| Staub PP4BT | |
valentin02
Nombre de messages : 225 Age : 29 Localisation : aisne Date d'inscription : 05/05/2015
| Sujet: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 20:35 | |
| Bonsoir a tous, j'ai un staub pp4bt qui tourne casiment que au starter, il démarre très bien, a des moment il tourne très bien sans starter (quelques secondes), puis il va commencer a caler si on le remet sur le starter il tourne bien, de quoi cela pourrais venir les joint de carbu sont neuf et le carbu a était nettoyer a l'ultrason Une prise d'air quelque part? Cordialement | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 20:48 | |
Prise d'air ou niveau de cuve trop bas.....A voir
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 20:54 | |
| Bonsoir comment régler le niveau de cube? Je lavais déculasser peut être le joint de culasse hs? Cordialement | |
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 21:35 | |
| Bonsoir, Moi, je démonterai à nouveau le gicleur principal.... à souffler ainsi que le puits... une saloperie doit se balader dans ce coin Amicalement, Claude. | |
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 21:59 | |
| Bonsoir malheureusement je les fait déjà 3 fois Cordialement | |
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 22:29 | |
| Re, Si c'était le niveau de cuve trop bas, il ne tournerait pas non plus avec le starter... Vire tous tes gicleurs et tube d'émulsion et nettoyage et air comprimé Vérifie aussi le joint à la pipe d'admission pour une prise d'air possible comme l'a dit Serge . Claude. | |
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 22:33 | |
| Re, j'essaye sa demain je vous tien au courants merci de votre aide | |
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 4 Mar 2017 - 22:52 | |
| Salut, Deux idées me viennent. Prise d'air au niveau de l'embase carbu ( carbu/culasse). Problème d'arrivée d’essence Tiens nous au courant. Bon courage. | |
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Dim 5 Mar 2017 - 12:34 | |
| Bonjour j'ai donc refait un nettoyage carbu est toujours pareil Soit le carbu est hs ou une prise d'air quelque part J'avais refait les joints entre le carbu et la culasse mais peut être pas assez épais? Cordialement | |
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: Staub PP4BT Dim 5 Mar 2017 - 12:35 | |
J'ai déjà vu le coup du filtre à air qui était colmaté et qui faisait calé le moteur.
As tu vérifié ce point là?
Bon dimanche.
Christophe | |
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Dim 5 Mar 2017 - 12:49 | |
| Bonjour, je le fait tourné sans le filtre a air Cordialement | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Staub PP4BT Dim 5 Mar 2017 - 14:02 | |
Tu devrais vérifier les portées de la pipe d'admission, si elle n'est pas bien plate l'air passe.......
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Dim 5 Mar 2017 - 14:54 | |
| Bonjour d'accord je vais vérifier sa J'ai refait un test il recrache un peut d'essence par la sortie du filtre à air et les joinst sont un peut imbiber d'essence. Cordialement | |
1oiseau
Nombre de messages : 504 Age : 32 Localisation : Ardèche Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Staub PP4BT Dim 5 Mar 2017 - 17:58 | |
| Bonsoir je penserai à un problème de joint de cuve de carbu.
J'ai eu le problème sur 617 .... | |
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Dim 5 Mar 2017 - 18:37 | |
| Bonsoir d'accord je vais voire pour en racheter un avec les joints de pipe j'espere que sais juste sa cordialement merci de vos réponses | |
valentin02
| Sujet: Re: Staub PP4BT Sam 11 Mar 2017 - 12:49 | |
| Bonjour à tous j'ai donc repasser un coup de soufflette partout ainsi que tout les joint neuf (cuve et pipe), mais j'avais pas fait attention que quand il mon fait le nettoyage à l'ultrason il mon casser le gicleurs de ralentie dedans, je pense que sa vien de la je pense qu'il est boucher, quand on retire la visse de richesse il ne calle pas. Le carbu est donc hs? Des avis? cordialement | |
| Sujet: Re: Staub PP4BT | |
| Staub PP4BT | |
