Filtre à air W610
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Filtre à air W610
Surcouf
Filtre à air W610 Empty
MessageSujet: Filtre à air W610   Filtre à air W610 EmptyMar 15 Jan 2008, 09:26
Je suis toujours à la recherche d'un ensemble complet de filtre à air pour mon W610 monté sur un PP3B.
Cet article n'est, hélas, plus disponible chez BERNARD-MOTEURS.
Faute de trouver un ensemble d'origine, quel bricolage pourrais-je faire avec des pièces pour voitures?
Merci aux spécialistes des pièces "adaptables"
Surcouf
glamador
Masculin Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Filtre à air W610   Filtre à air W610 EmptyMar 15 Jan 2008, 20:21
bonsoir . 610 sur pp3? bon j'ai peut etre ça je verrifis et vous recontact
ps ce filtre etait un montage staub
moustache81
moustache81
MessageSujet: filtre à air   Filtre à air W610 EmptyMar 15 Jan 2008, 23:52
Bonsoir.
Y a un prob.........PP3B = w110bis PP4B = w610
PP3B
Filtre à air W610 Carbu_10
PP4B
Filtre à air W610 Carbu_11
C'est pas tout à fait le même montage...
Au choix....A bientôt...Michel.
glamador
MessageSujet: Re: Filtre à air W610   Filtre à air W610 EmptyMer 16 Jan 2008, 23:42
bonsoir je possede bien un filtre avez vous besion de la pipe inferieur ?et si oui donner moi la marque du carbu
Surcouf
MessageSujet: Re: Filtre à air W610   Filtre à air W610 EmptyJeu 17 Jan 2008, 15:35
Merci de vos réponses.
Je vous confirme qu'il s'agit bien d'un W610 C monté sur ce que je pensais être un PP4B mais qui n'est, hélas, qu'un PP3B.
Un bricoleur a dû effectuer ce montage!
Je n'ai pas trouvé la marque du carburateur, mais il est identique à celui que Michel présente pour être celui du PP4.
La pipe de sortie mâle est d'un diamêtre de 360mm.
Il me faudrait donc la durite et l'ensemble du filtre.
Je tente de joindre une photo ci-dessous.
J'attend vos propositions et vous en remercie.
Jean-Claude
Filtre à air W610 W6102p12
moustache81
moustache81
MessageSujet: filtre à air   Filtre à air W610 EmptyJeu 17 Jan 2008, 19:42
Bonsoir.
Tu as finalement un PP3B avec un moteur de 7cv au lieu de 5. Il y a que l'embrayage qui risque de ne pas être à la hauteur, plus petit......
A ce niveau , si tu trouves pas celui d'origine , n'importe quel filtre à air fera l'affaire, pour la durite, tu vas dans une casse auto avec ton centimètre , c'est un bout de durite droite de 7/8 cm, 2 colliers. Il faut prévoir la tenue du filtre, une patte sur un boulon de bloc boîte.
Bonne bricole et patience...Michel
Surcouf
MessageSujet: Re: Filtre à air W610   Filtre à air W610 EmptyVen 18 Jan 2008, 09:50
Merci Michel pour tes conseils.
J'attend que Glamador voie ce qu'il peut me proposer en pièces d'origine.
Sinon, je me tournerai vers le bricolage.
Bonne continuation.
Jean-Claude
glamador
MessageSujet: Re: Filtre à air W610   Filtre à air W610 EmptySam 19 Jan 2008, 22:42
bonsoir votre carbu ces un solex 26vbn pour le filtre il vous faut donc:la durite,la pipe,le filtre completet son joint et peut etre la vis?
je joint mon mail pour confirmation glamador@voila.fr
bonne soiree
gerardp
MessageSujet: filtre a air   Filtre à air W610 EmptyVen 05 Déc 2008, 21:05
bonsoir àtous
je recherche un filtre a air a bain d'huile pour un pp3b equipe d'un carbu zenith 26 vx,impossible a trouver en neuf
amicalement
gerard
tel 0555622728
Filtre à air W610
» Recherche filtre à air et pot échappement pour Bernard W610
» moteur w 610
» STAUB PP4 remplacer le W610 par le W610 fixe
» cherche caisson pour filtre a air et le filtre bouyer 333
» W610
