| montarlot et dhotel | |
+6françois85 CJ Michel31 olivier31 migoo moteur fixe 10 participants |
| Sujet: montarlot et dhotel Sam 15 Mar 2014, 18:48 | |
| bonjour ma dernière remorque. c'est quoi??? au revoir
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Sam 15 Mar 2014, 19:18 | |
| bonsoir bennn un moteur!!!! je pencherait pour un conord A+ | |
Nombre de messages : 2827 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Sam 15 Mar 2014, 19:44 | |
| Bonsoir,
Montarlot et Dothel
Olivier | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Sam 15 Mar 2014, 20:39 | |
| Bonsoir.
Ou bien Gnome ? Selon tonton François, il y a des liens entre ces deux contructeurs. Peut-être en dira-t-il plus.
CJ
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Sam 15 Mar 2014, 21:23 | |
| Bonsoir je suis d'accord avec Olivier : Dhotel-Montarlot. Peut-être qu'il lui manque un volant ?
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Dim 16 Mar 2014, 01:45 | |
| Bonsoir Jean Alors, tu as réussi à le sortir ! Nous l'avions déjà vu là : Il y a en effet des similitudes ou des ressemblances avec les moteurs Thierry qui sont des moteurs Gnome : Bravo. François | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Dim 16 Mar 2014, 07:00 | |
| bonjour oui c'est bien celui la. mais il est en très mauvais état. j'ai failli ne pas le prendre. maintenant il n'y a plus qu'à!!!! au revoir | |
fivet
| Sujet: quiz Dim 16 Mar 2014, 08:37 | |
| bonjour a tous ce moteur ne serait il pas aussi un "gnome" il y ressemble beaucoup bonne journee | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 12:50 | |
| bonjour j'ai eu de gros problème avec ce moteur. la chemise du cylindre est fendue. il y avait de l'eau dans le cylindre. pas moyen de réaléser, pas assez d'épaisseur. je donc pris la décision de refaire une chemise. j'ai acheté une ébauche creuse de 110 de diamètre. usinage de l'extérieur. puis alésage mais l'outil n'est pas assez long j'ai donc fabriqué une rallonge à bientot pour la suite | |
fivet
| Sujet: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 13:08 | |
| bonjour jean
tu refais une chemise en acier qui sera rectifiée intérieurement?
bonne journee | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 18:19 | |
| bonsoir oui il sera rectifié à l'intérieur.
je cherche un piston diamètre 100 mm avec ses segments en fonte ou en alu. merci | |
fivet
| Sujet: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 18:47 | |
| bonsoir jean
c est sur c est mieux de rectifier ca glisse mieux et supprime les defauts d usinage chose que j aurais du faire sur mon petit moteur en modele reduit et je l ai pas fais mais ca marche quand meme enfin bref
pour ton piston as tu des dimensions a donner comme le diametre de l axe et son entre axe par rapport au haut de la calotte des fois que j en verrais un trainer quelque part
si c est un de diesel ca va quand meme ou il t en faut un pour moteur essence?
bonne soiree
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 19:00 | |
| Bonsoir, Un moteur Lombardini LDA 100 a un piston de ce diamètre... et on en trouve même en neuf Amicalement, Claude. | |
fivet
| Sujet: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 19:03 | |
| re moi le piston que j ai il fait 107 mm de diametre ca peut pas aller c est trop grand pour toi c etait un piston en alu provenant d un gros compresseur je pense a un truc toi qui est tourneur fraiseur si tu trouves pas ce que tu cherches tu pourrais en faire c est pas infaisable bonne soiree | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 19:46 | |
| bonsoir
c'est pas le piston qui me dérange je sais en fabriquer un c'est les segments.
je sais pas comment les faire.
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 20:04 | |
| Re, Il y a ça de tout fait... un peu cher peut-être ? : http://www.technidiscount.com/segments-5ld825-lda833-lda832-lda834-lombardini-o100-marque-dura.html Ou là, ref 4457 : http://www.ondulex.com/lombardini.html Claude.
fivet
| Sujet: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 20:09 | |
| quand j avais mes segments sur un bernard D1 sujet>-------------> https://mototracteurs.forumactif.com/t24798-mon-dernier-arrive-de-lundi-un-bernard-d1 j avais mis 2 mm de moins au diametre interieur donc pour toi 98 mm et diametre exterieur ca sera en fonction de la profondeur de la gorge ensuite tu fais une coupe et tu ajustes a la lime sans mettre trop d ouverture a la jointure et ca doit faire voila jean ce que ca avait donner pour moi bonne soiree | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 22:15 | |
| re, Je crois que j'avais mal compris la recherche de Jean... Bonne réussite à toi, si tu te lances dans la fabrication des segments, avec les conseils avisés de Fivet. Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 22:34 | |
| bonsoir oui mais quelle matière?? as tu trempé tes segments?? merci pour les infos au revoir | |
fivet
| Sujet: montarlot et dhotel Ven 24 Mar 2017, 22:49 | |
| j avais fais en fonte ordinaire issue d un moyeux ce charette c est sans doute pas la bonne fonte ca c est sur mais ca marche quand meme
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Sam 25 Mar 2017, 08:34 | |
| Bonjour Jean.
Il me semble qu'il est possible de tailler des segments à partir de vieux disques de freins. Le problème est que, pour un diamètre donné, un disque ne permet de faire qu'un seul segment. Mais bon, c'est peut-être une piste car la matière conviendrait bien.
fivet
| Sujet: montarlot et dhotel Sam 25 Mar 2017, 08:44 | |
| bonjour michel
il est toujours posssible d essayer de faire quelque chose oui apres reste a savoir si au moment de la mise en place sur le piston ils vont pas se casser la est le probleme ca se passe bien souvent comme ca
sinon comme je disais a jean faut voir dans le secteur agricole et poids lourd des fois qu il trouverait un piston ayant ce diametre la ca coute rien de se renseigner je pense
bon samedi
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Sam 25 Mar 2017, 19:25 | |
| Bonsoir,
Le moteurs Deutz de la série 912 font 100 mm d'alésage.
A partie de ce lien on peut trouver le piston et différent jeux de segments. Il y a peut etre quelque chose qui fait...
http://www.ebay.fr/itm/like/272582195409
A+ Gilles | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: montarlot et dhotel Dim 26 Mar 2017, 11:18 | |
| bonjour a tous pour jean tu peu aussi aller voir chez THN pour tes segment ,pour le deutz de nico il en a eu pour 55euro le tout jack | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel Dim 26 Mar 2017, 11:28 | |
| bonjour merci à tous pour ces informations. mais je cherche surtout un site pour acheter de la matière. acheter un piston ou des segments neuf ce n'est pas pour moi.
je pense faire le piston en alu ou en fonte. pour les segment la fonte GS me parait trés bien mais ou en trouver je n'arrive pas à trouver un site ou une entreprise qui vends de la matière.
bonne fin de semaine. | |
| Sujet: Re: montarlot et dhotel | |
