Japy ou Le Succès ? - Page 2
Partagez
 Japy ou Le Succès ?
Masculin Nombre de messages : 5121
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMer 15 Mar 2017, 12:05
Bonjour Michel
Oui, au moins pour le bout qui reste, la clavette est plate, il n'y a pas de pente à 1% comme sur certaines. Non, le volant et la poulie ne sont pas séparables, c'est une seule pièce venue de fonderie comme ça. La clavette s'encastre dans la rainure prévue à cet effet sur le vilebrequin et dans le moyeu du volant/poulie. Comme tout le monde, j'ai souvent eu le cas de clavettes récalcitrantes, mais jamais inaccessible comme celle-là, c'est la première fois que je fais cette opération. Je ne sais pas ce que ça peut donner avec une clavette avec une pente.
Bon mercredi.
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMer 21 Juin 2017, 11:32
"On trouve tout à Nuenen" disait Jean !
J'ai donc trouvé un tube chaud Japy, brut de fonderie et avec son chapeau. Après un bon ébarbage, meulage, limage et perçage, le voilà installé sur place :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2623
Il reste à l'usiner ainsi que le chapeau pour que tout ça s'ajuste :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2624
Il faudra ensuite y adapter un chalumeau pour chauffer le tube. A ce propos, "mon copain Jean Louis", m'avait fabriqué d'avance quelques tubes chauds :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2625
La base est un morceau de bougie, et le tube lui-même provient de la résistance d'un four d'une cuisinière électrique. Il suffit de retirer ce qu'il y a à l'intérieur et de le redresser.
Bon milieu de semaine
Masculin Nombre de messages : 6067
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMer 21 Juin 2017, 12:36
Bonjour François.
Il est bien ce tube !
Une fois usiné, le chapeau sera vraiment très proche de l'original.
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Pict1411
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyJeu 22 Juin 2017, 18:27
J'ai avancé aujourd'hui, malgré mon peu d'expérience avec les machines, je me suis quand même mis au tour et j'ai ajusté le chapeau sur le tube. J'ai ensuite creusé les ouïes du chapeau et, pour copier Michel, j'y ai adjoint une chainette pour éviter de le perdre dans les transports :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2610
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2611
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyJeu 22 Juin 2017, 18:50
Bonjour François,
Ce moteur est vraiment magnifique, avec sa distribution si spéciale, son régulateur apparent...
Très très belle pièce; il va tourner à merveille avec tout le soin qu'il reçoit Japy ou Le Succès ? - Page 2 287628
Bravo encore pour cette restauration, on attend avec impatience l'avancement...
Merci parce que tu nous fais tous rêver, et tu donnes envie de s'y mettre...
Bon courage pour la suite.
Au plaisir de te lire
Salutations
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptySam 24 Juin 2017, 18:09
Le travail du samedi.
Mise en place du tube à incandescence ou 'tube chaud" :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2620
Fait faire un lamage (j'ai appris un mot) par un ami compétent pour loger le culot du tube chaud :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2621
Début de fabrication du support de la lampe de chauffe et peinture :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2619
Maintenant, se pose la question de la lampe de chauffe, quoi mettre ? Comme c'est un moteur à essence, il faudrait trouver une lampe à essence comme sur ce dessin :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Hirt_710
Ou comme sur ce moteur de la collection Brangea :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_1910
Mais où trouver une lampe comme ça ? Se pose aussi la question du fonctionnement d'une telle lampe : l'essence qui y arrive doit-elle être sous pression ? Il semble que non !?!?
Il reste la solution beaucoup plus simple mais qui fait un accroc à l'origine : un simple chalumeau à gaz.
Quand je vous dit que nos restaurations nous posent des questions existentielles ! Nous verrons ce que l'on trouve.
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptySam 24 Juin 2017, 18:29
Bonjour François.
Je vais essayer de te faire profiter de ma modeste expérience.
D'origine, ce Japy 10E était équipé de cette lampe à essence :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Pict1410
Malheureusement, elle s'est vite avérée assez inefficace : beaucoup de fumée noire et peu de chaleur, d'où un démarrage du moteur extrêmement laborieux. Je pense que ceci provient du fait que l'essence ne sort pas sous pression.
J'ai donc remplacé cette lampe par un chalumeau à gaz (tout neuf) du commerce.
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2810
D'accord, ce n'est plus conforme à l'origine mais au moins ça chauffe et le moteur démarre facilement.
Voilà.
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptySam 24 Juin 2017, 19:04
Bonsoir Michel
Merci de me faire partager ton expérience. A Giverny ils ont résolu le problème d'une autre manière, un brûleur de réchaud à essence et une pompe pour mettre en pression :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Givern11
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Givern12
Il me faudra faire des choix vitaux !
gelam
gelam
Masculin Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyDim 25 Juin 2017, 10:27
Salutatousses,
Avis perso, l'alimentation en essence de la lampe se fait par gravité , il y a env. 0.5 m de différence de hauteur ça doit donner approximativement 0.05 bar de pression , c'est largement suffisant vu la faible conso qu'il doit y avoir.
François, au lieu d'un lamage pour passer le culot du tube chaud, tu aurais pu faire un chanfrein à 90° ça affaiblit moins la pièce il n'y a pas d'angle vif rentrant.
Cdlt
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyDim 25 Juin 2017, 11:58
Bonjour.
Effectivement, l'essence coule par gravité.
Mais cela ne suffit pas à obtenir une combustion permettant d'atteindre une température suffisante.
Mais François a retrouvé dans sa documentation le mode opératoire permettant d'obtenir une flamme bleue et donc suffisamment chaude.
Je me permets de le publier (sans son autorisation...) :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Tube_c10
Il reste à tester la recette...
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyJeu 29 Juin 2017, 11:39
Oui, Michel, nous verrons aux essais.
Une autre question : la longueur du tube à incandescence ? On voit sur le dessin au-dessus, qu'il traverse la cheminée et entre en partie dans le téton opposé. Nous supposons que c'est pour avoir la possibilité d'un réglage du point d'allumage et donc de l'avance en variant un peu la zone de chauffe. Je n'ai pas percé ce téton, je me suis arrêté à la paroi de la cheminée, mon tube est donc moins long que sur le dessin, est-ce que cela aura une influence sur le démarrage et la marche du moteur ? est-ce que je risque d'avoir trop d'avance à l'allumage ? Là aussi, nous verrons à l'expérience et il sera toujours temps de faire les modifications nécessaires.
Autre chose, le carburateur : celui qui était dessus n'était pas le carburateur Japy original. Un ami foromeux (grand merci Cyril) m'en a donné un :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_0510
En attendant de trouver un flotteur car il en est démuni, je l'ai nettoyé, changé les 2 boulons de fixation du couvercle qui étaient cassés au raz, fait des joints et poli. Le voilà maintenant :
L'entraxe de la bride n'est pas exactement le même que sur le moteur, il faudra donc résoudre ce problème aussi. Il resta plein de choses à faire : l'alimentation, la lubrification, le refroidissement, l'échappement. Vous n'avez pas fini de me supporter.
Burnett
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyJeu 29 Juin 2017, 17:13
mais Francois, non seulement on te supporte, mais en plus on te soutient ! cheers
ce n'est pas parce que l'on n'est pas bavards que l'on ne suit pas avec beaucoup d'attention ton beau boulot !
Bonne continuation !
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMer 02 Aoû 2017, 16:57
Petite avancée. Michel m'a fait un beau cadeau : un brûleur à essence d'origine pour mon Japy !
Christian m'a ressoudé la coupelle, et le voilà tout beau :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2653
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2654
Nous avons fini la patte de support et l'avons mis en place provisoirement :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2655
C'est bon d'avoir des amis !
Bon début d'aout.
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMer 02 Aoû 2017, 17:03
Bonjour François.
Et alors, il fonctionne ?
Par contre, je crois me souvenir que, à l'origine, le cylindre n'était pas aplati à sa partie supérieure.
Peut-être faudra-t-il le remettre en forme ?
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMer 29 Nov 2017, 17:54
Étant physiquement indisponible, pour l'instant j'espère, je ne peux pas faire grand chose. Mes deux moteurs en restauration attendent patiemment une amélioration. Quand même, je me suis procuré une chapelle d'admission , un flotteur de carburateur et un pot d'échappement. J'ai enfin passé quelque temps à l'atelier pour adapter tout ça.
Le carburateur d'abord. La chapelle d'admission avait dû être changée, elle était plus épaisse que celle d'origine et surtout, l'entraxe de la bride de fixation du carburateur était trop grand :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2912
Le pot d'échappement est du type "silencieux américain" (Voir Tome VII, page 117) :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2911
Voilà ce que ça donne :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2910
La suite va attendre.
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyLun 04 Déc 2017, 17:27
Aujourd'hui, un peu de plomberie :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_2913
En attendant de trouver un réservoir d'essence d'origine Japy.
colo
colo
Masculin Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyLun 04 Déc 2017, 19:03
BRAVO François
J'attends un film, je veux l'entendre chanter !!! Laughing
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMar 05 Déc 2017, 12:58
Bonjour François.
As-tu essayé le chalumeau ?
Est-ce qu'il "crache" une belle flamme bleue comme le promet la littérature de la maison Japy ?
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyMar 05 Déc 2017, 15:02
Bonjour Davide et Michel
Non, je n'ai pas encore essayer le brûleur, ni le démarrage ; cela se fera dans l'atelier de Giverny dans pas bien longtemps. Je vous tiendrai au courant. En attendant, je bricolouille.
Bon après-midi.
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyLun 18 Déc 2017, 17:13
A propos de "silencieux américain", voilà l'origine du terme :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Pot_am10
Seule avancée sur ce moteur, Christian m'a refait une clavette avec beaucoup de minutie, mais j'ai perdu les images.
A plus tard
MessageSujet: Re: Japy ou Le Succès ?   Japy ou Le Succès ? - Page 2 EmptyVen 30 Nov 2018, 17:40
Non, je ne l'ai pas abandonné !
J'attendais des pièces, copies d'originales pour terminer ce petit Japy. J'ai reçu aujourd'hui une merveille : un compte goutte double fabriqué exactement comme celui d'origine par cet artiste créateur de miniatures qu'est Minimotor. Le gros écrou en bout est un niveau, il y a une vitre  pour voir le niveau d'huile :
Le voilà juste posé pour la photo :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_3711
J'avais déjà ramené de Nuenen un réservoir à essence fabriqué par des hongrois :
Japy ou Le Succès ? - Page 2 Img_3710
Il reste donc à monter tout cela, mais ce ne sera pas pour tout de suite, il y a d'autres chantiers en cours.
Japy ou Le Succès ?
» Penser comme un champion, clé du succès
» « Teor, un succès planétaire »
» Qu'est ce qui fait le succès d'un rubberjig
» 22ème journée de Top 14
» 14ème journée - Union / Aurillac
