Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO
timlolo
MessageSujet: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 09:19
Bonjour, a tous !
Impossible de trouver une plaque fabricant sur cette motobineuser, je cherche un peu d'aide.....
Si quelqu un reconnait le model
Il me semble aussi que c'est un deux temps mais comment savoir( mon ancien mitsu avait un bain d'huile et la lubrification moteur se faisait ensemble)
denis58
Masculin Nombre de messages : 102
MessageSujet: type   Mar 21 Fév 2017, 13:32
bonjour timlolo et aux autre membres du forum,
il me semble que c'est un solo modèle 505-506 moteur deux temps, j'ai bien la doc en pdf mais je ne sais pas comment la mettre
cordialement Denis
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 19:34
envoi moi la par mail si differente de ceci
zwxc arobase free fr
denis58
MessageSujet: modele   Mar 21 Fév 2017, 19:47
re timbolo
je comprend pas ce que tu a marqué
denis58
MessageSujet: doc   Mar 21 Fév 2017, 19:55
re timbolo
j'avais pas vu ton mp
c'est la même doc que celle des V-S
denis
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 20:01
desolé j'ai pas beaucoup de droit sur le forum en etant nouveau..... c'etait mon mail
denis58
MessageSujet: moteur   Mar 21 Fév 2017, 20:06
re timbolo
je crois même que j'ai déjà réparer une petite fraise agria avec le même moteur
denis
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 20:20
je cherche ou se branche le cable d'embrayage...
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 20:23
sur la piece 26 entouré en rouge je crois dans la fente?
denis58
MessageSujet: embrayage   Mar 21 Fév 2017, 20:27
re timbolo
au bout du galet tendeur de courroie ,regarde sur la doc piece n°26 page 28
a+ denis
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 20:34
c'est bien la piece que j'ai entouré? avant ton message?
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 20:38
Le gars qui me l'a vendu pensé que c'etait l'accelerateur
Par contre il doit me manquer de la tringlerie de carbu qui joint les palonniers des clapets..... je pense qu'ils sont liés ensemble pour ouvrir le second selon le premier?
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 20:52
Par contre cette notice de 505 506 nous montre un entrainement par courroie... moi je n;ai pas cela
denis58
MessageSujet: courroie   Mar 21 Fév 2017, 21:27
re timbolo
regarde bien la doc les courroie son sous un carter il n'y a que l'endroit ou tu met le câble qui est apparent tout le reste est cacher .ou si tu veux voir comment c'est fait démonte le carter n°42 sur la doc
a+denis
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mar 21 Fév 2017, 21:49
Merci de ton aide Denis!
Par contre je n'ai pas le carter plat comme schéma c'est pour sa que j'ai ecris sa.... mais faudra bien démontrer pour rattacher le cable
denis58
MessageSujet: photo   Mer 22 Fév 2017, 13:57
bonjour timlolo et aux autres membre du forum ,
il faudrait que tu mette plus de photo de ta machine car solo a construit une multitude de matériel de jardin et autre .
et je sais qu'il y a des fraises un peut comme la tienne avec un embrayage centrifuge ou l'on pouvait enlever le moteur facilement pour le mettre sur un autre matériel ,faucheuse ,hélice de bateaux ect ,un peu comme sur les monostandard .
a+ denis
denis58
MessageSujet: modele   Mer 22 Fév 2017, 14:15
re timlolo
si c'est la même que ca tu enlève la plaque orange et tu a accès a tout ,tu peut même changer la courroie de place suivant la vitesse de rotation que tu veux
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mer 22 Fév 2017, 19:31
Bonjour.... les photos arrivent.... mais j'ai compris en démontant.... en fait elle est incomplète. Je m explique . La partie carter plat avec courroie sous ce carter a ete retiré ! L'embrayage est en direct sur la cloche. Lorsque le moteur tourne vite il entraîne les fraises..... il doit y avoir l'arbre vis sans fin qui a été coupé etc.... un sacree bricolage.
j'ai démonté le carbu et vérifié le fonctionnement.
Cependant le moteur démarre quelques seconde uniquement si j envoi de l'essence dans la bougie
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mer 22 Fév 2017, 19:48
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mer 22 Fév 2017, 19:53
erreur de ma part les carter en alu war1 sont pas en demi partie... donc pas modifié
denis58
MessageSujet: embrayage   Mer 22 Fév 2017, 20:16
re timbolo
ta machine n'a pas de courroies c'est un modèle avec embraye centrifuge .
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Mer 22 Fév 2017, 20:47
Oui c'est sa.... centrifuge mais je n'ai pas pris la photo de l embraye. Une petite idee pour le redemarrer? A quoi sert le cable du coup il va sur le carbu? Sur quel palonnier... premier ou second papillon?
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Jeu 23 Fév 2017, 20:28
Elle a redémarré mais obliger d'injecter de l'essence dans l'entrée d'air sinon démarré pas. Puis calé si on.maintient pas l'accélération
timlolo
MessageSujet: Re: Besoin d'aide identifier motobineuse SOLO   Sam 25 Fév 2017, 22:21
Salut a tous
Après reglage et compréhension du fonctionnement du carbu. Elle démarre et fonctionne a nouveau.
Les bémols pour l'instant est le démarrage fastidieu a cause de la corde a enrouler a chaque essai de démarrage... j'essaierai d'adapter une cloche+ lanceur
j'ai trop forcé sur l'huile dans le mélange donc sa fume..... facile a rectifier.
enfin je dois fabriquer une nouvelle fourchette pour récupère le câble de commande ....
merci de votre aide.
