montage w810 sur pp3b
klaosse
MessageSujet: montage w810 sur pp3b   Dim 12 Mar - 19:14
Bonjour a tous,
mon w810 tourne, j'ai donc entrepris le montage sur le pp3b mais j'ai oublié un détails plutôt important, le diamétre de l'arbre de sorti.
mon w810 a un axe plus gros que le w110bis, je ne peux donc monter la "poulie" avec le système de masse a ressort...
qqn aurait un idée pour résoudre ce soucis ? est il possible de trouver un système d'embrayage au bon diamétre ?
merci de vos réponses.
Masculin Nombre de messages : 6911
MessageSujet: Re: montage w810 sur pp3b   Dim 12 Mar - 21:57
J'ai monté un W810 sur un PP4B (w610) sans modification, il faudrait donc trouver l'embrayage et cloche d'un PP4B. A vérifier.
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1027
MessageSujet: Re: montage w810 sur pp3b   Lun 13 Mar - 4:11
Il faut effectivement un plateau embrayage qui se monte sur la partie conique du vilo 810 mais aussi une paire de masselottes embrayage pour diam int cloche de 118mm?
Bonne journée.
klaosse
MessageSujet: Re: montage w810 sur pp3b   Lun 13 Mar - 13:00
il y a donc plusieurs diamétre d'embrayage ?
klaosse
MessageSujet: Re: montage w810 sur pp3b   Mer 15 Mar - 14:11
mes masselottes font 136 (environ) de diamétre, et j'ai 100 en entre axe (entre les deux fixation des masselottes sur le support de poulie)
