Démarrage ppx
 Démarrage ppx
Masculin Nombre de messages : 2303
MessageSujet: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 08:59
Bonjour a tous ,voila quant je démarre mon ppx je met le stater , puis au ralenti et la il cale ,je le redémarre ,et je met a moitié le volet et la impeccable il tourne bien ,cela vient t' il du réglage merci . Marc
MBN du Puy
MessageSujet: Re: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 09:32
Salut Marc, quelques précisions ... il y a le STARTER, et l'ACCELERATEUR, peux tu être plus précis ...
ça se passe à chaud, à froid ??
qd tu démarres au starter, l'accélérateur est à fond moyen ... ?
Qd tu parles de volet ... volet de starter, ou accélérateur ??
Et puis, ça se passe maintenant, mais l'histoire ... est-ce un redémarrage de printemps, que c'est t-il passé pour avoir ça !!!
Il est probable que ce soit la richesse !!! mais bon il y a tant d'autres possibilités ...
A+ Michel
MessageSujet: Re: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 10:07
bonjour MBNduPuy ,( problème résolu) , j'ai regardé se que moustache 81 ( je dirai regretté ) moustache 81, avait mis ,et j'ai fait ce qu'il avait dit et ça marche ,merci a lui ,et aussi a toi , cordialement Marc
MBN du Puy
MessageSujet: Re: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 10:56
Cool Marc,
le post de Moustache est très long, si tu pouvais résumer ce que tu as fais sur ton ppx, ce serait bien pour tous
A+ Michel
MessageSujet: Re: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 12:50
bien j'ai fermé la vis de richesse je l'ai ouverte d' un tour et demi ,et j'ai joué avec la vis de ralenti qui se trouve sur le coté du carburateur jusqu’à se que le ralenti tienne bien les tours ,c'est pas plus compliqués merci Moustache !
MessageSujet: Re: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 12:54
dit MBN du Puy c'est un Bernard récent que tu a mis ,combien tu la payé ?
MBN du Puy
MessageSujet: Re: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 13:22
Merci pour les infos.
Oui un Bernard récent, en fait, bien moins compact que l'origine, facile à monter ... Remplacé il y a presque 6 ans .. Je pense environ 650 € ...
Chez OVA service, j'ai l'impression que ça n'existe plus !!! mais il est toujours sur le site de Bernard, c'est le 181 pour 5000M
http://bernard-moteurs.com/produits/moteurs
MessageSujet: Re: Démarrage ppx   Ven 24 Mar 2017, 14:01
Merci pour l'information,bonne après midi Marc
Démarrage ppx
