sens poulie D1 ??
 sens poulie D1 ??
KLG 24
Masculin Nombre de messages : 277
MessageSujet: sens poulie D1 ??   Jeu 16 Fév 2017, 15:19
Bonjour, Question
sur la multitude de photos de Bernard D1 que l'on croise sur internet, on remarque que la poulie de la pompe a eau est soit dans un sens, soit dans l'autre: confused confused
Un côté est plus esthétique, car assorti à la poulie côté lancement..
Alors ?  quel côté est le bon pour le bon fonctionnement de la pompe a eau ?
(peut-être que le spécialiste des Bernard, François saura répondre..)
Suspect
cordialement..
Voir le profil de l'utilisateur http://forumdesvieuxbernard.forumactif.com/
Masculin Nombre de messages : 5256
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Jeu 16 Fév 2017, 15:50
Bonjour.
Contrairement à ce que j'ai cru dans un premier temps, tourner la poulie de la pompe ne modifie en rien son alignement avec celle du moteur.
Ce n'est donc qu'une question d'esthétique et/ou de préférence personnelle...
KLG 24
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Jeu 16 Fév 2017, 16:23
je vous remercie pour la réponse.
néamoins, n'y a t-il pas de contra indication pour la pompe a eau ?
j'ai eu un autre D1, sur lequel, si je ne serrais pas l’écrou central de la poulie à la main, la pompe ne tournait pas...
Y-a-t-il une explication
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Jeu 16 Fév 2017, 17:34
Normalement, la partie en creux de la poulie va vers la pompe et la partie plate vers l’extérieur.
Pour l'arrêt électrique d'une magnéto SAGA, je te prie de jeter un coup d’œil sur ce qui suit :
Meilleures salutations vespérales à tous,
PN425
c ridel
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Jeu 16 Fév 2017, 18:37
Sur mes deux D1 le moyeu débordant de la poulie se trouve coté pompe
Cela semble également plus esthétique
KLG 24
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Jeu 16 Fév 2017, 19:12
Bonsoir Claude,
Qu'appelez-vous le moyeu de la poulie ?
(concrètement, le positionnement correct est-il la photo où la poulie est en noir, ou celle où la poulie est en gris "Bernard" ?
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Jeu 16 Fév 2017, 20:59
si je peu ajouter mon avis, j'ai monté ma poulie avec le "côté plat" à l'opposé de la pompe, car je l'ai monté comme elle était à son arrivé, et puis j'ai remarqué que la gorge récolte en quelque sorte la graisse qui sort de la pompe.
Adrien
KLG 24
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Ven 17 Fév 2017, 08:01
bonjour,
je vais essayer... merci
PROGRES N425
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Ven 17 Fév 2017, 08:11
La position correcte est celle représentée sur le plan d'origine Bernard de François et confirmée par quatre autres intervenants.
Le but du creux côté pompe est d'empêcher que la graisse sortant du bourrage, en se centrifugeant, n'atteigne trop facilement la gorge et la courroie.
En d'autres mots : voir ta photo en noir.
Cordiales salutations à tous.
PN425
mgsolex
Masculin Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Ven 17 Fév 2017, 08:24
idem sur le mien !
KLG 24
MessageSujet: Re: sens poulie D1 ??   Ven 17 Fév 2017, 08:39
effectivement, avec le plan, c'est imparable...
C'est noté..
sens poulie D1 ??
» sens de deserrage poulie damper 2,5 td 97
» [ Peugeot 307 SW 2.0 HDI an 2003 ] Poulie d'alternateur tourne t-elle dans les 2 sens
» sens de rotation spin win
» poulie vilebrequin et shema distri peut-etre ? :)
» [RESOLU]3ème poulie du vilbrequin comment l'enlever??
