Joint carbu 32 bic
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
 Joint carbu 32 bic
Joint carbu 32 bic Empty
MessageSujet: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 00:18
Salut a tous je recherche les joints du carburateur du PP6 moteur staub ou si quelqu'un a déja fait un patron de découpe sa m'intérresse .
Wink Wink scratch Wink Wink
Si mes réponse s'avère fructueuses je vous promet la présentation d'un modèle de PP6 RARE et dans son jus et un autre avec une jolie monte de pneus d'origine. santa santa santa
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 08:34
C'est très facile à faire sois même. Il te faut du papier à joint un petit marteau alu ou bronze ou alors un rond en métal doux (alu bronze ou laiton), une bille acier assez grosse ou à défaut un vieux foret. Tu prends ton papier à joint, tu le pose sur ton carbu, tu fait en premier les trous pour les vis ensuite tu bloques ton papier avec des vis puis tu découpes le reste en tapotant avec soit le marteau soit la piece en métal doux puis les trous round avec la bille ou la queue de foret. C'est rapide et ton joint est parfaitement adapté. Il me semble qu'il existe un sujet sur le forum.
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2079
MessageSujet: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 09:09
sinon tu peut trouver sur des bourse d échange
ou le faire soit même
moi j ai trouver des joint d origine et je le recopie avec du papier a joint plus épais
et sa marche très bien
si sa peut t aider
bon courage
llewlyn29
MessageSujet: Re: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 18:23
je demandais car j'ai une petite flemme pour le faire moi meme bom
et vous le répété a personne mais c'est le truc qui me fais le plus chier sur une restauration Joint carbu 32 bic 612313 mais chuut je vous ai rien dit
MessageSujet: Re: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 18:42
Salut à tous,
Dis llewlyn.... pourquoi tu lui ferais pas un scan Idea ça l'avancerait un peu dans son boulot, ce pauvre Nico cheers
MessageSujet: Re: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 19:04
Un gars charmant sa mériterait une grosse biz, Laughing surtout que je sais que llewlyn29 est un super forumeur c'est grace a lui que mon autre PP6 RARE tourne comme une horloge cheers
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 21:22
oui je pourrais faire un scan il n y a pas de problème Joint carbu 32 bic 612313 Joint carbu 32 bic 612313
le soucis c est que le mien ne marche pas up
je dois voir avec ma femme comment on peut faire matraque1
cheers je viens de lui poser la question elle peut le faire de sont travail des demain si tu me donne ton adresse mail nicostaub
ou alors je te fais un joint mais pas avant la semaine prochaine
tu me tiens au courant
llewlyn29
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 21:42
jre a tous
je viens de relire les message matraque1
je sens que nicostaub vas me demander de lui faire sa Joint carbu 32 bic 612313
je pourrais le faire sans problème lol!
mais pas avant la semaine prochaine car je vais chercher deux autre motoc
et la c est la surprise et sa fait un moment que j en voulais un et il y auras des photo
nicostaub tu voit se que tu décide Joint carbu 32 bic 612313 Joint carbu 32 bic 612313
je sens déjà la réponse Joint carbu 32 bic 612313 Joint carbu 32 bic 612313 Joint carbu 32 bic 612313
llewlyn29
MessageSujet: Re: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyLun 13 Mar 2017, 22:26
je vais repondre à la jean marc généreux " J'ACHÈTE " Joint carbu 32 bic 612313
merci de te proposer et en plus quel chance cheers cheers je suis pas pressé car ma magneto doit partir se faire rebobiné.
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyMar 14 Mar 2017, 08:24
ma femme vas t envoyer un mail avec le scan du joint mais si tu veux je peut te le faire
j ai se qu il faut pour sa
llewlyn29
MessageSujet: Re: Joint carbu 32 bic   Joint carbu 32 bic EmptyMer 22 Mar 2017, 07:45
Merci pour le scan, et grâce a sa je me suis rendu compte que les joint est le même que pour les carbu solex 32 pbic a un trou près et lui il se trouve facilement. cheers
Joint carbu 32 bic
» recherche joint de carbu
» Quelle épaisseur de papier pour joint carbu Solex 26VBN ?
» Joint carbu
» joint carbu pp6b
» joint de carbu briggs
