| Revitalisants moteur | |
manu1979
Nombre de messages : 39 Age : 76 Localisation : Midi Pyrénées Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Revitalisants moteur Jeu 09 Mar 2017, 18:59 | |
| Bonsoir! Quelqu'un a-t-il un avis éclairé sur l'utilisation de ces potions magiques dans nos vieux moteurs? La chimie fait des miracles sur l'humain, serait-elle nulle sur les matériaux?
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Jeu 09 Mar 2017, 22:22 | |
| Ah, la fameuse lime à épaissir A+ Fredi | |
pony24
Nombre de messages : 13 Age : 71 Localisation : Dordogne Date d'inscription : 08/06/2016
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Sam 11 Mar 2017, 20:20 | |
| - manu1979 a écrit:
- Bonsoir!
Bonsoir, Pour que ça marche il faut y croire très fort et surtout renouveler le traitement très souvent!!!! Le prix du traitement et en rapport direct avec ce que l'on en attend! Tu ne crois quand même pas qu'un produit miracle va remettre du métal autour d'un piston...!!! Bonne soirée, A.G. | |
manu1979
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Sam 11 Mar 2017, 21:07 | |
| Je pensais essayer la bave d'escargot....J'ai vu une pub où ils en parlent pour reconstituer les cartilages.... Bon, je vois que vos avis vont dans le même sens! Et une huile qui atténue les bruits de pont, ça existe? C'est fiable? Je sais bien que les mécanos d'ici vont me dire: tu ouvres, tu changes les roulements, les coussinets , les ...... Zut, c'est trop! | |
Fredidu78
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Sam 11 Mar 2017, 21:13 | |
| - manu1979 a écrit:
- Je pensais essayer la bave d'escargot....J'ai vu une pub où ils en parlent pour reconstituer les cartilages....
Sais-tu qu'à une époque pas si ancienne, certains "mécanos" ajoutaient de la sciure de bois dans les boites à vitesses pour atténuer les bruits A+ fredi | |
rex60
Nombre de messages : 2320 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Dim 12 Mar 2017, 00:50 | |
| Bonne nuit à tous Le truc des mécanos de chez Peugeot à l'époque pour atténuer les bruits de boite( roulements) sur J7, ils enfilaient par le trou d'entrée d'huile, des filaments/fibres de bananes qui se décollent tout autour de celles ci, ça marchait du tonnerre!! Mais ils y passaient du temps!!!, c'est du souvenir! Hé oui La bannnnnannnnnnnnnee!!! ou alors mettre de la SAE 140! Sinon pour les moteurs en remplacement de l'huile de "haut cylindre", c'est ça à priori qui remplace! http://www.armaghan.fr/index.php?item=bardahl-top-oil--1l&action=article&group_id=10000064&aid=4265&lang=FR Bonne nuit/ journée rex | |
manu1979
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Dim 12 Mar 2017, 08:53 | |
| Merci de cette recette de....régime! Bon, je ne sais pas si je vais manger autant de bananes pour récupérer les fibres!!!! Malgré tout ce qui est dit sur les additifs, quand on sait que la matière est "vivante" et que c'est affaire de physique, mais aussi de chimie et d'électricité! on peut penser qu'il y a des produits qui peuvent marcher un peu, qui marcheront un jour pour apporter de la matière... Il "suffit" de trouver le bon produit, qui apportera la bonne matière et que ça tiendra sur la durée! Il y a encore du taf... Bon dimanche à tous! | |
pony24
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Dim 12 Mar 2017, 09:11 | |
Bonjour, Tu sais, si beaucoup d'avis vont dans le même sens c'est parce qu'on s'est fait baiser plus d'une fois!!! Ces produits ont certainement un pouvoir lubrifiant et peut être améliorent la qualité de l'huile (???) mais de là à les qualifier de "remétallisants" il y a une marge que les fabricants n'hésitent pas à franchir. Je pense que la bave d'escargot fera le même effet!!! Quant à la sciure dans les ponts des anciennes voitures, ce n'était pas pour les réparer mais pour vendre le véhicule sans bruit de roulement!!! Aujourd'hui ce serait le tribunal direct.... A mon avis le mieux c'est de remplacer les pièces usées car il n'y a pas de remède miracle. Bonne journée, A.G. | |
Eul'berrichon
Nombre de messages : 112 Age : 57 Localisation : Berry Date d'inscription : 07/05/2016
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Dim 12 Mar 2017, 10:40 | |
| Bonjour à tous , Vrai pour la sciure dans les boites de vitesses ! Quand aux bananes dans le carter moteur en guise de lubrifiant , il semblerait que ce soit une légende attribuée à la citroen 2cv pour attester de la résistance moteur ... à vérifier ... Quoiqu`il en soit , un additif ne remplacera jamais une paire de segments et des coussinets à la limite un stop fumée en cas de consommation d`huile moteur , ça permet d`économiser l`huile Bien à vous . | |
rex60
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Dim 12 Mar 2017, 11:55 | |
| Salut Euch'Berrichon
Non non c'est pas une légende, c'est du vécu chez Peugeot, c'était pas pour lubrifier bien évidemment, mais atténuer les
bruits de roulements, ces fibres ultra résistantes s'enroulaient dans les roulements et prenaient place!!
La sciure c'est autre chose!, beaucoup moins respectueuse que la banane!.Quant cette sciure gonfle elle absorbe une bonne
quantité d'huile...pour se transformer en pâte finissant complètement la boite!
---------------- D'accord avec toi Michel, c'est reculer pour mieux sauter!!
Quant à ouvrir une boite de J7....beaucoup faisaient demi tour......je parlais que de cet exemple vu!
Bon Dimanche rex | |
christ-pp5b
| Sujet: Re: Revitalisants moteur Dim 12 Mar 2017, 13:51 | |
| Bonjour .
Moi perso dans mes moteur et boite de vitesse je met un flacon de mecacyl a chaque vidange . C'est pas fait pour réparé ! Mais sa protège. Jai vu une demo en direct de mes propre yeux et on peut constaté le résultat .
Jai eu le trafic d'un collègue qui fesai des bruit de roulement de boite . Un flacon et 1000km après plus de bruit .
Sinon les produit bardal sont de bonne qualité. Mais rien ne remplace une pièces neuve .
Moi je suis plutôt d'avis de prévenir plutôt que guérir . Alors rien ne vaux une bonne vidange une fois part an. Car une huile ce charge en humidité. Essayer de graisser a l'eau vous constaterai le résultat.
Bon dimanche | |
| Sujet: Re: Revitalisants moteur | |
