PPXS8 moteur Lombardini
-20%
79 € 99 €
Beniat
PPXS8 moteur Lombardini Empty
MessageSujet: PPXS8 moteur Lombardini   PPXS8 moteur Lombardini EmptyMar 04 Avr 2017, 19:29
Je suis nouveau sur ce forum.. et je cherche de l'aide pour remédier à un gros dysfonctionnement de mon motoculteur.
Il démarre avec le volet d'air position démarrage, puis fonctionne à peu près bien, en tout cas c'est la meilleure position.. avec le volet d'air à moitié fermé. Et il s'arrête au bout de quelques minutes, il n'a pas de puissance.
La bougie est neuve... j'ai constaté que la bougie s'encrasse très rapidement.. avec une suie noire bien régulière.. parfois en nettoyant la bougie il repart..mais bien souvent il ne veut rien savoir. parfois il pète un ou deux coups puis plus rien.
Quelqu'un peut m'aider svp.
Par avance merci.
Basilius
Basilius
Masculin Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: PPXS8 moteur Lombardini   PPXS8 moteur Lombardini EmptySam 08 Avr 2017, 00:04
Bonsoir.
Une bougie encrassée noire est le signe d'un mélange trop riche (trop d'essence).
Si d'origine, ton carburateur doit être un METAL ALBINEA : quel est son état ? (joint, jeu dans l'axe du papillon...)
» Mon STAUB PPXS8 avec moteur Lombardini LA250 cale à chaud?
» remplacer l'élément filtrant f. à air PPXS8 LOMBARDINI LA250
» ARBRE DE SORTIE MOTEUR SUR PPXS8
» recherche moteur pour PPXS8
» puissance moteur d’un staub ppx avec moteur lombardini im350
