Poyaud Economic
 Poyaud Economic
Masculin Nombre de messages : 4774
MessageSujet: Poyaud Economic   Lun 27 Fév 2017, 18:14
J'avais depuis longtemps ce petit Poyaud Economic. En bon état, tournant, presque complet mais pas restauré. Il est d'ailleurs en photo dans le Tome VI, page 113. J'ai décidé aujourd'hui de la passer à l'atelier remise en forme. Le voilà avant :
La plaque :
Et le voici ce soir, en partie démonté :
Pas de problème pour sortir les volants, les clavettes sont venues facilement avec la masse à chocs. Au démontage du cylindre, une particularité, il est fixé avec 3 boulons ......et un goujon ?!?! :
Les caractéristiques :
Tout est bien gras, les segments ne sont pas collés. Il va falloir lui faire un socle, un échappement et un refroidissement après avoir contrôlé la magnéto et le carburateur.
La suite, à venir.
Masculin Nombre de messages : 5465
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Lun 27 Fév 2017, 18:56
Bonsoir François.
Voilà un projet qui démarre bien !
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Lun 27 Fév 2017, 23:30
salut ca a lair detre le meme que le mien mais moi il est rouillé sans son socle plus de magneto ni son support soupapes grippées ! mais pas bloqué c est deja ca
la couleur bleue c est d origine ? le mien n a plus aucune trace de peinture matraque1
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Mer 15 Mar 2017, 18:51
Comme promis, après le Japy/Le Succès et en attendant les pièces manquantes, je me suis remis au Poyaud "Economic".
J'ai d'abord fait un châssis en bois , puis nettoyé et posé le socle en fonte dessus :
Ce n'est pas très intéressant mais il faut bien commencer par là. Au nettoyage, j'ai trouvé une sous-couche de peinture rouge, je ne sais pas si c'est d'origine car le cylindre ayant subit la même opération, je n'ai pas retrouvé de rouge ? On verra plus tard pour décider de la teinte finale.
A plus tard
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Mer 15 Mar 2017, 19:02
Bonsoir François.
Ah quand même, tu t'y es remis !
C'est vrai que ce n'est pas encore très intéressant, mais au moins c'est déjà la phase de remontage.
louis35
Masculin Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Mer 15 Mar 2017, 19:57
Bonsoir a tous
La couleur rouge est probablement d'origine.
Sur le mien c'était  bien net avant que je le repeigne.
Peut-être, y a t'il eu plusieurs couleurs?
Bonne restauration, François
@+ Louis
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Dim 19 Mar 2017, 19:16
Ça avance, après un nettoyage long et fastidieux, le carter moteur a retrouvé sa place sur son socle. Pas de traces de peinture rouge ni sur le carter, ni sur le cylindre ni sur les portes, je crois bien que le bleu est d'origine.
Côté régulation :
Côté reniflard :
L'arbre à cames :
Bonn soirée
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Lun 20 Mar 2017, 18:14
La partie la plus sympathique a commencé : le remontage. Tout d'abord, j'ai trouvé un nombre différent du N° de série : S 259 alors que le numéro de série est de 423 :
Remontage du cylindre :
A ce niveau là il me faut partager quelques appréciations : ce moteur est fait assez grossièrement. Tout d'abord, les écrous ne sont pas réguliers, pour les goujons de 8, il font en général 15 mm, mais pas toujours sous toutes les faces. Mais surtout, la fonderie est souvent mal finie. Sur le plateau du palier droit :
Sur le plan de joint du cylindre :
Sur la porte portant la magnéto :
La portée du bouchon de vidange n'est même pas rectifiée :
Enfin, les godets contenant l'huile des paliers, pas de bouchon de vidange, pas de chapeaux protecteurs :
Voilà où il en est ce soir :
La suite, la magnéto (qui fonctionne) et le carburateur.
A plus tard.
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Lun 20 Mar 2017, 19:21
Bonsoir François.
Oui, c'est surprenant ce manque de finitions !
Concernant les boîtes à huile, les couvercles ont peut-être été perdus.
Par ailleurs, sur le Pax, il n'y a pas non plus de bouchon de vidange.
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Mar 21 Mar 2017, 11:49
Bonjour Michel
Petite digression sur des détails techniques : Oui, Michel, j'ai bien aussi pensé à une perte des couvercles, mais les portées de ces bacs sont brut de fonderie et avec des reste de peinture. Voilà le deuxième :
Je suis allé donc voir sur d'autres Poyaud.
Sur le 6HP, il y a des couvercles :
Sur le Pax aussi :
Également sur le Poyaud/Pilter à volants pleins, non restauré (désolé pour la mauvais qualité de la photo) :
Alors, couvercles perdus ou pas, la qualité de l'usinage reste médiocre.
A bientôt et bon appétit.
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Mar 21 Mar 2017, 12:31
Bonjour François.
Les couvercles de ton 6HP ressemblent fort à ceux de mon PAX.
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Mar 21 Mar 2017, 19:30
Pose de la magnéto. J'ai été obligé de démonter la porte portant le pignon qui entraîne la magnéto. Au premier remontage, n’ayant vu aucun repère, j'ai monté les pignons sans réglage du point d'allumage, en pensant le faire lors du nettoyage de la magnéto en orientant correctement le pignon de la magnéto qui est du genre à toc. Raté, ce pignon est claveté, donc il a une position fixe. J'ai donc démonté la porte et réglé le point d'allumage avec un tout petit peu d'avance :
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1267
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Mer 22 Mar 2017, 16:25
Bonjour François,
pour la qualité de la fonderie, ça doit avoir un rapport avec son nom : Economic ! Laughing Laughing
Beau travail !
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Jeu 23 Mar 2017, 15:29
Je croyais que ce moteur était presque fini, juste un nettoyage du carburateur avant la tentative de démarrage et "Merde" : une bêtise lors de ce nettoyage et j'ai cassé l'axe du papillon. Le carburateur est donc parti chez un ami minutieux et compétent qui doit me réparer ou me refaire cet axe. On attendra son retour pour les essais de fonctionnement.
En attendant, j'ai rendu visite à "mon copain Jean Louis", et comme il a un poyaud Economic, j'ai regardé de près les différences avec le mien. Ça n'intéresse peut-être que moi, mais je vous en fait part quand même.
A part la "belle" couleur jaune canari, on peut voir que ce moteur est plus récent que le mien. Tout d'abord son numéro de série : 7802 ou 1802 ?
Le carburateur, sur le mien un G.A., sur le sien un Zénith plus classique :
Le socle possède une plaque circulaire SSCM en laiton :
Le remplissage d'huile se fait sur le côté avec un conduit rapporté en bronze et avec un orifice de vidange :
De même, le reniflard est rapporté, sur le côté droit :
Alors que le simple trou avec grille se retrouve à gauche :
Et enfin, les bac de graissage des paliers sont couverts par des bouchons de tôle :
On peut donc en conclure que la fabrication de ce moteur est plus soignée que celle du mien. Bon, la couleur.....
S'il y a des foromeux qui ont ce type de Poyaud, ils peuvent regarder ce genre de petits détails.
Bon (ou bonne, au choix) après midi.
Math79
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Jeu 23 Mar 2017, 16:56
Je suis nouveau sur ce site conseillé par Alain24700 que j'ai eu plaisir à rencontrer cette semaine...Wink
François85, moi ça m'intéresse beaucoup tes recherches sur l'Economic car je débute également une restauration...
Dès ce soir je vais scruter le mien  pour voir si il est de type plutôt bleu ou jaune canari !!!
Je confirme également les bouchons tôle !
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Jeu 23 Mar 2017, 18:01
Bonsoir voisin
Bienvenu sur ce forum, et merci de ton courrier.
Au niveau couleur, si le bleu du mien est peut-être d'origine, pour celui de Jean Louis, il est sûr que c'est un barbouillage du précédent propriétaire. Le tien paraît être d'un rouge brique que l'on retrouve souvent sur le Poyaud. Par contre, il me semble plus gros que les deux autres. Regarde là les dimensions des volant et tu sauras quel type c'est :
Je te souhaite longue vie sur notre forum
(pas mal, la pendule/squelette de D1 sur ton mur !)
renée
Masculin Nombre de messages : 681
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Jeu 23 Mar 2017, 21:09
chez Jean-Louis c'est du jaune canari ...
mais ça marche !
amicalement renée
Math79
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Jeu 23 Mar 2017, 22:03
Bonsoir a tous,
Merci François pour le tableau. Mon economic est un 3cv.je n'avais qu'un bouchon sur 2 au niveau des graissage palier...
J'ai été également surpris en voyant 3 vis et un gougeon pour maintenir la chemise!
Je pensais a une reparation apres arrachement de filetage...
Je pense maintenant que les 3 vis sont d'origine et mieux adapter a la fonction de maintien que des filetages...mais le 4eme point de fixation se trouve juste au dessus de la couronne de l'arbre a came. Donc impossible a passer !Mais ça reste mon hypothese...
Je me pose une question, pourquoi mon bati est en un seul bloc contre 2 pour les votre...?
Bonne soirée, Math
mgsolex
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Ven 24 Mar 2017, 08:03
ce matin vite fait j ai eté voir le mien !
numero 336 donc avant celui a françois
reste de peinture rouge sur le cylindre le reste est rouille
les portées des huileur de palier sont brutes aussi et il y en a une plus petite que l autre celle ci est bouchée avec un morceau de bois et l autre n a rien
le remplisage d huile est comme celuyi de françois et je n ai pas le bouchon
je n ai pas le socle , ni le carbu ni le pot et la magneto
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Ven 24 Mar 2017, 19:04
Muratori a encore frappé ! En attendant la réparation du carburateur, j'ai commencé à installer un refroidissement. Un vieux pulvérisateur fera encore l'affaire. Décapage et ponçage avec du vinaigre blanc :
Math, pour ton socle, je ne sais pas, il y a du avoir plusieurs fabrications.  Pour les pièces manquantes il faut le plus souvent envisager une reconstruction ou une adaptation. Par exemple, je vais fabriquer un pot d'échappement.
Math79
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Ven 24 Mar 2017, 19:40
J'ai relevé sur mon Poyaud "Economic" les numéros suivant:
Frappé sur le bâti : 630
Frappé sur la plaque :832
Mgsolex, tu avais le n° 336 aux 2 endroits ?
Pour les pièces, je tente dans un premier temps de restaurer à l'origine, je n'ai aucune idée si c'est simple à trouver parmi "nous autre collectionneur" !
Ou peut-être que certain "forumeu" auront la gentillesse de donner quelques dimensions de leur pièce pour coller au maximum à l'origine ?
Bonne soirée à tous
mgsolex
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Ven 24 Mar 2017, 21:33
pour le mien numero relevé sur la plaque c est le numero de serie vu que les autres numeros peuven corespondre a plain d autres choses
pour les autre chifres vu ou il est pour le moment ca risque d etre chaud
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Dim 26 Mar 2017, 18:53
Travail du dimanche : le refroidissement :
Et un beau petit robinet pour la vidange :
D'accord, le mien ne marche pas (pour l'instant), mais il a un très "jouli" petit robinet !
Il reste à fabriquer un pot de détente.
Bonne fin de dimanche en plein jour.
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Dim 26 Mar 2017, 19:10
Bonjour François.
Il est bien ce petit robinet !
Je vois que tu n'as pas conservé une partie du fond du pulvérisateur : tu n'as pas peur qu'il y ait des éclaboussures suite aux vibrations de l'ensemble ?
MessageSujet: Re: Poyaud Economic   Dim 26 Mar 2017, 19:21
Bonsoir Michel
Si, j'ai bien peur des éclaboussures, mais garder le pulvérisateur en entier déséquilibrait l’exceptionnelle esthétique de ce Poyaud. J'ai préféré en ratiboiser le haut (qui est en fait le bas) et prendre l'énorme danger d'être mouillé pendant les expositions au risque de perdre ainsi toute dignité mais de garder la splendeur de se refroidissement avec petit robinet.
Poyaud Economic
