Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Air Zoom Pegasus 39 Premium
77.97 €
KLG 24
KLG 24
Masculin Nombre de messages : 351
Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant Empty
MessageSujet: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptyVen 24 Fév 2017, 17:58
Il me semble que pour beaucoup d'anciens Bernard, dans le mode d'emploi, il est indiqué que le moteur peut fonctionner à l'essence 'standard'   (mais faut-il utiliser du plomb ?)
mais il est aussi inscrit que le moteur peut fonctionner à "l'alcool carburant".
Qu'elle est l'équivalence moderne (si équivalence il y a) de cet alcool ?
*alcool à brûler ?  confused
(peut-être que Mr FRANCOIS pourra nous expliquer)
Merci pour les éclaircissements.
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptyVen 24 Fév 2017, 20:26
c est de l ethanol ou alcool déshydraté
l alcool a bruler en fait partie
mais je suis pas sur que les bernard puissent tourner a l alcool pur sans modif le minimum est au moins un gicleur plus gros
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 25 Fév 2017, 08:16
Et un mélange de 50% d'essence / 50% d'alcool a brûler ?
Eul'berrichon
Eul'berrichon
Masculin Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 25 Fév 2017, 11:11
Bonjour à tous ,
"Alcool carburant" , ce serait-y pas du "bioéthanol" ? scratch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thanol
Qui serait de l`alcool éthylique , comme le digestif Laughing
Bien à vous .
mgsolex
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 25 Fév 2017, 21:35
ca reste de l ethanol il est bio juste parsqu il est issu de l agriculture !
l alcool ethylique n est pas de l alcool desydraté et possede une part d eau qui fait pas bon menage avec la mecanique et les carbus
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptyDim 26 Fév 2017, 08:17
J'ai compris...
Merci pour vos réponses
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 02 Sep 2017, 08:36
je met à jour ce post car j'ai une nouvelle question..
la majorité des vieux moteurs sont capables de fonctionner au pétrole, une fois le moteur chaud.
mais, quelle est l'équivalence aujourd'hui ? le pétrole lampant, le Kerdane, y a t-il quelque chose de compatible ?
Merci d'avance.
salutations
Masculin Nombre de messages : 7873
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 02 Sep 2017, 09:12
Bonjour.
Le combustible pour poêle convient bien.
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 02 Sep 2017, 16:13
Bonjour Michel,
c'est noté, j'essayerai prochainement.
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 02 Sep 2017, 17:44
Bonjour.
Cela marche mais il faut que le moteur soit prévu pour.
Il doit être équipé d'un dispositif permettant de réchauffer le pétrole.
Comme par exemple ce Vendeuvre EVR4 :
Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant Pict4611
1 : réservoir d'essence
2 : réservoir de pétrole
3 : réchauffeur.
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 02 Sep 2017, 20:00
C'est donc un peu comme les diesel avec le réchauffeur de gas-oil ?
Mais, sur les bernard , n'y avait-t-il pas un robinet, pour chauffer le moteur à l'essence, puis pour basculer sur le pétrole ? à ce moment là, on alimente le carbu en mettant régulièrement de l'essence dans la cuve, puis, une fois le moteur bien chaud, on bascule en envoyant le pétrole ..
Je vais tenter un de ces jours, tant qu'il fait chaud. si ça a marché à l'alcool, ca va marcher au pétrole !
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 02 Sep 2017, 20:28
Bonsoir.
Sur la série W, Bernard proposait un kit d'adaptation pour un fonctionnement au pétrole (moteurs WP1, WP2 et WP3).
Regarde ce sujet : http://mototracteurs.forumactif.com/t50013-bernard-wp3-de-1932-fonctionnant-au-petrole
Le premier moteur du sujet est doté d'un réchauffer prélevant les gaz d'échappement : cette pièce n'est manifestement pas d'origine car elle absente sur les documents Bernard et de plus, le moteur qui suit (un WD3) en est dépourvu.
Le fait que le possesseur du 1er moteur ait fait cet ajout signifie peut-être que le fonctionnement n'est pas top sans réchauffage du pétrole. A vérifier...
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant   Définition de " l'alcool carburant '' / pétrole carburant EmptySam 02 Sep 2017, 21:01
Bonsoir Michel,
C'est ce à quoi je pensais. Les WP n'étaient pas dotés d'un réchauffeur..
En fait, il faudrait que le pétrole soit maintenu à une température idéale pour qu'il brûle bien. Je tenterai au pétrole lampant, on verra.
Bonne soirée à toi et à bientôt
» w2 pétrole
» dessin de definition couronne bronze
» Français : définition clabot/crabot
» PETTER PETROLE
» On n'a pas de pétrole!!!!!
