Plus de compresison sur lombardini LA250
flf35
MessageSujet: Plus de compresison sur lombardini LA250   Sam 25 Mar 2017, 17:28
salut,
aujourd'hui j'ai passé un coup de roto dans le jardin, et d’un coup j'ai eu une explosion (il a pété!!) et le moteur a calé.
j'ai voulu le redémarrer, mais je n'ai plus de compression (pas de point dur!).
soupape grippée, segment ou piston HS????
Avant de démonter j'aurais souhaité avoir votre avis!! mieux vaut réfléchir avant d'agir.......
merci d'avance pour vos conseils
Masculin Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: Plus de compresison sur lombardini LA250   Sam 25 Mar 2017, 18:01
Bonjour à tous, bonjour Flf,
Au mieux la soupape ECH grippée... Avais-tu un bon niveau d'huile ? et de l'essence Exclamation
Il faut déculasser, pour voir... de toute façon Neutral Neutral La disparition de la compression va dans ce sens... Après What a Face Question
flf35
MessageSujet: Re: Plus de compresison sur lombardini LA250   Sam 25 Mar 2017, 18:48
c'est à peu près ce que je pensais.
merci pour ta réponse!!
MessageSujet: Re: Plus de compresison sur lombardini LA250   Sam 25 Mar 2017, 18:53
Re,
Je ne connais pas ton moteur, mais tu dois pouvoir, par le cache culbuteur ou par la trappe latérale des soupapes .... voir comment bougent tes soupapes Idea et lever le doute .
Claude. Wink
Basilius
MessageSujet: Re: Plus de compresison sur lombardini LA250   Dim 26 Mar 2017, 10:49
Effectivement, juste sous la pipe d'admission et sous l'échappement (qu'il faut démonter), se trouve la trappe latérale.
Il faut juste dévisser et retirer doucement pour ne pas déchirer le joint
flf35
MessageSujet: Re: Plus de compresison sur lombardini LA250   Dim 26 Mar 2017, 12:38
salut,
merci pour la photo, cela me permet effectivement d'avoir une chronologie dans le démontage!! je vais d'abord vérifier le bon fonctionnement des soupapes, et si ce n'est pas ça, je déculasserais.......
Merci.
je ne vais pas pouvoir m'en occuper tout de suite, mais je vous tiendrais informé des dégâts.
» Restauration d'un Bouyer 334.60 à moteur Lombardini avec votre aide
» Manuel reparation moteur Lombardini/Yanmar/Focs
» Chatenet moteur lombardini vitesse maxi 30 km/h ...
» demontage de la poulie avant sur un moteur lombardini
» Microcar MC1 moteur lombardini focs panneau anti bruit????
