| nouveau MABEC cb50 version roto | |
blackpearl50
Nombre de messages : 186 Age : 63 Localisation : NORMANDIE Date d'inscription : 27/03/2016
| Sujet: nouveau MABEC cb50 version roto Mer 22 Mar 2017, 09:39 | |
| bonjour , trouvé un CB50 roto a remettre en route , apres un voyage 12 h dans la journée il va falloir passer à l'atelier ....................du travail et de la recherche apparemment complet et pas trop " usé " mais ne démarre pas , un peu démonté aussi moteur 239 bernard les photos arrivent bonne journée
blackpearl50
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Jeu 23 Mar 2017, 18:51 | |
| c'est pas la perle rare mais il y a le rota fraise que je cherchais depuis longtemps avec ses roues mini alors peut être ce motoc va redémarrer ??? Apparemment il est resté sans fonctionner longtemps faute de réparation simple le boitier rond couvercle de carbu est fissuré démontè sans suite... Le fil de bougie reparé a la " bricolo " le réservoir à sec total sans rouille toutes les vidanges et rinçages a faire , ce motoc n'a pas tourné beaucoup , il est resté a l'ombre .... MÊME LE CHAT EST SEPTIQUE !! " /> " />
blackpearl50
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Jeu 23 Mar 2017, 19:00 | |
blackpearl50
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Jeu 23 Mar 2017, 19:12 | |
blackpearl50
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Jeu 23 Mar 2017, 19:21 | |
| le petit complément !! avec mais a part il me faut trouver les joints pour inspecter la boite et les joints de carbu , un camembert de support couvercle carbu ou le souder | |
julien68
Nombre de messages : 252 Age : 35 Localisation : 68290 lauw Date d'inscription : 19/06/2012
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Jeu 23 Mar 2017, 20:10 | |
| Bonsoir Blackpearl50,
Belle acquisition que tu a fait la et complet a première vue. Pour ton problème de support filtre tu devrais en trouvé sans problème car assez courant sur les Bernard et il me semble que t'on support dois être identique a ceux utilisé sur les BOUYER 334.
Sinon il te reste l'option de souder la fissure mais pas évidant pour être étanche après. (le nombre de trou est OK il y a juste la fissure). | |
blackpearl50
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Jeu 23 Mar 2017, 21:11 | |
| Bonsoir Julien ,
merci pour l'encouragement
Juste pour la sécu il faut un arrêt " homme mort " ou un bouton d’arrêt au guidon en cas de chute avec le rota
blackpearl50
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Mer 07 Juin 2017, 21:33 | |
| Bonsoir , le motoc est à l'atelier vidange du reste d'huile ricin décomposée , il a pas servi depuis des lustres !! rinçage boite et reducteur avec petrole le roto deposé et vidange pareil huile ricin décomposée !! rinçage vidange moteur et bougie changée le contact de la tete de bougie ne corresponds pas et le fil est coupé , il y a un anti parasite de bricolé la gamelle du filtre à air , le flexible filtre à air , etc ................................... La poulie du lanceur n'est pas d'origine apparemment Il y a de la compression les ecrous de fixation échappement sont un peu court aussi , l'echappement ne corresponds pas au modele du moteur ? il me semble un peu gros pour ce moteur w219 le carbu est a verifier et les durites , joints etc....................... Les écrous de roues sont un peu court !! ou pas les bons je recherche les couteaux du FH50 , en esperant
blackpearl50
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto Mer 07 Juin 2017, 21:46 | |
| je vais allez à la section mecanique là toujours en présentation le pepere bleu n'est pas encore présentable | |
| Sujet: Re: nouveau MABEC cb50 version roto | |
