carbu staub pp5
 carbu staub pp5
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Lun 27 Fév 2017, 10:52
bonjour a tous je voudrais savoir quel carbu faut il mettre sur staub pp5 a moteur staub sur le mien il y a un solex f 32bic c mais a priori il faut un solex 32 aic donc ma question est la suivante quel carbu etait monté sur les pp5 a moteur staub sachant que le mien est de 1947 ou 48 merci de vos reponses
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1487
MessageSujet: carbu staub pp5   Lun 27 Fév 2017, 15:59
pour le staub pp5 le mien est de 1948 et il est tous d origine avec un carbu solex 32 aic
voila pour ta question
llewlyn29
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Lun 27 Fév 2017, 19:28
merci llewlyn pour ta reponse donc celui qui etait monté sur le mien ce n'est pas le bon si j'ai bien compris plus qu'a en trouver un
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 08:23
ton carbu peut également se monter dessus c est ton cas il a du marcher avec ton moteur
après il faut regarder au niveau de tes gicleurs si tes gicleur correspond au montage du carbu 32 aic sa vas marcher
il me fraudais que tu me donne tout les calibre de tes gicleur et je regarderais sur mes carbu 32 aic
fait moi la liste avec leur nom et je te dirais
llewlyn29
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 08:40
bonjour llewlyn je regarde tout de suite si tu reste en ligne deja pour la buse d'ajustage d'air celle qui se trouve en haut du carbu c'est 200
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 08:55
re le venturi 23 32 calibreur d'air petite vis a coté venturi 100 apres grosse vis je crois gicleur d'alimentation 87.5 qui se trouve a droite du carbu et que tu devisse avec une clef de 14 et en dessous tu as une vis marqué solex GS 85 VOILA
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 09:38
re
il me toute les calibre
mais je vais démonter un de se que j ai
et je vais te dire
llewlyn29
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 10:24
re j'ai trouvé une notice solex 32 aic avec tous les details des gicleurs et buse a priori sur le mien f32bic c ce ne sont pas les memes mais j'attends ta reponse merci
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 13:09
la souche peut tu me faire une photo de ce que tu as sur le 32 aic stp
par contre je vais te donner celui du 32 bic qui se monte sur les pp6
a=ajustage d automaticité 200
f=flotteur 11gr
Ga=gicleur d air de starter 4
Gg=gicleur d alimentation 100
Gs=gicleur d essence starter 85
g=gicleur de ralenti 50
k=buse d air 23
P=pointeau 2.5
S=tube d émulsion 10
U=calibreur d air de ralenti 100
voila pour sa je vais démonter celui du pp5 que j ai en stock tu verras il y a des ressemblance
je te tiens au courant
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 13:57
re a tous
la souche est ce que tu peut démonter tous tes gicleur et calibreur
mettre sur une feuille avec leur nom et les taille
et met les en photo sur le post sa sera plus facile pour moi
merci a toi
llewlyn29
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 14:06
re llewlyn merci pour les caracteristiques du 32 bic mais ce sont les memes que j'ai sur le mien solex f 32bic c donc j'attends ta reponse pour le 32 aic je ne peux t'envoyer de photos du 32 aic j'en ai pas j'ai juste trouvé carbu 32 aic sans pompe buse 23 K
gicleur d'alimentation 120 CG
ajustage d'automaticité 240 A
gicleur de ralenti 50 G
calibreur de ralenti 100
pointeau avec siege percé 1mm5
flotteur 11gr
gicleur d'air 4.5
gicleur d'essence 120 GS
voila ce que j'ai trouvé sur le net si tu pouvais me donner ce qu'il y a sur le tiens pour pouvoir comparer merci
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 14:26
re je regarde et je te dit
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 15:04
avec la recherche que j ai fait
et avec le 32 aic que j ai
et en comparaison avec le 32 bic
voila se qu il faut comme gicleur et calibreur pour le carburateur 32 aic qui se monte sur le staub pp5
a= ajustage d automaticité 200
f=flotteur 11 gr
Ga=gicleur d air de starter 5.5
Gg=gicleur d alimentation 80
Gs= gicleur d essence starter 80
g= gicleur de ralenti 50
k= buse d air 26-25
pour la lettre U c est trop petit je n arrive pas a lire
si quelqu un sait le numero qu il nous le dise
merci a vous
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 15:33
re a tous
sur le boncoin il y en a un a vendre
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/624473389.htm?ca=6_s
llewlyn29
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 16:03
ok merci de ton coup de main llewlyn je vais essayé de me debroullé
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Mar 28 Fév 2017, 17:14
re
la souche rappel moi des que tu peut je pense pouvoir te dépanner
llewlyn29
la souche
MessageSujet: carbu staub pp5   Jeu 02 Mar 2017, 07:08
bonjour llewlyn tout d'abord merci pour ton aide precieuse tu m'as fait comprendre le fonctionement d'un carburateur pour pouvoir deceler les pannes donc comme je te l'ai dit celui qui etait monté sur le pp5 n'etait pas le bon mais comme tu me l'as expliqué c'est juste un probleme de gicleur et de buse je l'ai essayé il demarre tres bien par contre comme je te l'ai dit il monte direct dans les tours j'ai trouvé un sur le bon coin mais il etait monté sur une vieille traction 32aic donc pas sure que ce soit le bon pour l'instant je laisse comme cela deja je sais d'ou vient la panne encore un grand merci bonne journée
llewlyn29
MessageSujet: carbu staub pp5   Jeu 02 Mar 2017, 08:32
la souche sa me fait plaisir de donner des coup de main a ceux qui en on besoin
par telephonne ou par message ce n est pas évident de dépanner
c est vrai que moi j aime bien être en face pour pouvoir comprendre se qu il ne vas pas
c est vrai qu on a des supposition c est pour sa qu ici avec plusieurs avis en général les personne arrive a se débrouiller
mais tu devrais trouver des gicleur en faisant des bourse d échange tu devrais trouver ton bonheur
si tu as d autre soucis n hésite pas
bonne continuation
llewlyn29
MessageSujet: Re: carbu staub pp5
carbu staub pp5
