| carbu staub pp5 | |
la souche
Nombre de messages : 80 Age : 57 Localisation : LEGE 44650 Date d'inscription : 13/09/2015
| Sujet: carbu staub pp5 Lun 27 Fév 2017, 10:52 | |
| bonjour a tous je voudrais savoir quel carbu faut il mettre sur staub pp5 a moteur staub sur le mien il y a un solex f 32bic c mais a priori il faut un solex 32 aic donc ma question est la suivante quel carbu etait monté sur les pp5 a moteur staub sachant que le mien est de 1947 ou 48 merci de vos reponses | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2116 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: carbu staub pp5 Lun 27 Fév 2017, 15:59 | |
| salut a tous pour le staub pp5 le mien est de 1948 et il est tous d origine avec un carbu solex 32 aic voila pour ta question a+ llewlyn29 | |
la souche
| Sujet: carbu staub pp5 Lun 27 Fév 2017, 19:28 | |
| merci llewlyn pour ta reponse donc celui qui etait monté sur le mien ce n'est pas le bon si j'ai bien compris plus qu'a en trouver un | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 08:23 | |
| salut a tous ton carbu peut également se monter dessus c est ton cas il a du marcher avec ton moteur après il faut regarder au niveau de tes gicleurs si tes gicleur correspond au montage du carbu 32 aic sa vas marcher il me fraudais que tu me donne tout les calibre de tes gicleur et je regarderais sur mes carbu 32 aic fait moi la liste avec leur nom et je te dirais a+ llewlyn29 | |
la souche
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 08:40 | |
| bonjour llewlyn je regarde tout de suite si tu reste en ligne deja pour la buse d'ajustage d'air celle qui se trouve en haut du carbu c'est 200 | |
la souche
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 08:55 | |
| re le venturi 23 32 calibreur d'air petite vis a coté venturi 100 apres grosse vis je crois gicleur d'alimentation 87.5 qui se trouve a droite du carbu et que tu devisse avec une clef de 14 et en dessous tu as une vis marqué solex GS 85 VOILA | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 09:38 | |
| re il me toute les calibre mais je vais démonter un de se que j ai et je vais te dire a+ llewlyn29 | |
la souche
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 10:24 | |
| re j'ai trouvé une notice solex 32 aic avec tous les details des gicleurs et buse a priori sur le mien f32bic c ce ne sont pas les memes mais j'attends ta reponse merci | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 13:09 | |
| salut a tous la souche peut tu me faire une photo de ce que tu as sur le 32 aic stp par contre je vais te donner celui du 32 bic qui se monte sur les pp6 a=ajustage d automaticité 200 f=flotteur 11gr Ga=gicleur d air de starter 4 Gg=gicleur d alimentation 100 Gs=gicleur d essence starter 85 g=gicleur de ralenti 50 k=buse d air 23 P=pointeau 2.5 S=tube d émulsion 10 U=calibreur d air de ralenti 100 voila pour sa je vais démonter celui du pp5 que j ai en stock tu verras il y a des ressemblance je te tiens au courant a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 13:57 | |
| re a tous la souche est ce que tu peut démonter tous tes gicleur et calibreur mettre sur une feuille avec leur nom et les taille et met les en photo sur le post sa sera plus facile pour moi merci a toi a+ llewlyn29 | |
la souche
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 14:06 | |
| re llewlyn merci pour les caracteristiques du 32 bic mais ce sont les memes que j'ai sur le mien solex f 32bic c donc j'attends ta reponse pour le 32 aic je ne peux t'envoyer de photos du 32 aic j'en ai pas j'ai juste trouvé carbu 32 aic sans pompe buse 23 K gicleur d'alimentation 120 CG ajustage d'automaticité 240 A gicleur de ralenti 50 G calibreur de ralenti 100 pointeau avec siege percé 1mm5 flotteur 11gr gicleur d'air 4.5 gicleur d'essence 120 GS voila ce que j'ai trouvé sur le net si tu pouvais me donner ce qu'il y a sur le tiens pour pouvoir comparer merci | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 14:26 | |
| re je regarde et je te dit a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 15:04 | |
| salut a tous avec la recherche que j ai fait et avec le 32 aic que j ai et en comparaison avec le 32 bic voila se qu il faut comme gicleur et calibreur pour le carburateur 32 aic qui se monte sur le staub pp5 a= ajustage d automaticité 200 f=flotteur 11 gr Ga=gicleur d air de starter 5.5 Gg=gicleur d alimentation 80 Gs= gicleur d essence starter 80 g= gicleur de ralenti 50 k= buse d air 26-25
pour la lettre U c est trop petit je n arrive pas a lire
si quelqu un sait le numero qu il nous le dise merci a vous a+ llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 15:33 | |
| re a tous sur le boncoin il y en a un a vendre
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/624473389.htm?ca=6_s
a+ llewlyn29 | |
la souche
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 16:03 | |
| ok merci de ton coup de main llewlyn je vais essayé de me debroullé | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Mar 28 Fév 2017, 17:14 | |
| re la souche rappel moi des que tu peut je pense pouvoir te dépanner a+ llewlyn29 | |
la souche
| Sujet: carbu staub pp5 Jeu 02 Mar 2017, 07:08 | |
| bonjour llewlyn tout d'abord merci pour ton aide precieuse tu m'as fait comprendre le fonctionement d'un carburateur pour pouvoir deceler les pannes donc comme je te l'ai dit celui qui etait monté sur le pp5 n'etait pas le bon mais comme tu me l'as expliqué c'est juste un probleme de gicleur et de buse je l'ai essayé il demarre tres bien par contre comme je te l'ai dit il monte direct dans les tours j'ai trouvé un sur le bon coin mais il etait monté sur une vieille traction 32aic donc pas sure que ce soit le bon pour l'instant je laisse comme cela deja je sais d'ou vient la panne encore un grand merci bonne journée | |
llewlyn29
| Sujet: carbu staub pp5 Jeu 02 Mar 2017, 08:32 | |
| salut a tous la souche sa me fait plaisir de donner des coup de main a ceux qui en on besoin par telephonne ou par message ce n est pas évident de dépanner c est vrai que moi j aime bien être en face pour pouvoir comprendre se qu il ne vas pas c est vrai qu on a des supposition c est pour sa qu ici avec plusieurs avis en général les personne arrive a se débrouiller mais tu devrais trouver des gicleur en faisant des bourse d échange tu devrais trouver ton bonheur si tu as d autre soucis n hésite pas bonne continuation a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: carbu staub pp5 | |
| carbu staub pp5 | |
