Il y a un problème de carbu sur le Zénith 26 vx;à prori pointeau ou niveau de cuve(-11mm depuis le bord avec un joint papier pas trop épais)
Ce niveau doit être légèrement inférier aux gicleurs sin on ça dégueule au ralenti et à l'arrêt
C'est la dépression crée à l'accélération qui l'a fait jaillir
Pour le rodage du pointeau je ne sais pas comment ils font car c'est serti(mettre un peu de dentifrice ou cendre de bois par petit trou en partie inférieure et tourner axe à la main comme pour un rodage de soupape);l'essence actuelle laisse pas mal de dépôt surtout si périodes de non utilisation
Par contre il faut vérifier ton allumage et tes soupapes car il ne devrait pas merdouiller avec le carbu Solex à poste fixe
As tu rajouter un additif"sans plomd" à ton essence?avec de l'essence pure c'est normal qu'il pète comme un diable car la soupape d'échappement ferme mal et des gazs frais explosent dans le pot d'échappement
Tiens nous au courant
Avec un carbu de Bernard à poste fixe ça marche pas trop mal sauf qu'il faut revoir la tringlerie
Visionne mon post récent sur le carbu Zénith 26 VX;je cherche les bons gicleurs pour w112(44,85,90);actuellement j'ai des gicleurs de 110 bis(40,70;85) et ça fonctionne mal
