Pompe injection sur LDA 672
HOURIEZ Vincent
MessageSujet: Pompe injection sur LDA 672   Mer 16 Jan 2008, 17:24
Bonjour à tous;
Je recherche de la documentation sur la pompe bosch PFR 2K 70, et un avis sur la réparation d'une tubulure de sortie dont le filletage est abîmé.
D'avance Merci
Vincent.
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Mer 16 Jan 2008, 20:38
bonjour vincent, je n'ai pas de vues éclatées de cette pompe. qu'est ce qui est abimé? l'écrou ou la sortie male de la pompe? met nous une photo, en fonction de l'etendue des dégats on t'orientera.
marc
HOURIEZ Vincent
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Sam 19 Jan 2008, 15:02
Bonjour Marc,
le filletage mâle de la sortie de gauche et celui de l'écrou sont abîmés, au prochain démontage, c'est la réparation obligée.
Merci pour vos conseils et a bientôt.
[/imImage hébergée par servimg.comg]
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Sam 19 Jan 2008, 19:58
bonjour vincent, pour le filetage male, il va falloir que tu y passe un coup de filon, ou lime pour refaire les filets, mais pour l'écrou et la tubulure, certainement qu'il faudra que tu la change si les filets de l'écrou sont endommagé. mais question : pourquoi as tu besoin de démonter a ce niveau?
HOURIEZ Vincent
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Dim 20 Jan 2008, 11:22
Pour le moment, je n'ai pas besoin de démonter à cet endroit, mais vu le constat de la derniére fois, filletages abîmés écrou fendu, je préfére remettre cela en ordre.
Je pense que chez Lombardini, je pourrai trouver le nécessaire pour réparer; tubulure de refoulement , tuyau d'injection, mais peut être aussi et de préférence plus prés de chez moi dans un atelier spécialisé diesel ou autre... A ton avis?
A + Vincent
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Dim 20 Jan 2008, 15:38
salut vincent, wahou, un écrou fendu ! vache alors, je comprend tes soucis !
c'est sûr qu'il y a certainement un atelier diesel près de chez toi ! au moins un atelier poids lourds ! ils sauront te refaire la tubulure, mais demande un ordre de prix, car la pièce peut se trouver d'origine chez goldoni, et peut être pas cher !
à+, marc
HOURIEZ Vincent
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Dim 20 Jan 2008, 17:24
Merci Marc ;
Pour le tuyau d'injection, tu as raison, un atelier diesel pourra me le refaire facilement, mais pour la tubulure de refoulement, ( partie moletée ou vient se visser le tuyau) reste à voir s'ils fournissent les piéces détachées de la pompe Bosch.
Je suis assez étonné que Goldoni soit plus à même de fournir c'est piéces que Lombardini, constructeur de ce moteur. Mais je contacterai Mr Merletti, qui m'a renseigné dernierement pour mon démarreur.
A+ Vincent.
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Lun 21 Jan 2008, 09:40
salut vincent, les deux sont possibles ! mais comme goldoni en a monté pas mal sur ses engins, et puis je ne sais pas, mais il y a quelque chose entre goldoni et lombardini. il faut faire marcher la concurrence et parfois on est surpris : c'est pas toujours la marque la mieux placée !
un atelier diesel pourra te trouver les pièces bosch sans soucis !
bon courage, marc
HOURIEZ Vincent
MessageSujet: Re: Pompe injection sur LDA 672   Mar 22 Jan 2008, 19:22
Salut Marc,
Voila une bonne chose pour ce qui est des piéces de rechanges, maintenant il ne reste plus qu'a faire.
Encore merci pour l'aide et à bientôt, Vincent.
» pompe injection
» recherche pompe injection serie III
» pompe injection PES 4A50B410
» renseignement sur Pompe injection fourgon 310D
» [ BMW E46 320 td an ?? ] localisation pompe injection montage ecobox
