laffly m5 remise en route
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1576
MessageSujet: laffly m5 remise en route    Mer 05 Avr 2017, 22:21
comme vous avez vue sur un autre post
j avis récupérer un motoc laffly m5
pour commencer il n avais pas de compression mais j avais de l étincelle sa déjà c est bien
ensuite j ai commencer a chercher qu est ce qui se passais dedans donc j ai déposer la boite a outil avec le filtre a aire le support de la boite ensuite enlever la culasse et la je vois la soupape d échappement ouvert donc je tourne le moteur et je vois que cette soupapes reste ouvert donc je tapote pour quel se ferme et la j ai compris que c étais gripper et la je l ai laisser tomber pour finir mon lmp
aujourd’hui j ai fini le lmp et a 16 h 00 j ai rentrer le laffly alors je dépose le cylindre pour aller autour de la soupape et j ai réussi assez rapidement a enlever la soupape dur a remettre en place donc j ai contrôler si elle étais plier et ben non j ai contrôler avec celui de l admission et c étais bon donc j ai réfléchi et j ai fini par meuler le bord de la queue de la soupapes et maintenant tout est rentrer dans l ordre ensuite j ai roder les soupapes j ai fait du bon boulot et après j ai profiter de déglacer le cylindre
il n y a pas de jeu dans la bielle les segments sont très bien
après j ai démonter le carbu pour le faire tremper toute la nuit et c est un solex 32 bic ensuite j ai nettoyer tout les surface pour recevoir des joint papier
j ai enlever aussi la veloute du volant moteur comme il y avais de l eau après avoir passer le kercher donc
demain je pense que tout seras remonter et voir pour qu il démarre
il y auras des photo demain
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: laffly m5 remise en route   Ven 07 Avr 2017, 09:47
bon hier j ai bien avancer
j ai tout remonter et a 14 h 00 il a démarrer
et tourner environ 10 minute
mais j ai des petites chose a voir
mais je vous tiens au courant de la suite et de ce que j ai fait
llewlyn29
MessageSujet: Re: laffly m5 remise en route    Ven 07 Avr 2017, 10:36
quoi? mais qu'Est-ce que c'est ce reportage sans photos????
salut youn, tu t'en sort bien sur ce coup là ! cheers
pas trop de déboires ni de pièces manquantes... ça tourne ... et c'est un très joli engin !
on va te demander une vidéo histoire d'entendre le son de ce moteur que l'on voit très peu fonctionner sur les expos !
llewlyn29
MessageSujet: laffly m5 remise en route   Ven 07 Avr 2017, 12:59
salut a tous et a marc
oui je sais je dois faire une vidéo mais je veux qu il tourne super bien donc il faudra être patient mais il y en aura
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: laffly m5 remise en route   Dim 09 Avr 2017, 19:47
voici des nouvel du laffly m5 Laughing Laughing
j ai trouver un numéro sur le brancard c est marquer M5 117420 et j ai un autre numéro 205428 si quelqu un peut me dire a quoi sa correspond je le remercie d avance
ensuite déjà quand il tourne c est super il reste très bien au ralenti et monte très bien dans c est tour cheers cheers
mais je vais une intervention sur le magnéto war1 car pour moi j ai un doute dessus car pour le démarrer c est assez dur ou alors je n ai pas la bonne méthode et une fois qu il est chaud et que je l arrête très dur aussi pour le remettre en route mais une fois en marche nickel
j ai remis ses roue dans le bon sens et remonter le réservoir mais il y a deux petite fuite que je vais régler
j ai aussi remonter a neuf le câble et gaine d accélérateur et celui du frein donc voici
quelque photo
je recherche toujours un volant et la barre qui se monte dessus
un pot d échappement
une charrue
les masses avant les 3
merci a vous
llewlyn29
staubman36
Masculin Nombre de messages : 1897
MessageSujet: Re: laffly m5 remise en route    Lun 10 Avr 2017, 18:51
llewlyn29
MessageSujet: laffly m5 remise en route   Mar 11 Avr 2017, 10:00
salut a tous et a stauman
merci pour la lecture
par contre dit moi quand je peut t appeler
car je recherche des truc
comme
une charrue
le volant avec sont arbre
les 3 masses avant
et une photo du pot d origine
et sans doute d autre bricole
mais le principale est déjà la
mais la j ai déposer le moteur pour voir l embrayage et le frein
l embrayage est comme neuf mais je vais faire regarnir la sangle de frein
et j ai un joint spy a changer coter pont et je vais regarder coter moteur ansuite
voila pour sa
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: laffly m5 remise en route et tourne    Ven 14 Avr 2017, 17:27
marc il y aura une vidéodes que je pourrais le faire
je ne sais pas a qui m adresser pour avoir des photo de laffly
car je voudrais fixer le capot mais il me manque deux pièces qui se trouve sur le coter et a l avant du motoc  je ne sais pas a quoi sa ressemble
j ai fait regarnir la sangle de frein et j ai nettoyer les masselottes et changer le joint spy coter cloche d embrayage
j avais des fuite sur le réservoir et j ai un collègue qui ma fait la réparation
maintenant il démarre bien a chaud mais je dois voir a froid que je ne galère pas trop
je le démarre au pied car sa fait assez mal au bras
alors je fait appel au possesseur de laffly pour me donner des info
merci a vous
sinon je dois bricoler une pièce pour lui mettre un outil mais j aurais préférer avoir la charrue
il serais super comme sa
après il me reste a trouver des moyeux de roue pour l élargir car la il est trop étroit
il me faut aussi le volant avec la barre
les 3 masses a l avant
après je recherche le plus d info et sont histoire  pour être bien informer
si quel qu un aurais de la doc je suis preneur
merci a vous
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: laffly m5 remise en route   Mer 24 Mai 2017, 08:33
bon je donne quelque nouvel de mon laffly cheers cheers cheers
maintenant il tourne super bien cheers cheers cheers
la semaine dernière j ai et chercher de la pièces comme une charrue des moyeux des elargisseur
des masses et le porte outil
chez un de nos collègues du forum
quo est très sympas on a bien discuter je suis content de le connaitre
merci a toi
ensuite j etais chez chenillard 77 et je lui ai fait quelque bricole aussi après si il a envie de vous le dire je le laisse faire
et il ma fait des cerclage pour mes roues en fer comme sa sa seras plus facile pour le déplacer
merci a toi marc
et aussi pour les jours que je suis rester
trop cool
il y auras des photo par la suite
merci a vous
llewlyn29
