» remise en état d'un PPX S6
» remise en etat dun bouyer 888
