| démontage de mon w610 | |
+3michel3481 restomania mavrik 7 participants |
mavrik
Nombre de messages : 179 Age : 58 Localisation : MARNE Date d'inscription : 16/12/2012
| Sujet: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 14:53 | |
| bonjour voila mon w 610 démonter pour certainement un probleme de segment le pauvre crachais son huile moteur par l échappement apres avoir tout démonter maintenant que c est démonter autant changer les segment quant pensez vous merci d avance voila mon piston démonter une photo de la chemise qui est pas trop mal pour son age une autre photo de l int j ai une petite rayure a la vertical mais rien de grave je pense coment faite vous pour déglacé une chemise jai tout ranger comme j ai démonter c est plus facile pour le remontage et une de ma culasse qui n est pas trop mal non plus et voila le pepere sans son moteur le pauvre jespere qu il va tourner prochainement jai trouver des segments et toute les pieces nécéssaire chez ROCHAS pour pas les cité tres gentil le gars a chercher et expliquer qu il falais plutot démonter deja pour voir et apres comander ce qu il faut ( 39 roros les segment ) | |
restomania
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 15:02 | |
| salut mavrik
eh bien voila, je vois que tu as ecouté mes conseils!
tout c est bien deroulé!!
par contre, je serai toi je déglacerai la chemise avant de remonté!
tu habite ou au fait?? nous ne sommes peu etre pas tres loin!
bon bricolage
MICKAEL | |
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 15:06 | |
| oui jai bien suivi tes précieux conseils et cela la fait sans probleme merci encors donc je vais déglacé ma chemise mais au faite coment on fait ??
je suis a coté de sézanne a 70 klm de reims ou je vais souvent me baladé en moto tranquilement
restomania
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 15:24 | |
| RE
alors pour déglacer ta chemise normalement il faut un honoir!
sorte d appareil qui fait des micro rayures mais dans le sens inverse du piston!
perso je l ai déjà fais avec du papier a ponçer 600 a l eau mais que j utilise avec de l huile moteur!
le moteur tourne encore et il n a jamais eu de signe de faiblesse!
j habite a sept saulx maintenant, a l occas, passe dans le coin;)
MICKAEL
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 15:39 | |
| ok pour le déglacage je pensai faire comme tu dit mais j attendai confirmation (rire) donc papier a ponçé 600 avec de l huile moteur dans le sens contraire de la marche c est comme un peu casser toute ces rayures du a l usure en rayant dans l autre sens ? et merci pour l invite le jour ou il fait moins chaud car en moto avec blouson bottes et pantalon et les gants t imagine facilement que un jour comme celui la c est interdit de t arreter de rouler sinon tu cuit sur place (rire) a+ je commande mes segment demain déglace ma chemise et te tien au jus a+ alain | |
restomania
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 16:17 | |
| re en fait ces micro rayures dans le sens inverse servent a étanchéifié tes segments! et oui des segments sur une partie glacé, tres brillante et lisse sont moins efficace que sur des microrayures! de plus le sens de celle ci evite a ton huile de remonté par d eventuelle rayure provoqué par le mouvement de ton piston! c est pas plus compliqué!! moi aussi je te rassure la moto est au garage et ne va pas ressortir cette semaine je crois!! bonne soiree MIKA PS. le temps que tu as demonté, fait un rodage de soupape! | |
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 16:38 | |
| pour roder des soupapes correctement il,faut aussi un papier a poncer je crois certains le font avec une perceuse peu tu me le confirmé merci d avance
alain
restomania
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 16:53 | |
| ooohhhlllllllaaaaaaaa!!
alors le rodage c est tres simple!
tu comprime ton ressort et enleve tes deux demi coquilles.ta soupape est libre!
il faut de la pate a roder, (pate avec des micro grain dedans).tu en mets sur le bord de ta soupapes(la partie qui doit etre etanche) et tu la monte sur ta culasse sans ressort ni rien!
certain prenne une perçeuse mais si tu fais ça fais le doucement et tu fais tourné ta perçeuse un coup dans un sens, un coup dans l autre!
tu demonte et essuie correctement ta soupape et tu regarde l etat de ton siege sur la culasse et ta soupape!
tiens regarde en image:https://www.youtube.com/watch?v=Ok06S7GQqFM
bonne soiree
MIKA
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 21 Juil - 19:04 | |
| ha !!!!! ok c est tres clair donc il me faut de la pate a roder les soupapes je vais trouver sa chez rochas je pense merci pour ça et a bientôt sur le fofo pour un remontage en photos a+ et bonne semaine demain debout 3h45 dur dur avec cette chaleur | |
michel3481
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Lun 22 Juil - 11:44 | |
| bonjour pour le déglaçage , petite astuce qui vaut ce quelle vaut . je prend un tube rigide hydraulique de diametre extérieur de 13mm ,(qui entre dans le mandrin donc ) , ce tube , je le scie avec un disque à tronçonner les plus fins , sur au minimum une demi longueur du cylindre à déglacer et je fais passer , dans les deux fentes (qui sont face à face ) une toile 800 , je fais dépasser la toile de 1 cm et je recourbe le bout contre le tube . et j'enroule tout autour du tube la toile et je fais tourner la perceuse , mais avec du pétrole . en clair ; un tube de 20 cm scié sur la longueur de 8 cm , la toile si vous l'enroulez sens aiguille d'une montre , il faut que le bout dépassant soit recourber dans le même sens ( plus d'un centimètre si vous voulez ) , il faut noter que c'est que la partie du bout de la toile qui va s'user , donc on peut couper un bon cm et recommencer . ps : j'ai déjà fait en mettant un papier à dessin en premier et en agrafant la toile en bout du papier , les agrafes ne gêne pas , puisqu'il y a plusieurs enroulements de toile au dessus . y a juste à se souvenir du bon sens d'enroulement , et de mettre la partie qui déglace à l’extérieur A plus Michel | |
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Lun 22 Juil - 12:59 | |
| bonjour Michel super aussi comme idée merci pour l expilcation j attend mes segment que je vient de commander j aurai ça debut semaine prochaine apres remontage jespere que tout va bien ce passer a+
mavrik | |
michel3481
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Mar 23 Juil - 10:30 | |
| bonjour à tous bonjour mavrik , quand tu recevra les segments ,se serait sympa de mettre le segment de feu (celui placé au plus haut sur le piston) juste tout en haut de la chemise , juste au bord mais dans la chemise . en fait il serait intéressant de connaitre pour nous (pour moi ) le jeu entre chaque bout du segment ,(mesuré avec un jeu de cales ) et pour toi en positionnant ce même segment plus bas , là ou ce segment s’arrête en fonctionnement , pour voir l'usure de la chemise . en fait je voudrais savoir , le jeu d'un segment neuf et celui d'un usagé (j'ai mesuré un des miens je trouve 0.6 mm ) merci Michel
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Mer 24 Juil - 18:50 | |
| bonjour michel ok pas de problemes pour cela jai en ce moment 0,13 de jeux je verrai avec les neuf et de tout façon je posterai des photos du remontage avec les cotes que je trouverai a+ | |
2-j
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Mer 24 Juil - 23:19 | |
| pour déglacer ,pas de truc mécanique , ces pas quant sa brille que ces propre , un coup de toile en croisant ,pas plus la tolérance du jeu à la coupe pour une pétoire comme la tienne 0.4 tes dans le vrais , eric 72 de chez fan de motostandard te donnera confirmation | |
michel3481
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Jeu 25 Juil - 19:44 | |
| - mavrik a écrit:
- bonjour michel ok pas de problemes pour cela jai en ce moment 0,13 de jeux je verrai avec les neuf et de tout façon je posterai des photos du remontage avec les cotes que je trouverai
a+ bonsoir 0.13 c'est vraiment peu , je suppose que ta mesure est tout en haut du cylindre , c'est l'endroit ou le segment ne vient jamais donc pas d'usure du cylindre , là ou cela devient intéressant c'est de savoir si la chemise est usé , donc on déplace le segment plus bas (de la distance du haut du piston jusqu'au premier segment ) c'est l'endroit ou le segment s’arrête , et là re mesure , et on voit une éventuelle usure du cylindre . bref : je vais attendre ton post on en reparlera merci | |
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Jeu 1 Aoû - 8:28 | |
| bonjour a tous voici ma petite livraison mes segments sont arrivé ce matin jai reçut celui -la a la place de celui -la bon la y a pas photo et pour l autre c est pareil donc je vais laisser ça comme ça pour le weekend car j y suis ce soir et je decend dans les vosges chez mon fils passer le weekend ca va faire du bien et en rentrant je passe au remontage du w 610 et posterai des photos bon weekend a tous et a la semaine prochaine pour un remontage en photo mavrik | |
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Dim 4 Aoû - 18:16 | |
| bonjour a tous voici quelque photos de mon remontage du w 610 apres un déglacage en regle remise en place du piston avec ces segments neuf jai une petite question a votre avis mon ecrou est il asser serrer l ecrou est bloquer mais au vue d autre photos il me parai vachement haut jai un petit probleme de calage jai bien un repere sur le gros pignon mais rien d autre rien sur le pignon du vilbroquin jai mis mon piston au PMH je suis sur la balance des soupape ( quant je tourne l arbre la soupape d ech ouvre et l autre ce ferme ) je suis pas trop sur de moi sur ce coup la pouvez vous m aider je vous poste des photos sur celle ci on vois le repere que j ai fait avant de démonter et la on vois un repere sur le petit pignon et ce O sur le grand mais si je met tout ça en face et bien je ne suis pas au PMH donc HELP!!!!!!!! avez vous un croquis ou la marche a suivre merci d avance jai bien lu plusieurs post mais ja idu mal a comprendre merci d avance ALAIN | |
michel3481
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Mar 6 Aoû - 9:17 | |
| bonjour (tout d’abord a tu pensé à tiercer les segments et comment ) sur tout les petits Bernard , il y a les données générales de calage d’allumage , d’écartements , avance , retard etc ..... mais il faut monter le volant et que celui-ci soit au bon diametre en l’occurrence pour , 110, 110bis , 610 , et 810 soit 250 mm de diametre , puis les valeurs sont à prendre avec un réglet sur le volant. mais il faut que la culasse soit monté aussi , et jeu soupapes bien réglé . avant de faire le contrôle qui suit ; je met les soupapes en balance et piston PMH et c'est bon dans ton cas , (avec par exemple la soupape d'admission ) à 87 mm après le PMH elle est fermé complétement .( RFA) c'est juste un contrôle , puisque les autres données sont forcement bonnes et il est difficile de contrôler ( AOA) avec 8,7 mm . MAIS le PMH du piston EXACT avec le vilebrequin est également difficile a trouver , il faut tourner un peu dans un sens et quand le piston descend , faire un repère fixe , et tourner dans l'autre sens et quand là aussi il descend refaire un autre repère fixe , faire un troisième repère entre les deux mais ce dernier est le bon (PMH ) j'ai peut être été pas assez clair . ensuite on fait l'avance à l’allumage , et là aussi il y a un hic pour néophyte . entre l'avance et l’écartement des rupteurs , l'un peut influer sur l'autre ............ voir https://mototracteurs.forumactif.com/t20217p105-suitebientot-un-pp3j-esperela-restauration?highlight=avance+pp3bou https://mototracteurs.forumactif.com/t16452-reglage-allumagecordialement
michel3481
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Mar 6 Aoû - 9:19 | |
| le fichier 610 et autre . | |
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Mar 6 Aoû - 16:00 | |
| bonjour et merci pour cette reponse bien complette Michel 3481 donc je vais deja reglé l allumage comme precisé dans ta reponse et aussi dans les deux lien que tu as postéavant je vais remonter mon moteur sur le motoc a tu la marche a suivre pour le reglage des soupapes car tout est déregler merci d avance il faut bien reglé ici mais coment faire Alain | |
michel3481
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Mer 7 Aoû - 7:51 | |
| bonjour ( un orage hier soir m'a empêché de répondre ........ma box craint ) .
deux solutions pour ton réglage , mais il faut approcher les culbuteurs avant des soupapes , en mettant un peu de jeu entre .
1/ mettre les soupapes en balance (fin d’échappement début admission ) puis faire 1 tour vilebrequin , les soupapes se retrouvent fermées puisque le moteur se trouve en fin compression . régler les deux . ou 2/ mettre une soupape en pleine ouverture (la came est à son maxi ouverture ) et faire un tour vilebrequin (la came est au maxi fermeture ) régler cette soupape et faire idem pour l'autre soupape . jeu 0.15 voir caractéristiques du fichier ci dessus . A plus Michel | |
mavrik
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Jeu 8 Aoû - 19:07 | |
| salut a tous et bien mon w 610 a démarer du premier coup sans calé et c est mis a tourné au ralenti juste regler un peu la richesse j ai regler le jeux aux soupape l allumage fait le remplisage du moteur en huile et hop c est parti une compression du tonner j ai méme eu droit a un retour de corde j avais plus l habitude (rire!!) voila de que possible je vous envois une petite video je tient a remercié tout les personne qui on repondu a mes messages c est grace a eux que cela remarche merci encors a bientot alain | |
loic7226
Nombre de messages : 4 Age : 37 Localisation : sarthe Date d'inscription : 02/03/2017
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Jeu 2 Mar - 17:36 | |
| bonjours mavrik je viens de récupérer un pp4bt en piteux état équipé d un 610c étant complètement novice en mécanique je me lance dans la remise en route de ce moteur plus de compression mes questions pour le moment est de savoir comment enlever les soupapes de leurs logements j ai enlever les "demie lune" et le ressort et dessous il y a un genre de bague comment les enlever est il obligatoire de changer les guides de soupapes et pourrais tu me dire ou as tu trouver tes segments et tout le reste merci a toi cordialement loic | |
loic7226
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Jeu 2 Mar - 17:42 | |
| désolé j avais pas vue le début du poste la page c est ouverte au milieu | |
nicolas 49
| Sujet: Re: démontage de mon w610 Jeu 2 Mar - 17:45 | |
| bonjour à tous , bonjour loic et bienvenue, pourquoi veux tu les enlever? pour les changer? as tu déculassé ? cordialement nicolas | |
| Sujet: Re: démontage de mon w610 | |
