Rondelle de réglage rotovateur PPX
eggsplose
MessageSujet: Rondelle de réglage rotovateur PPX   Ven 07 Avr 2017, 21:57
je suis en train de remonter le rotovateur de mon Staub 8500.
Il perdait de l'huile des deux cotés (sorties vers les fraises), du coup j'ai tout démonté, tout nettoyé, les anciens joints spi ont à peine marqué les axes, les dents sont comme neuves au niveau de la couronne et du pignon conique.
Les roulements me semblent en bon état également, pas de jeu particulier, tournent sans points durs, à priori toutva bien de ce coté là.
Du coup j'ai commandé les trois joints spi ainsi que les deux bagues en feutres qui étaient manquantes au démontage.
J'ai entamé le remontage et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas la rondelle de réglage, pièce 47 sur le shéma suivant :
J'ai remonté à sec la couronne avec ses roulements et le couvercle (26), et je trouve effectivement un petit jeu latéral au niveau de la couronne.
La rondelle (47) que je n'ai pas semble exister en 10/100 et 20/100 d'épaisseur, en glissant des piges là où elle aurait du se trouver, 10/100 diminue le jeu mais ne le supprime pas, 15/100 encore plus, et avec 20/100 ça passe tout juste, ça serre un peu mais il n'y a plus de jeu, après il n'y a pas non plus de joint bleu de mis au niveau du couvercle qui pourrait laisser un peu plus de place à la rondelle.
Du coup, afin de savoir si je dois commander cette pièce ou si je peux remonter sans, j'aimerai bien connaître l'avis de ceux qui seraient passés par là avant moi, s'il y a vraiment un intérêt à mettre cette rondelle, étant donné qu'elle n'y était pas, autrement dit quelles seraient les conséquences d'avoir ce jeu de 20/100 de mm, sur l’étanchéité au niveau des axes, de l'usure de la couronne ? Avez-vous ce petit jeu latéral sur vos roto ?
