Problème crabot PP6
 Problème crabot PP6
razmott4
MessageSujet: Problème crabot PP6   Dim 05 Mar 2017, 11:35
Lorsque que tire sur les leviers pour débrayer les roues sur mon PP6 de 1948, celles-ci restent embrayées, elles font encore quelques tours avant de s'arrêter.
ça le fait des 2 côtés.
Le problème ne semble pas de poser pour embrayer une roue. Dans ce cas il n'y en a bien qu'une qui tourne.
La bête est donc difficilement manœuvrable.
Merci d'avance pour vos conseils.
Masculin Nombre de messages : 6898
MessageSujet: Re: Problème crabot PP6   Dim 05 Mar 2017, 14:05
As tu vidangé le pont???? si l'huile est très vieille elle est épaisse et rien ne fonctionne bien.
razmott4
MessageSujet: Re: Problème crabot PP6   Dim 05 Mar 2017, 14:22
Ok, je vais essayer.
je pensais à un problème mécanique.
merci.
Problème crabot PP6
