| probleme demarrage apres la période hivernale | |
ludovic le vosgien
Nombre de messages : 103 Age : 60 Localisation : tendon 88 Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 13:04 | |
| Bonjour à tous, je me suis longtemps absenté sur le site suite a des problèmes de santé (amputation pour tout vous dire) bref, j'aimerais connaître la raison pour laquelle mon PP6b ne veux pas redémarrer après la trêve hivernale sauf si je lui remet une bougie neuve. Je précise que le carbu et ses gicleurs sont pourtant soigneusement entretenus et nettoyés. Avez vous vous une réponse à, ce qui pour moi est une énigme????? Par avance je vous remercie pour votre aide cordialement Ludovic | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 18:54 | |
| Salut
Peut être faut'il remplacer l'essence qui serait trop vieille .
A+ JC | |
ludovic le vosgien
| Sujet: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 19:39 | |
| rebonsoir, tout est propre, l'essence est neuve, le carbu et tout le circuit est nettoyé. C'est a n'y rien comprendre!!!
JC 31
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 20:46 | |
| Salut
As tu verifier si il y a de l'allumage ??
A+ JC | |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1245 Age : 36 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 20:56 | |
| Bonsoir Peut être une soupape grippé | |
ludovic le vosgien
| Sujet: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 21:06 | |
| bonsoir;, tout est ok mais apres chaque période hivernale je dois remettre une bougie neuve. Mis a part ça il fonctionne nickel toute la saison, il demarre au quart de tour, il ne consomme pas d'huile, l'étincelle est bleue... je ne comprends pas cette énigme. Donc chaque printemps je lui remets une bougie neuve et c'est reparti pour la saison
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 21:18 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Ludovic... C'est normal c'est son anniversaire et il a une bougie de plus Je sors.... Amicalement, Claude. | |
ludovic le vosgien
| Sujet: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 22:16 | |
| excellente, mais ça ne répond toujours pas a ma question.... bonne soirée | |
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Jeu 30 Mar 2017, 22:52 | |
| Re, Comme ça, pour voir, mets la dernière bougie au chaud et au sec ( four à 100-120 ° ) et essaie-la ensuite peut-être un pb d'humidité Claude. | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Ven 31 Mar 2017, 06:40 | |
| bonjour Ludovic , peut être tes entres fer qui sont rouillés ,j&vais le même cas quant j'ai eut mon ppx ,il fallait que je les nettoyés a chaque fois que je redémarrais au printemps il y avais de humidité qui rentrait dans mon bâtiment | |
ludovic le vosgien
| Sujet: probleme demarrage apres la période hivernale Ven 31 Mar 2017, 08:37 | |
| bonjour a tous, il est possible que ce soit d l'oxydation aux entre fer ou une bougie pas assez sèche voir froide, je n'avais pas envisager ces deux possibilités, merci pour votre aide. Si quelqu'un a d'autres solutions je suis preneur, ca permettra de faire avancer les choses. Ce site est vraiment génial, je suis vraiment content de l'avoir retrouver Merci à tous Bonne journée Ludo | |
ludovic le vosgien
| Sujet: probleme demarrage apres la période hivernale Ven 31 Mar 2017, 13:01 | |
| bonjour a tous, -pour info je montais une bougie b5hs , mais mon fournisseur n'a plus ce type de bougie, si bien que je monte maintenant de l'oregon 77-321-1 et ce depuis quelques années mais le problème n'a pas changer. je vais donc me résigner à chauffer mes bougies avant démarrage et à polir mes entre fer a chaque redémarrage printanier. Ludo
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Ven 31 Mar 2017, 13:22 | |
| pour la bougie prend une bougie pour motoculteur tu auras moins de surprise | |
ludovic le vosgien
| Sujet: probleme demarrage apres la période hivernale Ven 31 Mar 2017, 21:21 | |
| Pourquoi les bougies b5hs ne sont pas des bougies pour motoculteur? elles sont pourtant conseillées sur le forum!!!! Ne crois pas que j'ai monté des bougies d'anniversaire!!
Ludo | |
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Sam 01 Avr 2017, 06:57 | |
| bonjour Ludovic si ta bougie est la bonne ,c'est parfait ,la mienne a au moins dix ans je ne me rappel pas le numéro ,je l'ai chez Staub a quelque km de chez moi et pas de souci Marc | |
2-j
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale Sam 01 Avr 2017, 09:27 | |
| bonjour à tous
la b5hs est une bougie chaude che NGK l'indice thermique est inversement proportionnelle au numéro inscrit utilise plutôt les champion comme bougie je pense que pour ton moteur la L86C conviendrai mieux | |
| Sujet: Re: probleme demarrage apres la période hivernale | |
