STAUB 2000 tambour d'embrayage
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
robin 84
STAUB 2000 tambour d'embrayage Empty
MessageSujet: STAUB 2000 tambour d'embrayage   STAUB 2000 tambour d'embrayage EmptyLun 27 Mar 2017, 23:05
et quel mine d'information on trouve sur le forum.
Me voila enfinen cour de transformer mon 2000 en motoculteur.
Suivant un vieux  post de Bojojo je démonte 2 fraiseur réducteurs. Pour un la couronne et axe sont sortie sans problème, mais l'autre pas de chance.
Comment enlever le tambour de l'embrayage? J'ai essayé de serrer les 2 visses de 6, première coup j'ai déforme une vis, donc 2me coup avec vises plus dur,et rien bouge. Est ce que il faut chauffer le tambour? ou une autre astuce?
robin 84
bojojo
bojojo
MessageSujet: Re: STAUB 2000 tambour d'embrayage   STAUB 2000 tambour d'embrayage EmptyMar 28 Mar 2017, 18:11
Bonjour robin 84
Je suis bien content que ma modeste expérience sur le staub 2000 puisse servir à quelqu'un.
Ce que tu appelles le tambour d'embrayage est en fait la cloche d'embrayage qui reçoit l'embrayage .Elle se trouve sur les réducteurs  ( l'embrayage centrifuge se trouve sur le bloc moteur)
voici une photo de la pièce.
STAUB 2000 tambour d'embrayage 28mgkj
Pour l'extraire il faut effectivement visser deux vis dans les trous et serrer pour que la cloche monte ( c'est quelquefois très dur ,et certaines vis cassent ..prudence!!!)
Le chauffage peut peut être aider , inonder de dégrippant le fond de la cloche en laissant les vis pour boucher les trous .....
Voila les infos que je peux fournir pour le moment .
bon démontage
robin 84
MessageSujet: Re: STAUB 2000 tambour d'embrayage   STAUB 2000 tambour d'embrayage EmptyMar 28 Mar 2017, 21:16
Bonjour Bojojo et à tous
Merci pour la photo; maintenant je comprends le montage. J'ai déjà utilisé le mazoute pour dégripper la deuxième réducteur bloquer quand quand j'ai acheter la machine pour pièces. Après il me manque que le système d'attelage, et au pire j'ai déjà les côtes sur le forum.
Codialement
robin 84
robin 84
MessageSujet: Re: STAUB 2000 tambour d'embrayage   STAUB 2000 tambour d'embrayage EmptyLun 24 Avr 2017, 23:30
Et encore merci Bojojo, j'ai bien démonté la cloche et l'axe. C'est le filetage dans la cloche qui s'arracher en cours.
J’étais très occupé; mais maintenant je cherche à comprendre comment sortir les roulements à l’intérieur de la fonte pour changer le joint spi en tête qui va se trouver à l’horizontal contre le réducteur inverseur.
Merci pour les astuces.
Robin 84
» cloche ou tambour STAUB PP2X
» cherche fraise pour Staub pp2x de 1981ou Staub 8700 de 2000
» Staub 2000
» Différence entre un staub 2000 et un Staub 2006
» STAUB type PP4 B S + STAUB 2000
