| Fuite relevage GM4 | |
manu1979
Nombre de messages : 39 Age : 76 Localisation : Midi Pyrénées Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Fuite relevage GM4 Mer 8 Mar 2017 - 11:34 | |
| (je poste ici un message mis par erreur dans la catégorie Motoculteurs)
Bonjour à tous ceux que le temps d'automne retient devant l'écran! Une petite question aux experts: depuis quelque temps, je constate une fuite sérieuse au bouchon-boulon de remplissage du circuit hydraulique de mon goldoni GM4. Peut-il y avoir trop de pression? D'où peut venir le problème? Merci de vos suggestions de diagnostic. Cordialement. | |
JC 31
Nombre de messages : 204 Age : 66 Localisation : Gers Date d'inscription : 14/10/2016
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mer 8 Mar 2017 - 14:01 | |
| Salut a toi
J'ai aussi un GM 4 30CV et avait le même problème . En fait c'est l'huile qui se met en ébullition . Sur les conseil des gars du forum , j'ai remplace le joint spi de la pompe hydraulique et le problème a été résolut .
Voila
A+ JC | |
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mer 8 Mar 2017 - 15:03 | |
| Merci de ta réponse. J'avais bien cherché sur le forum et vu tes échanges sur cette question. Mais je n'ai pas remarqué de mise en ébullition du fluide. Quant à la pompe, je n'ai pas d'éclaté et je ne voudrais pas faire une fausse manœuvre au démontage ou remontage. Faut-il aussi trouver le bon joint spi... Si tu as d'autres précisions, je suis preneur!
JC 31
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mer 8 Mar 2017 - 19:50 | |
| Salut
Voici la Ref du joint commande chez 123 Roulement : Ref : OA-12X22X7-NBR
Enlève le bouchon de remplissage de l'huile hydraulique et tu verras que l'huile mousse et le niveau monter , jusqu'au débordement .
Voila c'est mon histoire sur mon GM 4.
Envoi moi ton mais sur la messagerie , je t'enverrais le manuel . La , je ne peux pas envoyer les photos avec le format pdf.
A+ JC | |
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mer 8 Mar 2017 - 20:15 | |
| Merci JC. Je viens de t'adresser un mp Excellente soirée à toi
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Jeu 9 Mar 2017 - 19:07 | |
| Tests cet après midi avec benne chargée à bloc, réservoir hydraulique ouvert, manoeuvres de soulèvements répétées, le niveau du liquide bouge un peu aux coups de manette, mais c'est tout! ça ne bout pas, ça ne mousse pas, ça ne déborde pas! Je n'y comprends pas grand chose.... | |
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Lun 13 Mar 2017 - 18:05 | |
| Bonsoir J'ai changé aujourd'hui le flexible haute pression. J'attends le flexible basse pression fixé par colliers, en commande. Je pense que mes fuites, qui recommencent! peuvent être le résultat de tuyaux fissurés ou microporeux provoquant une prise d'air.. Si ça ne résout pas mon problème j'envisagerai de regarder du côté du joint spi de la pompe. Et je ferai part du résultat de mes tâtonnements... | |
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mer 29 Mar 2017 - 13:52 | |
| Suite.... Après avoir fait refaire le flexible hp et changé les deux flexibles retour basse pression, miracle, plus de remontée d'huile au bouchon. Donc sans doute un peu de porosité qui laissait passer l'air mais pas l'huile, histoire de me faire chercher la cause... Merci à ceux qui m'ont aidé dans mon diagnostic et @+ | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Jeu 30 Mar 2017 - 10:58 | |
Résultat intéressant, merci pour l'info, ce n'était pas facile à trouver!
Bon bricolage
JC 31
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Jeu 30 Mar 2017 - 11:22 | |
| Salut a tous
Effectivement un tuyau d'aspiration legerement poreux , ca aspire de l'air avec la perte de charge du a la longueur et voila la mousse dans le reservoir qui deborde !!!!
A+ JC | |
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Jeu 30 Mar 2017 - 14:07 | |
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mer 19 Avr 2017 - 22:58 | |
| Ben voilà, l'ami JC avait raison! Ma fuite a repris, et cette fois ça mousse bien! Il n'y a plus qu'à commander le joint spi de la pompe....
JC 31
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mar 16 Mai 2017 - 20:14 | |
| Salut
On a plus de nouvelle de cette huile qui mousse et qui fuit !!!
A+ JC | |
manu1979
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 Mar 16 Mai 2017 - 22:56 | |
| Désolé! Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper! J'ai dû réparer les fuites du système de filtration de la piscine..... Mais j'ai le joint spi, je vais le faire et je donne des nouvelles! Cordialement
| Sujet: Re: Fuite relevage GM4 | |
