| tondeuse gaby rm 152 | |
terra
Nombre de messages : 322 Localisation : aisne Date d'inscription : 09/04/2006
| Sujet: tondeuse gaby rm 152 Lun 27 Fév 2017, 18:39 | |
| bonjour à tous, je viens de rentrer une gaby rm152 . elle a un problème de traction. quelqu'un a l'éclaté de cette machine pour m'aider un peu d'avance merci terra | |
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Lun 27 Fév 2017, 18:44 | |
terra
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Lun 27 Fév 2017, 19:36 | |
| salut philippe, j'ai un entrainement par chaine mais dans les deux carters fermés, je ne sais pas ce que c'est. on verra à l'ouverture encore merci terra | |
alain50
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Lun 27 Fév 2017, 20:11 | |
| salut j'ai cela comme tondeuse renvoi d'angle pignons chaines j'ai les PDF L 152 JLO | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1236 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Lun 27 Fév 2017, 20:27 | |
| Bonsoir à tous, Terra, tu as lu ce post => CLIC-ICI Bonne soirée | |
terra
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Lun 27 Fév 2017, 20:34 | |
| merci à tous, ce serait plutôt le modèle bleu on verra demain au nettoyage d'abord et après on avisera cordialement terra | |
Charioux
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Mar 28 Fév 2017, 07:57 | |
| Salut à tous A propos de Gaby, quelqu'un peut-il me dire où trouver des infos sur cette vénérable maison? Existetelle toujours? Merci | |
terra
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Mar 28 Fév 2017, 16:19 | |
| bonjour à tous donc entrainement par chaînes et ensuite courroies qui sont distendues par contre très peu d'allumage après nettoyage du volant et de la bobine. c'est un allumage électronique. je sens qu'elle va finir à la ferraille, elle est de 1988. cordialement terra | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Mar 28 Fév 2017, 16:52 | |
| salut une gaby ne ce feraille pas !
pour les couroies si tu parle de celles qui sont pres des roues ar c est normal quelles soient détendues c est pour l avancement quand tu enclanche le levier ca les tend | |
terra
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Mar 28 Fév 2017, 17:16 | |
| bonsoir mgsolex les courroies patinent même en tension ce n'est pas le plus grave,c'est l'allumage électronique qui me tracasse on va essayer de la garder cordialement terra | |
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Mar 28 Fév 2017, 19:53 | |
| salut terra fait une photo de ton allumage , je verrais si j en ai un dans mon fourbi
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Mar 28 Fév 2017, 22:26 | |
| Bonsoir à tous moteur JLO surement ???? et Minsel (JLO fabrication espagnole il me semble) pour les derniers modèles La meilleure machine pour le ramassage :carter très ouvert + turbine Le brevet de carter de tonte racheté par Yamaha mais avec une vraie usine à gaz pour la traction : boitier de transmission entrainé par cardan ,pignons en sortie de boitier + chaine + cliquets de roues au niveau traction elle avait aussi le gros avantage d'être aussi "tractée"en descente donc freinée par contre quelques soucis de pignons de prises de forces comme sur les Sachs et les gorges de poulies de roues qui s'élargissaient-----> les courroies travaillent en fond de gorges et n'ont plus d'adhérences A+ | |
terra
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 Mer 01 Mar 2017, 11:11 | |
| bonjour à tous il y a du mieux ce matin, elle tourne, la carte de visite était un peu trop épaisse et la bougie faiblarde. elle n'a plus de traction, le tendeur des chaines est vide, je pense qu'il y avait du plastique pour les empêcher de sauter. pensez vous que je peux mettre du bois genre chêne pour remplacer ce plastique; comme sur les anciennes faucheuses merci encore pour votre aide cordialement terra
| Sujet: Re: tondeuse gaby rm 152 | |
