Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)
-50%
69.99 € 139.99 €
Arnoux34
Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) Empty
MessageSujet: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyMer 01 Mar 2017, 16:41
J'ai un vieux motoculteur sur lequel il y a un moteur w112. Je ne sais où est ce que je peux placer le réservoir.
Puis je utiliser ce type de fixation (voir photo)?
Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) 367bc711
A la base je ne sais comment on fixe ce type de support sur un moteur.
Pensez vous que cela est possible sur mon moteur?
Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) Dsc03214
Arnoux34
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 14:08
En résumé, je voudrais savoir comment se fixe le support de réservoir cylindrique sur moteur w112.
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 14:55
ce sont des sangles métallique
sur la photo ce sont des soudures par points
mais ou tu veux le placer ton moteur va chauffer le réservoir , c est dangeureux
fais deux pattes au dessus de la tole avant comme sur le bleu
Arnoux34
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 17:25
Merci pour votre réponse.
C'est là qu'arrivent les questions de novices en mécanique Smile
Comment on s'y prend pour faire une "soudure par point"? Justement je me demandais comment elles tiennent ses deux pates.
Arnoux34
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 17:52
Combien de points il faut faire?
Arnoux34
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 19:06
Les sangles sont-elles soudées elles aussi?
brib@n
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 19:24
Bonsoir , pour la fixation les sangles se fixes sur le pattes soudées par point, les sangles se fixe d'elles même  en regardant le montage tu vas comprendre @+jp
Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) Captur10
Arnoux34
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 20:44
Donc si je comprends bien, merci pour votre réponse brib@n, tout est d'un seul tenant. Si je veux récupérer les sangles et les pates, je dois prendre aussi la carlingue (capot)?
brib@n
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 21:49
Bonsoir , les sangles sont indépendantes du réservoir , les pattes sont sur la volute soudées par point @+jp
Arnoux34
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptyVen 03 Mar 2017, 23:13
D'accord, les pattes sont soudée sur la volute. Mais comment les sangles sont attachées aux pattes?
brib@n
MessageSujet: Re: Mode de fixation du réservoir (Moteur W112)   Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) EmptySam 04 Mar 2017, 08:40
Bonjour  je ne peux pas faire mieux c'est quand même pas compliqué les pattes sont droite avec un genre de berceau sur le dessus
le réservoir vient en appui dessus  et les sangles passes par dessous ces berceaux (,c'est quand même pas compliqué à comprendre @+jp
Mode de fixation du réservoir (Moteur W112) Captur11
» fixation reservoir
» recherche support et fixation reservoir........
» Réséroir w112
» recherche réservoir de W112
» Recherche toujours réservoir de w112
