Vitesse Mabec
 Vitesse Mabec
qtn87
Masculin Nombre de messages : 174
MessageSujet: Vitesse Mabec   Sam 25 Mar 2017, 16:42
J'aimerai savoir comment régler mes vitesses et le crabot sur mon Mabec CB450.
Merci à tous
Masculin Nombre de messages : 2097
MessageSujet: Re: Vitesse Mabec   Sam 25 Mar 2017, 18:42
Smile Bonsoir à  tous , salut  qtn87 ,
Ton CB 450 est une évolution du CB 30 , la grille de vitesses est la mème sur les deux machines , seule variante , le Cb 450 possède un doubleur , ci-joint la page de la notice d'utilisation :
Voila pour commencer ......
Amicalement  A + Dédé
qtn87
MessageSujet: Re: Vitesse Mabec   Dim 26 Mar 2017, 10:37
Merci dedemabec, j'avais déjà cette doc mais le problème c'est que les vitesse passe mal la 2ème passe très difficilement. Mon moteur est bien au ralenti mais je trouve qu'il y a un jeu énorme dans les levier
stauby08
Masculin Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Vitesse Mabec   Dim 26 Mar 2017, 20:27
Bonsoir qtn87, bonsoir tout le monde,
Je pense que c'est la maladie chez les CB450, j'en ai deux et je rencontre le même problème. Les vitesses sont très difficiles à passer.
A voir avec les spécialistes de la marque.
Bonne soirée à tout le monde.
Stauby08
Voir le profil de l'utilisateur http://www.planetcarrelage.over-blog.com
qtn87
MessageSujet: Re: Vitesse Mabec   Lun 27 Mar 2017, 20:03
Je me suis encore penché sur son cas aujourd'hui et les vitesses sautent sauf la marche arrière. J'ai essais en jouant sur le reglage de la tige de liaison du levier à la boîte mais rien y fait.
Je suis a bout d'idées matraque1
stauby08
MessageSujet: Re: Vitesse Mabec   Lun 27 Mar 2017, 20:40
Je penserais à du jeu dans les axes, peut-être au niveau supérieur, quand j'essaie d'actionner le levier, il y a un jeu important au niveau du petit axe sur le courvercle du pont.
A voir.
Stauby08
qtn87
MessageSujet: Re: Vitesse Mabec   Mar 28 Mar 2017, 21:07
Bonsoir à tous, après avoir démonté le couvercle de boîte tout a l'air bon le ressort été la bille de blocage sont en place. Les fourchettes bougent bien à la main. J'en perds mon latin avec ce Mabec
MessageSujet: Re: Vitesse Mabec   Mar 28 Mar 2017, 22:13
Smile Bonsoir à  tous , salut qtn87 , stauby08 ,
Malheureusement , ce ne sont pas les modèles les plus récents de chez Mabec qui vont passer à la postérité .... Crying or Very sad Sad
Comme l'a spécifié stauby08 , vu le système de tringlerie de ces modèles , les jeux deviennent vite rédhibitoires , la sélection des vitesses devenant difficile .... et malheureusement je ne connais pas de recette miracle pour y remédier  , il faut détecter , traquer et essayer d'éliminer les jeux parasites dans la cinématique de commande depuis la manette jusqu’à la fourchette ;
Bon courage !!!!!!
Vitesse Mabec
